kkkkk Geplaatst: 24 oktober 2005 Geplaatst: 24 oktober 2005 ik heb een tri-focus schotel Jonsa van 180cm gekocht om de nilesat te kunnen ontvangen , maar ik heb geen beter signaal dan van mijn vorige triax 115 cm heeft iemand een tip voor me ????? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
cookie monster Geplaatst: 24 oktober 2005 Geplaatst: 24 oktober 2005 Welke LNBf of LNB gebruik je ?? Staat de LNB in het brandpunt ?? Staat de schotel juist in de baan , indien draaibaar ?? of bv , de Amos 4°W , ontvang je die wel goed ?? C o o kie M o nster C U L'8'R WEIRDOGAToRS I was born once , as an invasion of the bodysnatchers , but the doctor did get a brain-attack !! my name: breedbandwurger 1967 casa CM: FTA DVB-S & FTA DVB-S2
kkkkk Geplaatst: 24 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2005 Citaat: Welke LNBf of LNB gebruik je ?? Staat de LNB in het brandpunt ?? Staat de schotel juist in de baan , indien draaibaar ?? of bv , de Amos 4°W , ontvang je die wel goed ?? ik gebruik een 6db met feed horn voor tri focus , maar of de lnb in het brandpunt dat moet ik nog weten hoe ik dat moet doen of checken ? , en hij is niet draaibaar . alvast bedankt
cookie monster Geplaatst: 24 oktober 2005 Geplaatst: 24 oktober 2005 Nog vergeten , staat de LNBf (vermoedelijk) juist ivm de polarisatie ?? Je kan de LNB(feedhoorn) of LNBf ook draaien , dan weet je't zo !! Maar ok , het brandpunt , vermoedelijk staat die juist !! Staat de schotel goed ingesteld (elevatie) ?? (Brandpunt = 2x diameter : 16 schoteldiepte) C o o kie M o nster C U L'8'R WEIRDOGAToRS I was born once , as an invasion of the bodysnatchers , but the doctor did get a brain-attack !! my name: breedbandwurger 1967 casa CM: FTA DVB-S & FTA DVB-S2
kkkkk Geplaatst: 24 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2005 ik denk zelf dat het brandpunt niet juist is , hoe kan ik zien dat het goed is ???
Skysurfer Geplaatst: 24 oktober 2005 Geplaatst: 24 oktober 2005 Hoe ziet een Tri-focus schotel er uit? Op de site van Jonsa kan ik er niets over vinden. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Skysurfer
bully2 Geplaatst: 24 oktober 2005 Geplaatst: 24 oktober 2005 waarom heb je mijn pm verwijdert zonder te lezen? ik dacht dat wij een afspraak hadden?gr.bully groeten bully2 ______________ vu plus duo paint it black.sam.640gig .azbox primium + paint it black. jaeger 1224 el .no name dish 120 cm.
kkkkk Geplaatst: 24 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2005 ik heb wel eentje terug gestuurd en geen een verwijderd , sorry
Gast Geplaatst: 24 oktober 2005 Geplaatst: 24 oktober 2005 Ik heb wel zo een jonsa trisat gevonden maar dat is zo een elliptisch model net zoals de visiosat geschikt voor meerdere lnb's, 3 in dit geval en daar slaat de naam dus op.Kan wel een 180cm grote jonsa schotel vinden dat is een prime focus schotel welke uit segmenten word opgebouwd.
kkkkk Geplaatst: 24 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2005 P1806 180cm grote jonsa schotel vinden dat is een prime focus schotel welke uit segmenten word opgebouwd
Gast Geplaatst: 24 oktober 2005 Geplaatst: 24 oktober 2005 Dit zijn de specificaties: Prime Reflector Antenna P1806 P1806(180cm) Panel (Sector Divided) 6 Diameter(cm) 180 Focal Length(cm) 682 C-BAND Gain @4.0GHz 35.89dB 1dB KU-BAND Gain @12.5GHz 45.54dB 1dB Elevation angle range(o) 0-90 Azimute (o) 0-360 Aperture Efficiency 75% F / D ratio 0.38 Painture (Polyester Powder) v Color (Gray/Cool Gray) v Standard Mount (G/P/W/PM) G/P/W Pole diameter Acceptable(mm) 75-89 Ambient Temperature -40oC ~ +60oC Relative Humidity 0~100% Net Weight (Kg) 27.4kg Material Steel Daar moet je Nilesat echt wel goed mee kunnen ontvangen.Dat is dan toch een kwestie van preciezer uitrichten.Wat voor meetapparatuur gebruik je om het uit te richten?
kkkkk Geplaatst: 24 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2005 ik heb geen meet app. ik probeer gewoon , wat moet ik dan hebben ??? of moet ik bij iemand zijn om dat voor me te doen ? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 24 oktober 2005 Geplaatst: 24 oktober 2005 Die segmenten moeten zeer nauwkeurig gemonteerd worden. Als de schotel zonder feedstangen op de kop op de (vlakke)grond legt moet de rand overal de grond raken. Een kleine afwijking heeft voor ku signalen grote gevolgen. Dan is het goed in het brandpunt krijgen ook nog erg lastig. Kijk hiervoor maar eens op de site van geo-orbit Dat gaat welliswaar over c band, maar het geeft een goede indruk hoe een primefocus afgesteld moet worden. Voor ku komt het allemaal nog veel naukeuriger.
Gast Geplaatst: 24 oktober 2005 Geplaatst: 24 oktober 2005 Aha daar zit het probleem om zo een groot formaat schotel uit te richten heb je minimaal een satfinder nodig. Een satfinder kost niet zoveel een eurootje of 20,-
