Je kan bij masterburner naar quik selecteer dan je kaart die in het voorbeeld staat staat er niet bij en dan alleen de flash het reparatie bestand er op en dan schrijf.
Probeer de goldwafer kaart maar.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
  • Reacties 36
En de flash is de program memory en dus de 1e???
Gr. Pch
Yep.
Aart, ik heb het geprobeerd met 2 versies van Masterburner, maar bij beide lijk hij het eerst te doen, hij is aan het laden, maar geeft dan op een gegeven moment "verify error @" en dan een getal aan...
Volgens mij is mijn kaart kapot, kan dat?
Maar dat snap ik niet! Hoe kan het in het verleden altijd goed zijn gegaan en nu opeens doet hij het niet meer en moet er een repair-file opgezet worden...
Gr. Pch
Dat is net zoals bij een pc of een auto ineens is hij defect . <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Als de kaart stuk is, en dat kan natuurlijk, dan heb je voor 17 euro een nieuwe.
Kan je eindelijk de 3.22 er op zetten.
Persoonlijk jeuken mijn handen om hem hier in de progger te steken en te testen, maar daar hadden we het al over gehad. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Hoi Pacman, ik weet het! Ik heb nog 1 pm'tje uitstaan bij iemand die ook in Utrecht woont, maar als dat niks wordt stuur ik hem wel naar je op....
Gr. Pch
@pch,
Schakel verify eens uit en kijk wat e.e.a. dan doet <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> , gr.
Zilverster.
You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
@pch,
Ik heb in het grijs verleden software gebruikt waarbij ik dit kon uitschakelen en ik kan mij nog vaag herinneren dat ik ook de door jou genoemde melding wel eens kreeg. Nu weet ik niet meer of dit bij de gold of de fun kaarten het geval was. Wanneer ik deze optie uitschakelde ging het programmeren gewoon goed, succes, gr.
Zilverster.
@pch,
In het geval van een gold kaart :
Programma IC-prog 1.05 > Instellingen > selecteer 4 PIC 16F84 voor de prom
Stand Mastera 3 , dacht ik
Voor de Eeprom > Instellingen component > I2C Eprom > 24C16
Stand Mastera 1, gr.
Zilverster.
ik weet niet of je mn pm onvangen hebt .Mail anders even.groetjes
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Moet je ook doen, Alkmaar / Utrecht is ook niet mijn favo ritje. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
OK, Frank is dus vanavond bij me langs geweest (nog heel erg bedankt Frank!!!) en de loaderkaart was dus NIET kapot. In zoverre, niet definitief, want er moest wel een repairfile opgezet worden, maar daarna kon Frank er met zijn CAS2 met add-on (?) zo de nieuwe 3.22 op zetten!
Toen eerst maar even de Dragon CAM geladen en toen dat was gebeurd even proberen in mijn Mastera4 of ik connection kreeg.....maar helaas, geen connectie. Dus waarschijnlijk zit het euvel in de Mastera4 of de kabel of misschien iets anders. iig weer genoeg om te testen. Een vriend van mij heeft een Mastera3 met kabel die ik maar eens ga lenen...
BTW: na installatie van de 3.22 was ik de zenders van CSAT (France2,3,5 etc) op de Hotbird allemaal kwijt!!! Op de Astra deden ze het wel (waarschijnlijk door 3.22), maar is toch vreemd. En jammergenoeg deed de zender waar het me om te doen was (Cuisinetv) het niet, zat volgens mij vroeger altijd in het Franse C+ pakket maar zag dat ze nu in het CSAT pakket zitten, alleen met een andere codering, dus jammer maar helaas...
Gr. Pch
Nou blij voor je dat het opgelost is, maar ik had al zo'n vaag vermoeden dat heb ik ook geschreven of de kabel of de Mastera of de compoort werkt niet goed die kaarten zijn oersterk.
En prima dat je zo geholpen bent als je een nieuwe had gekocht had die het dus ook niet gedaan.
