Gast Geplaatst: 10 november 2005 Delen Geplaatst: 10 november 2005 Citaat: Ik ben nog enkele stappen terug. Ik ben een print voor de (welbekende) phoenix interface aan het ontwerpen, en wil hier meteen een RS232-converter aanknopen zodat ik via een terminalproggie de communicatie tussen kaart en dbox kan loggen (zodra ik weet wat ik met die data moet). Iemand die bekend is met de Phoenix interface, en mij kan vertellen waar ik de level-converter moet aansluiten? Is dit aan de kant van de modem-aansluiting of aan de kant van de kaartlezer? Iemand misschien een pinbezetting? Ben reeds in het bezit van Psycho's pakketje, daar wil ik vervolgens eens wat mee gaan stoeien. De phoenix interface is al een level converter. Je hoeft dus enkel wat extra draadjes te trekken naar een sudb9 connector, ( of een MAX232 ofzo plaatsen ) gr Mathijs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Weazel Geplaatst: 10 november 2005 Delen Geplaatst: 10 november 2005 zet newcs in /var/emu en .newcs in /var/etc/ that's all dan start hij automatisch Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
duncanvdlinden Geplaatst: 10 november 2005 Delen Geplaatst: 10 november 2005 Citaat: zet newcs in /var/emu en .newcs in /var/etc/ that's all dan start hij automatisch thnx! dat gaat perfect <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> alleen nu camd nog, die laat ik via de menu's automatisch booten, maar die moet ik na de reboot nog wel een reset geven, blijkbaar is hij iets te snel met opstarten voordat newcs opgestart is, hoe los ik dit op? Dbox: Sagem 1x Intel mulicam.ng(autoclock) sporster pro 1.03 rc15 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Weazel Geplaatst: 10 november 2005 Delen Geplaatst: 10 november 2005 ik ben daar ook nog niet over uit maar heb wel een tussen oplossing gevonden, nu boot hij met zwart beeld maar zodra je zap heb ik beeld nu. het zit hem ergens in de mg_cfg. # reread files on zap: # 00 No (default) # 01 config (including priority and ignore, but not replace/cache) # 02 config and keys # 03 both R: { 03 } Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 november 2005 Delen Geplaatst: 10 november 2005 De image van frenck is de gemini? Sorry dat ik je niet help, ik heb zelf een beetje assisentie met deze image nodig. Ik probeer deze image in mijn nokia dbox2 te flashen met fwizzardxp maar die kapt ermee als hij iets met de cramfs partitie moet doen. Hallenberg redt mij steeds. Ik heb er nu rdbox2 1.8 opgezet. Kun je mij newbie stap voor stap uitleggen wat ik moet doen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Buzzz Geplaatst: 11 november 2005 Delen Geplaatst: 11 november 2005 Citaat: De phoenix interface is al een level converter. Je hoeft dus enkel wat extra draadjes te trekken naar een sudb9 connector, ( of een MAX232 ofzo plaatsen )gr Mathijs De Phoenix is inderdaad al een level converter, ik vroeg me alleen af waar ik mijn max232 (heb een max3232, die werkt op 3v3 en zorgt dat mijn dbox niet in rook opgaat <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) aan moet knopen. Het meest logische lijkt mij dat ik die aan de kant van de modem-connector mee aansluit, en dus niet op de kaartlezer. Dit wilde ik graag bevestigd hebben, omdat ik niet 200% zeker ben van mijn zaak.Je krijgt dan dit idee: Code: kaartlezer -------[PHOENIX]-------- modem port Nokia DboxII | ---- max3232 ---- COM PC Nokia D-BOX II AVIA500 - Multicam 3.0 - Sportster Pro 1.10 RC010 - NewCS 1.50 - CCcam 2.04 Nokia D-BOX II AVIA500 - Sportster Pro 1.10 RC010 - CCcam 2.04 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 november 2005 Delen Geplaatst: 13 november 2005 Dit is waardeloos. Mijn 14-dagen preview is sinds gisteren afgelopen en nu kan ik alleen nog maar nederland 1 en tv-home-kanaal kijken :-( Ik snap er niks van, op de een of andere manier werkt het kaartje niet meer na de preview-periode. De afgelopen 14 dagen werkte hij prima. newcs start nog precies hetzelfde op, geen probleem: /var/cardserver # ./newcs Reading Config file /var/tuxbox/config/newcs.xml level: normal type: init output: all logger config: level 1 type 3 output 255 log file: logger: cant open file , file log disabled udp log: host port 0 Host lookup of failed logger: cant connect udp to :0, udp log disabled tcp port: 13000 [ 11:46:12 ] [ Box detect ] Box type 4 [ 11:46:12 ] [ Config ] Option <PPV> for device TVHome not present [ 11:46:12 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round [ 11:46:12 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ 11:46:12 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ NewCS ] Process id 1052 [ 11:46:12 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 11:46:12 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [ 11:46:14 ] [ Loader ] Unknown card [ 11:46:14 ] [ Loader ] Trying IrdXto (T=14) [ 11:46:14 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 11:46:14 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [ 11:46:15 ] [ Loader ] Init IrdXto card [ 11:46:15 ] [ Keyman ] Adding key type 0 on Provider 000000 for caid XXXX ID=0 [ 11:46:16 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000000 for caid XXXX ID=0 [ 11:46:16 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000001 for caid XXXX ID=1 [ 11:46:16 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000002 for caid XXXX ID=2 [ 11:46:16 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000003 for caid XXXX ID=3 [ 11:46:16 ] [ Loader ] Card XXXX on port /dev/tts/1 ready [ 11:46:16 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15000 [ 11:46:16 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> /var/cardserver # [ 11:46:25 ] [ Newcamd:15000 ] Connection from 127.0.0.1 [ 11:46:25 ] [ Newcamd:15000 ] User username logged in, client: Generic /var/cardserver # Maar mgcamd geeft nu problemen. Hij connect nog prima aan newcamd(newcs) (niks veranderd) maar hij kan geen keys meer vinden (heb her en der wat tekst veranderd ivm legal issues): /var/emu # ./mgcamd tuxbox mgcamd by mixvt Aug 29 2005 12:01:03 (netclient, beta14) [mg] Net:1:1:2:10s Show ecm:2, emm:2 Up:1 Au:1 Dir:0 Osd:neutrino:3 Cache:0 Log:2:127.0.0.1:28007 Reread:3 AutoRoll.Key: No such file or directory /var/keys/Conax.Key: No such file or directory SoftCam.Key: No such file or directory /var/emu # newcamd connect timeout 2000, keep alive: 0 connecting to newcamd route irdXtoX:localhost:15000... Client <- Server: ---------------------------------------------------- 000: 14 bytes Client -> Server: ---------------------------------------------------- 000: 16 bytes 010: 16 bytes 020: 14 bytes Client <- Server: ---------------------------------------------------- 000: E1 00 00 [newcamd client] login to localhost as username accepted Client -> Server: ---------------------------------------------------- 000: E3 00 00 Client <- Server: ---------------------------------------------------- 000: 16 bytes 010: 16 bytes 020: 16 bytes 030: 11 bytes EMM enabled, Card serial: XXXXXXXX userid 1 caid XXX providers 4 idents: 000000 000001 000002 000003 ids: XXXX 1FFFFFF 2FFFFFF 3FFFFFF got 47 cmd 9F [mg] Net:1:1:2:10s Show ecm:2, emm:2 Up:1 Au:1 Dir:0 Osd:neutrino:3 Cache:0 Log:2:127.0.0.1:28007 Reread:3 AutoRoll.Key: No such file or directory /var/keys/Conax.Key: No such file or directory SoftCam.Key: No such file or directory ECM: ---------------------------------------------------- 000: 16 bytes 010: 16 bytes 020: 16 bytes 030: 5 bytes [mg0] No irdXto key found for id 0 keynr 00 [mg0] -> ECM sent to newcamd localhost:15000 Client -> Server: ---------------------------------------------------- 000: 16 bytes 010: 16 bytes 020: 16 bytes 030: 4 bytes Client <- Server: ---------------------------------------------------- 000: 81 60 00 [mg0] newcamd route localhost:15000 cant decode (217ms) [mg0] network can't decode [mg0] Missing or wrong key. [mg0] bad irdXto chid 0008 max 3 Iemand enig idee? Of moet ik echt elke 14 dagen een kaartje gaan halen? Dan wordt het een duur geintje, 30 euri per maand :-( Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Weazel Geplaatst: 13 november 2005 Delen Geplaatst: 13 november 2005 mijne is sinds vrijdag verlopen. en met die irdeto card reader tool zie ik dat de hpk key ook het zelfde is gebleven. hoop dat er er mosc tools komen voor irdeto 2. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sateetje Geplaatst: 13 november 2005 Delen Geplaatst: 13 november 2005 Mijn proefperiode is ook verlopen. Heb inmiddels weer een nieuw kaartje. In een originele ontvanger (Panasonic) ging het verlopen kaartje ook niet werken. Met TVHome gebeld en die zeiden dat ze een aantal weken achter liepen met de aanmeldingen, dus afwachten... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 13 november 2005 Delen Geplaatst: 13 november 2005 Vraagje... ik ben ook bezig om m'n dbox weer aan de praat te krigen. Ik wil een multicam bestellen, nu vind ik via een_of_andere_veiling_site de multicam 3.0 die ook op marktplaats word aangeboden maar ook een multicam.NG. Deze Multicam.NG is goedkoper en kan automatisch schakelen tussen de verschillende kaartfrequentie's. Echter is mijn vraag, heeft iemand deze cam en werkt hij net als de 3.0 cam ? [edit] gewoon bestellen en testen dan maar <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
duncanvdlinden Geplaatst: 13 november 2005 Delen Geplaatst: 13 november 2005 Citaat: Vraagje... ik ben ook bezig om m'n dbox weer aan de praat te krigen. Ik wil een multicam bestellen, nu vind ik via een_of_andere_veiling_site de multicam 3.0 die ook op marktplaats word aangeboden maar ook een multicam.NG. Deze Multicam.NG is goedkoper en kan automatisch schakelen tussen de verschillende kaartfrequentie's. Echter is mijn vraag, heeft iemand deze cam en werkt hij net als de 3.0 cam ? [edit] gewoon bestellen en testen dan maar <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Ik heb hem en hij werkt perfect, alleen het duurt wel ff tot newcs het kaartje gevonden heeft, hij doet er een aantal retries over, dat kan echter ook wel een configuratiefout van mij zijn (heb 6mhz ingesteld staan misschien dat dat niet eens hoeft met die autoclock), of wellicht werkt de laatste newcs ook wel beter, die heb ik nog niet getest (firmware upgrades van de cam ook nog nooit geprobeerd). momenteel heb ik hem zo dat ik NewCS wel laat booten met de box, automatisch MGcamd mee laat booten, ingesteld via het sportster pro menu, maar moet dan wel na een boot via het sportster menu een camdreset doen. daarna werkt het als een trein. dit is het probleem dat newcamd sneller wil opstarten dan dat newcs up and running is. hier ga ik nog is mee experimenteren door middel van een shellscipt, daar kun je dmv een sleep commando zeggen wacht zoveel seconden voor je het volgende mag opstarten, maargoed latere zorg nog, ben blij dat ik weer kan opnemen van tv <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Dbox: Sagem 1x Intel mulicam.ng(autoclock) sporster pro 1.03 rc15 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 13 november 2005 Delen Geplaatst: 13 november 2005 Citaat: momenteel heb ik hem zo dat ik NewCS wel laat booten met de box, automatisch MGcamd mee laat booten, ingesteld via het sportster pro menu, maar moet dan wel na een boot via het sportster menu een camdreset doen. daarna werkt het als een trein. dit is het probleem dat newcamd sneller wil opstarten dan dat newcs up and running is. ben een beetje n00b hiermee... heb je misschien een config file of voorbeeld hiervan ? Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Timelezzz Geplaatst: 13 november 2005 Delen Geplaatst: 13 november 2005 Citaat: ben een beetje n00b hiermee... heb je misschien een config file of voorbeeld hiervan ? Heel simpel op een Sportster (de originele met automatisch startup script voor de emus etc): Zet een file genaamd: ".newcs" in de directory /var/etc met het commando: "touch .newcs" Let op de punt en zonder quotes uiteraard Na reboot test of beide newcs en mgcamd processen draaien, reset mgcamd doet de rest. DM800 HD - Met OpenPLI Dat is bedoeling als het weer werkt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 november 2005 Delen Geplaatst: 14 november 2005 Mijn kaart is er inmiddels ook mee opgehouden, beste oplossing om alle zenders te hebben is een nieuwe kaart aanschaffen, dan ben je goedkoper uit in de maand <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ben benieuwd of we in de nabije toekomst deze onaangemelde kaarten permanent kunnen gebruiken zonder registratie... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dboxje Geplaatst: 14 november 2005 Delen Geplaatst: 14 november 2005 Ik heb die multicam.NG in mijn box en die werkt prima! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
