rlckring Geplaatst: 23 oktober 2005 Geplaatst: 23 oktober 2005 Ik heb onderlaatst een nieuwe Laser printer gekocht, een Brother 5150D. Eerst had ik een wat oudere IBM PCL 6,ook een laser. Ik gebrukite die om zo nu en dan printplaat layouts uit te printen, op zo'n doorzichting papiertje met zwartje lijnen. Aangezien er toch nog wel wat licht door de zwarte lijntje heen kwam heb ik ook een spuitbus met een goedje dat heet: 'Density Toner' dat ik direct na het afdrukken op de layout spoot en het resultaat was verbluffend. Echt helemaal licht-dicht. Perfect dus voor fotogevoelige printplaten. Nu met m'n nieuwe Brother werkt voor geen meter en is mijn vraag: is dit dan andere toner? Komt iemand dit bekend voor.. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
boarder Geplaatst: 24 oktober 2005 Geplaatst: 24 oktober 2005 Ik druk de print-layouts al jaren af met een laserprinter op gewone folie voor overhead-projectors. Zwart is dan ook perfect zwart. Je kan ook een gewone papieren versie bij een drukker laten copiëren op een dergelijke folie. Kost in de buurt van €0.50.
Jan Ambers Geplaatst: 24 oktober 2005 Geplaatst: 24 oktober 2005 Print Uw printlayout uit naar file in postscript formaat, en ga dan naar een prepressbureau... Ik zette er wel steeds een lijn op van 5 of 10 cm als referentie met tekst erbij
Pionewbie Geplaatst: 24 oktober 2005 Geplaatst: 24 oktober 2005 Iedere toner is speciaal aangemaakt voor een specifieke printer / copier. Er zit dus verschil in de samenstelling en gebruikte materialen. Echte zwarte afdrukken? In de printerinstellingen de density hoger zetten. Kan dit niet, dan is 2 maal afdrukken op het zelfde vel soms een oplossing.
rlckring Geplaatst: 24 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2005 Ik ben naar MultiCopy geweest maar had geen uitkomst. Inmiddels is print belicht en ligt nu in de etsbak alles gaat nog goed maar het was niet helemaal zwart. Dunne koper banen zullen wel het result wezen.. bedankt voor alle reply's
Rocketscientist Geplaatst: 25 oktober 2005 Geplaatst: 25 oktober 2005 En als je nou eens 2 afdrukken precies op elkaar legt en daarmee de printplaat belicht? Lid van 10 november 2003 t/m 30 oktober 2015
rlckring Geplaatst: 29 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 29 oktober 2005 Daar is het te klein voor, het zijn kleine spoortjes. Ik heb het al voormekaar.
Gast Geplaatst: 29 oktober 2005 Geplaatst: 29 oktober 2005 Ik gebruikte altijd Rotring calcpapier. je kent die A4 blokken waarschijnlijk wel om met een Rotring pen erop te tekenen. Die gaan perfect door de inkjet en ook door mijn Laser. Die overheadfolie is en blijft een ramp en het normale overtrekpapier is veel te ruw.
Gast Geplaatst: 29 oktober 2005 Geplaatst: 29 oktober 2005 Wij gebruiken in onze hobbyclub papier van zelfklevers, je kent ze wel de papieren bladen van papieren zelfklevers, ze gaan perfect door de laserprinter en als je dan een propergeschuurde print op een electrisch vuurtje legt met daarop de afdruk, en er dan met een rolletje overrolt heb je een perfecte print, en heb je dus geen fotoprint meer nodig. dit werkt zeer goed, kleine baantjes incluis, zelfs dubbelzijdige printen. onze ervaring leert ons dat de ouwe 4l van hp het beste resultaat geeft. Wel niet vergeten van een spiegelbeeld af te drukken.
