gerrit B Geplaatst: 22 oktober 2005 Geplaatst: 22 oktober 2005 Ik wil een netwerk kaartje in mij oude P111 500Mhz bouwen. Als ik deze inbouw en ik start de computer op dan ziet hij het kaartje, de software wordt geinstalleerd, maar ik krijg geen verbinding met mijn adsl, ik krijg steeds de melding modem niet gevonden en als ik via netwerk in de eigenschappen van het kaartje kijk dan zie ik ook nergens de duplex verbinding. Dus alles weer gewist en opnieuw geprobeerd, maar het zelfde probleem. Zou het er aan kunnen liggen dat ik volgens mij nog windows 98 op deze pc heb staan en het kaartje geschikt is vanaf win 98 second edition. Want zodra ik het kaartje installeer dan begint plots mijn pc van alle kanten vast te lopen en kan ik hem ook niet meer uitzetten anders dan met de power knop. Vandaar hoe kan ik zien of ik win 98 heb of win 98 second edition, want als ik bij software kijk zie ik alleen maar updates. Of heeft iemand nog een ander idee waar het aan kan liggen? Ik zat zelf te denken aan evt de PCI software ik heb wel eens iets gelezen over pci versie 2.2 oid. suc6 Gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
Pionewbie Geplaatst: 23 oktober 2005 Geplaatst: 23 oktober 2005 Citaat: ik krijg steeds de melding modem niet gevonden Heb je mbv de internet wizard of handmatig wel ingesteld dat de internetverbinding via een LAN verbinding loopt. Het lijkt erop dat hij probeert verbinding te maken via een inbelmodem.
ehm44 Geplaatst: 23 oktober 2005 Geplaatst: 23 oktober 2005 De windowsversie kun je zien door op het bureaublad met de rechter muisknop op mijn computer te klikken en dan op eigenschappen. Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
Han Peekel Geplaatst: 23 oktober 2005 Geplaatst: 23 oktober 2005 Kijk eens op deze pagina en gebruik het progje Everest Home edition http://www.lavalys.com/ Joop
gerrit B Geplaatst: 23 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 23 oktober 2005 nee, ik heb de oude inbelverbinding uitgeschakelt met nooit een verbinding kiezen(en dat modem zit er nog gewoon in en als ik deze verbinding handmatig aanklik dan werkt hij nog gewoon), maar als ik de Cd van planet gebruik dan komt dus de melding "kan modem niet vinden". Ze beginnen dan van brand het groene lampje bij de bus waarin je de kabel hebt gestoken? en ja die doet het, dan wordt er voor gesteld om even te rammelen met de stekkers ed. Maar dat is het niet, gebruik ik nl. dezelfde nieuwe kabel op mijn andere PC dan werkt het probleemloos. Ga ik naar het LAN kaartje dan staat er ook deze "kaart werkt probleemloos" en probeer ik de software aan te passen dan zegt hij "de beste software is reeds geinstallleerd", maar toch mis ik de duplex verbinding dus kan er gewoon niet gecomuniceerd worden. Kijk ik even naar de diverse instellingen dan slaat de PC meteen weer vast of gaat alles heel traag. Trek ik het LAN kaartje er weer uit en start de PC weer op dan kan ik rommelen wat ik wil in het configuratie scherm en blijft hij probleemloos werken. Ik zit dus zelf te denken dat deze LAN kaart op e.o.a. manier de problemen veroorzaakt maar had niet verwacht dat er zoveel verschil tussen win98 en win98SE zou zitten. Dus wie nog een oplossing weet? suc6 Gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
gerrit B Geplaatst: 23 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 23 oktober 2005 Ik heb dat progje even opgehaald en ga eens kijken wat ik er allemaal in heb zitten. suc6 Gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
Gast Geplaatst: 23 oktober 2005 Geplaatst: 23 oktober 2005 Probeer een netwerkkaartje met een realtec chip te pakken te krijgen. 3Com is natuurlijk ook altijd goed, zeker omdat die standaard gevonden worden in de meeste OS's. Ik weet haast zeker dat het probleem ergens daarin schuilt. Dus geen auto verbinding kiezen en geen software gebruiken van Planet of wat dan ook. Gewoon IE opstarten en hij zou de verbinding moeten maken via LAN. Denk er aan dat de programma's die je van je provider krijgt, bijna altijd naar een modem zullen zoeken. LAN hoeft geen inbel-ding te hebben er is tenslotte al vaak een verbinding. Tenzij je een USB ding hebt zou het dus simpel en perfect moeten werken. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
