Kabel Images TVHome voor de Dbox2
tts0 was een typfoutje. .... dat klopt wel, kun je die newcs.xml ff posten?, en heb je de image van frenck gebruikt?, goed gedaan trouwens <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
  • Reacties 591
Geplaatste afbeeldingen
Heb eindelijk m'n Multicam v3.0 binnengekregen en ik ga er straks mee aan de slag tezamen met je image op m'n Sagem D-Box2 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik post m'n bevindingen zodra ik meer informatie heb.
NewCS is niet geconfigureerd, dit omdat boxen zonder Multicam anders
een boelshit vertonen. Als je dus een multicam hebt, zult je dus
dat ff moeten configureren.
Ik heb inmiddels de Multicam 3.0 en een TV Home kaart in mijn Sagem D-Box2 zitten en ik heb zijn image erop geflashed, alleen weet ik niet precies wat er nu nog moet gebeuren en hoe. Ik heb nu alleen beeld bij de ongecodeerde zenders (Ned 1, TV Home kanaal en regionaal) Zou iemand hier mij mee kunnen helpen?
Tot nu toe heb ik het volgende gedaan:
in '/var/tuxbox/config/newcs.xml' het volgende aangepast:
* type veranderd van 'phoenix' naar 'dbox'
via telnet /var/bin/newcs runnen, via de volgende weg:
* vanuit root
* cd var
* cd bin
* ./newcs
het is mij op deze manier enkele keren gelukt dat hij de kaart even herkende, maar nu doet hij het niet meer, hij geeft een foutmelding dat hij /dev/rtscts niet kan openen...
Jep, die melding heb ik nu ook en loopt vervolgens in een loop:
[ 22:57:14 ] [ Loader ] Reader type dbox on node /dev/tts/1
[ 22:57:14 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
failed to open/dev/rtscts: No such file or directory
rtscts device: Invalid argument
rtscts device: Bad file descriptor
[ 22:57:15 ] [ Loader ] Reset failed ...
Heb tot nu toe alleen nog beeld gehad op de ongecodeerde kanalen (Nederland 1, TV Home kanaal en het regionale kanaal).
ik had die melding ook dat is waarschijnlijk op alle enigma images. op sportster neutrino heb ik die melding niet.
alleen sportster geeft die melding niet waar ligt dat aan? heeft iemand het al voor elkaar op enigma en multicam?
Hoe zou ik dit op de dbox2 kunnen realiseren met NewCS?
Moet ik een koppeling maken met Newcamd? Zoja hoe, want ik ben hier niet zo bekend mee. Ik heb wel gestoeid met de config files newcs.xml en newcamd.conf.
je moet er rekening mee houden dat de newcamd server in newcs.xml de zelfde naam heeft in newcamd.conf verder gebruik je gewoon mgcamd of evocamd om in te lezen even paar setting veranderd en werkte. met mijn multipro kaartprogrammer.
WeaZzz
WeaZzz
Wat bedoel je met naam?
Wat in de newcamd.conf gelijk na CWS = staat bedoel je?
bv. CWS = localhost ......... enz?
Verder kun je toch geen naam kwijt in de newcamd file?
het gaat om het laatste hier uit de newcs.xml
<newcamdserver>
<enabled>yes</enabled>
<name>cardserv</name>
ik heb hier cardserv genoemd in die image van frenck heet het TVHome
maar in die image linkt newcamd.conf er niet naar toe en die van mij nu wel
CWS = 127.0.0.1 15000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv <-- hier gaat het om.
dus de naam moet altijd gelijk zijn van de newcs newcamd server naam en de newcamd.conf. kwam er ook pas laat achter naar een nacht een forum over newcs te lezen.
klopt het als ik een mastera3 aan mijn nokiad2 box zet met een originele athome smartcard dat hij dan werkt?
Ik wil dit graag draaiende hebben onder Frenck's Image (Neutrino bevalt me niet zo). Ik heb de configs aangepast zoals eerder beschreven door Weazel, maar NewCS geeft nog steeds deze fouten:
[ 10:43:39 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 10:43:40 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 10:43:40 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik zag ook een cardserv.cfg in /var/tuxbox/config staan, moet deze wellicht nog aangepast worden?
PS. Erg bedankt voor de hulp! Ik waardeer dit enorm, want dit houd me al 2 dagen bezig (niemand die netjes even vermeld wat er nog moet gebeuren) en jullie helpen mij en vele anderen op de goede weg <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik gebruik mijn multipro programmer via de pc omdat deze stroon trekt uit de ps2 aansluiting. via de windows versie van newcs gaat het allemaal goed.
staat jullie multicam wel op 6 mhz? ook een belangrijke factor
