Sateetje Geplaatst: 18 november 2005 Delen Geplaatst: 18 november 2005 Gewoon wel beeld op een aangemelde kaart in dbox, dus we hebben hier nog geen probleem... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ron Geplaatst: 19 november 2005 Delen Geplaatst: 19 november 2005 Ik moet af en toe wel een beetje lachen als ik dit lees. Readme van newcs (een latere versie): v.1.11 -Release Candidate 4: Added Auto-sid feature. (see special notes) Changed cosmetics on most of the tcp-commands. Changed cards command to readers instead, added some more info. Added sids command, statistics for sids, and you can add/remove sids with correct parameters. Added blocker command, show status for blocker, and you can open/block with correct parameters. Added seca-pin option. Fixed Cryptoworks Bios5 cards should work ok, opos as a sideeffect <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Fixed Irdeto EMM's - thanks to all for pointing that out! Fixed irdeto in Dragon. Fixed potential bug in ecm-queue. Removed PIN on Cryptoworks. Fixed Seca EMM, yet again. Fixed Viaccess EMM, yet again. Misc. bugfixes etc. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 19 november 2005 Delen Geplaatst: 19 november 2005 noob vraagje... Ik heb een Sagem dbox 2 ( v1.3 ) en ik heb een sportster pro 1.02 rc13 opgetuigd met als referentie een nokia box ( v1.0 ) met "psycho's" image. M'n cam en tvhome kaart werken prima in de nokia box. Ik heb de configuratie gekopieerd uit de nokia en naar de sagem gekopieerd. ook de newcs en mgcam files,maar ik krijg geen beeld. newcs lijkt netjes te werken iig als ik de bootlog bekijk: Reading Config file /var/tuxbox/config/newcs.xml level: normal type: init output: all logger config: level 1 type 3 output 255 log file: logger: cant open file , file log disabled udp log: host port 0 Host lookup of failed logger: cant connect udp to :0, udp log disabled tcp port: 3001 [ 01:00:07 ] [ Box detect ] Box type 4 [ 01:00:07 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round [ 01:00:07 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ 01:00:07 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ NewCS ] Process id 164 [ 01:00:07 ] [ Loader ] Reader type dbox on node /dev/tts/1 [ 01:00:07 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [ 01:00:09 ] [ Loader ] Unknown card [ 01:00:09 ] [ Loader ] Trying Irdeto (T=14) [ 01:00:09 ] [ Loader ] Reader type dbox on node /dev/tts/1 [ 01:00:09 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [ 01:00:10 ] [ Loader ] Unknown card [ 01:00:10 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> verderop start Mgcam met deze melding: [ 01:00:22 ] [ Keyman ] Adding key type 0 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0 [ 01:00:22 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0 [ 01:00:22 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000001 for caid 0604 ID=1 [ 01:00:23 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000002 for caid 0604 ID=2 [ 01:00:23 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000003 for caid 0604 ID=3 [ 01:00:23 ] [ Loader ] Card 0604 on port /dev/tts/1 ready [ 01:00:23 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15000 [ 14:28:14 ] [ Newcamd:15000 ] Connection from 127.0.0.1 [ 14:28:14 ] [ Newcamd:15000 ] User local logged in, client: Generic Wat doe ik verkeerd ? voordat iemand vraagt waarom ik dan de nokia niet gebruik, is niet mijn eigendom heb ik alleen als testbox ff geleend. update: als ik de nokia box instel om de newcs server van de sagem box te halen kan ik prima tv kijken, daarmee zit het probleem dus niet in de configuratie van newcs.. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Weazel Geplaatst: 19 november 2005 Delen Geplaatst: 19 november 2005 en met een camd reset ook geen beeld? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 19 november 2005 Delen Geplaatst: 19 november 2005 nope helaas... ik denk dat ik ergens een foute config heb voor mgcam ook een andere sagem box wil geen beeld laten zien, nou zijn beide sagems obv de zelfde image... <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 november 2005 Delen Geplaatst: 19 november 2005 Ik heb hetzelfde probleem nog steeds, ik laat de kaart morgen bij iemand software updaten met een samsung decoder, aangezien er geen beeld is na activering van een verse kaart of met een kaart die daarvoor al een maand aangemeld en al in een orginele decoder zat. Kvind het apart dat er bij sommige gebruikers wel beeld is, zou diegene z'n config als bijlage kunnen toevoegen?. Ik heb de nieuwste NewCS (RC5) met de recentste MGcamd draaien, key wordt geweigerd. Ben erg benieuwd of het morgen werkt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Weazel Geplaatst: 19 november 2005 Delen Geplaatst: 19 november 2005 jep je moet wel een goede mg-cfg hebben even goed instellen die laatste non beta van mgcamd werkte hier niet lekker dus was ik terug gegaan in versie. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 20 november 2005 Delen Geplaatst: 20 november 2005 Citaat: jep je moet wel een goede mg-cfg hebben Grappige is dat ik de mg-cfg uit de werkende box heb gekopieerd <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik draai idd de laatste versie van MGcam... misschien ook maar eens een andere versie proberen. Kan iemand deze posten of linken ? ( weet niet of dat mag <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> ) misschien ook een nieuwere versie van NewCS , ik draai de RC3 en idd RC5 is uit. ( kan hem alleen niet vinden <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> ) Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 20 november 2005 Delen Geplaatst: 20 november 2005 Ik heb inmiddels de benodigde software gevonden.. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 november 2005 Delen Geplaatst: 20 november 2005 heeft iemand een img file voor de dboxII 1x ? k heb net mn dbox weer aan de praat maar met duitse codering.. iemand die voor tv home en upc enz. img file heefT ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 21 november 2005 Delen Geplaatst: 21 november 2005 ik heb nog een vaag probleem.. Als ik een andere versie van MGcamd op m'n box zet krijg ik geen beeld meer... De enige versie die werkt is de versie die in het image "van" psycho zat. Probleem wat ik daarmee heb is dat die versie steeds vast loopt en na een cam reset weer loopt. dit gebeurt echter ongeveer om de 5 minuten en maakt het redelijk onmogelijk om bijvoorbeeld een film te kijken. Wie kan mij helpen ? ( ik draai NewCS versie RC5 maar dat probleem heb ik ook met RC3 en RC4 ) Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 22 november 2005 Delen Geplaatst: 22 november 2005 ik heb het probleem gevonden... Het blijkt te liggen aan de AU optie bij de gebruiker van NewCS haal dit weg en hij blijft lopen. ( iig bij mijn box ) <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 november 2005 Delen Geplaatst: 24 november 2005 Heb inmiddels m'n kaart laten activeren bij de dealer waar ik deze vandaan heb gehaald <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Erg goeie service, ze hadden gebeld naar TV-Home en wouden me bijna een nieuwe smartcard geven omdat TV-Home wat laks was met activering, aangezien TV-Home in eerste instantie dacht dat de smartcard kapot was en er een lange procedure van wou maken. De dealer had ge-eist dat TV-Home netjes de kaart kon activeren omdat deze al een week geen beeld geeft na bevestiging van de aanmelding. Nog geen 5 minuten later gaf de kaart beeld in de winkel en inmiddels nu ook weer op de dbox2 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Wel jammer dat Canal+ e.d. niet meer werkt... had een stille hoop <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 november 2005 Delen Geplaatst: 24 november 2005 Same here, vandaag naar de It's bij ons in de buurt geweest. Uitgelegd dat ik geen gelicensieerde decoder gebruik en de kaart dus niet kon activeren. Verkoper deed de kaart in de ontvanger. Half uurtje later teruggegaan en jahoor, hij deed het. Thuis in de Dbox en ook hier weer haarscherp beeld <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 november 2005 Delen Geplaatst: 25 november 2005 Het is me niet helemaal duidelijk: Mijn kaartje staat nu een week of 2 op zwart, maar zou hij automatisch geactiveerd moeten worden als ik hem een tijdje in een orginele ontvanger druk? Of moet ik dan ook nog onze TVHome-vrienden gaan bellen om te vragen of ze hem opnieuw activeren? (Zijn die lui 's-avonds bereikbaar eigenlijk?) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
