Sateetje Geplaatst: 30 november 2005 Geplaatst: 30 november 2005 aangepaste binary van NewCS????? Vanaf 1.03 worden de TVHome kaarten ondersteund.
DRG Geplaatst: 30 november 2005 Geplaatst: 30 november 2005 ik vermoed een aangepaste versie van evocamd <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
Jippelskea Geplaatst: 30 november 2005 Geplaatst: 30 november 2005 Aha, dacht dat in de NewCS binairy nog steeds drie maal de regel 11 22 33 .. .. 88 moest worden vervangen door 00 00 .. .. zoals in het begin toen de Irdeto kaarten net werkten.
Weazel Geplaatst: 30 november 2005 Geplaatst: 30 november 2005 nee dat hoefd allang niet meer. in evocamd hoefd ook niks aangepast te worden alleen de config goed instellen camd.cfg, newcamd-client.txt.
Gast Geplaatst: 30 november 2005 Geplaatst: 30 november 2005 Nou de multicam is binnen maar ik krijg hem nog niet aan de praat. Ik heb het gevoel dat hij niet wordt gevonden/gestart. Ik heb een sportster pro draaien met de evocam, zoals werd voorgesteld hier. Welke zaken moet ik nog aanpassen om toch contact te krijgen? Het volgende krijg ik te zien: Reading Config file /var/tuxbox/config/newcs.xml level: normal type: init output: all logger config: level 1 type 3 output 255 log file: logger: cant open file , file log disabled udp log: host 192.168.1.10 port 1000 tcp port: 3001 [ 01:00:28 ] [ Box detect ] Box type 4 [ 01:00:28 ] [ Config ] [color:"red"]Option <PPV> for device 0 (multicam) not present[/color] [ 01:00:28 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round [cardserver 01:00:28] compiled Sep 30 2005, 06:56:51 [cardserver 01:00:28] Error opening config file /var/tuxbox/config/newcamd/cards erv.cfg. [ 01:00:28 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ 01:00:29 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries Connection to localhost failed with error -2, TCP/IP Port:15000 [ NewCS ] Process id 291 [ 01:00:29 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 01:00:29 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 Vervolgens blijft ie steeds hangen met de melding: [ 01:00:47 ] [ Loader ] Reset failed ... [ 01:00:47 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 01:00:47 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 Ik heb de gehele log bijgevoegd. Wie kan me helpen? Zou de multicam misschien al stuk zijn? p.s. hij staat op 6MHz en heeft een org TVHome kaartje die in een samsung prima werkt. 1030575-log.txtOphalen info...
DRG Geplaatst: 30 november 2005 Geplaatst: 30 november 2005 Citaat: Option <PPV> for device 0 (multicam) not present[/color] Error opening config file /var/tuxbox/config/newcamd/cardserv.cfg. Connection to localhost failed with error -2, TCP/IP Port:15000 1e foutmelding krijg ik ook... geen idee maar daar ligt het iig niet aan 2e foutmelding zou ik even naar kijken.. 3e foutmelding probeer in je config eens 127.0.0.1 ipv localhost Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
Gast Geplaatst: 30 november 2005 Geplaatst: 30 november 2005 Kan iemand misschien in het kort vertellen waar ik de files van de evocamd moet plaatsen in mijn sportster pro image (welke files moet ik eventueel deleten). En wat ik allemaal moet aanpassen in de config files. Ik zou jullie erg dankbaar zijn als jullie me dit kunnen vertellen. Bij voorbaat dank!
Weazel Geplaatst: 30 november 2005 Geplaatst: 30 november 2005 ik heb een zip bestand gemaakt met de benodigde files voor sportster + multicam. probeer deze eens. en zit uiteraard hier bij gevoegd. 1030833-dbox.zipOphalen info...
DRG Geplaatst: 1 december 2005 Geplaatst: 1 december 2005 <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> geweldig... gaan we vanavond ff proberen.. ben al aan de late kant <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> iig bedankt voor de moeite Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
Gast Geplaatst: 1 december 2005 Geplaatst: 1 december 2005 @weazel, welke cam heb je dan aan staan? Alleen de evocam? Ik krijg nu deze log, alleen evo aan, schone install van sportster 1.02 met de files zoals door jou gepost en de evo gedownload via menu. Ik heb geen idee of de kaart uberhaubt benaderd wordt... wie helpt me uit de brand? [color:"#666666"] ############## Multicam-NewCS aktiv! ############## Please press Enter to activate this console. Thu Jan 1 01:00:00 CET 1970 $Id: sectionsd.cpp,v 1.194 2005/11/03 21:08:51 mogway Exp $ caching 504 hours events are old 180min after their end time $Id: zapit.cpp,v 1.375 2005/10/01 00:05:14 racker Exp $ $Id: controld.cpp,v 1.117 2004/05/22 14:34:09 carjay Exp $ [controld] Boxtype detected: (3, Sagem D-BOX2) [nhttpd] Neutrino HTTP-Server starting.. Using /lib/modules/2.4.31-dbox2/misc/multicam.o [LCDFONT] initializing core...DBox2 Multicam Driver v1.01 skars & doz21 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> [LCDFONT] adding font /share/fonts/micron.ttf...OK (Micron/Regular) [LCDFONT] adding font /share/fonts/micron_bold.ttf...OK (Micron/Bold) [LCDFONT] adding font /share/fonts/pakenham.ttf...OK (Pakenham/Regular) [LCDFONT] Intializing font cache... warte auf evocamd (max. 5 Sekunden) Connection to 127.0.0.1 failed with error -2, TCP/IP Port:15000 Autoupdate.Key: No such file or directory Keylist.txt: No such file or directory WARNING, No key file! ============================================================ (compiled Nov 27 2005 13:23:11) styled by TBT Team, Next Level version 1.04(dream-dbox2-Triple Dragon) Reading Config file /var/tuxbox/config/newcs.xml warte auf newcs (max. 5 Sekunden) ============================================================ level: normal type: init output: all logger config: level 1 type 3 output 255 log file: logger: cant open file , file log disabled udp log: host port 0 [evocamd] Process id 233 [camd] ca system id: 1702 Host lookup of failed logger: cant connect udp to :0, udp log disabled tcp port: 3001 [ 01:00:13 ] [ Box detect ] Box type 4 [ 01:00:13 ] [ Config ] Option <PPV> for device 0 (multicam) not present [ 01:00:13 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round [ 01:00:13 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ 01:00:13 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ NewCS ] Process id 243 [ 01:00:14 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 01:00:14 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [neutrino] frameBuffer Instance created 812k video mem avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2) avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576) [neutrino] Software update enabled [neutrino] enable flash [neutrino] Sportster-Neutrino wird gestartet [/color] En dan verder steeds: [color:"#666666"] [ 14:05:53 ] [ Loader ] Reset failed ... [ 14:05:53 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 14:05:54 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [ 14:05:55 ] [ Loader ] Reset failed ... [ 14:05:55 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 14:05:55 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [ 14:05:57 ] [ Loader ] Reset failed ... [ 14:05:57 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 14:05:57 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [ 14:05:58 ] [ Loader ] Reset failed ... [ 14:05:59 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 14:05:59 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [/color] etc.
Gast Geplaatst: 1 december 2005 Geplaatst: 1 december 2005 Ik heb nu een paar dagen EvoCamd 1.04 en NewCS RC6 draaien, maar mijn beeld blijft helaas zwart. Heb TvHome gebeld om te vragen of ze hem nog een keer willen activeren, maar ze zeggen dat ik geactiveerd in het systeem sta. Kom nog niet veel verder :-( In de newcs-logging zie ik: [sID] Updating SID xxxx for Reader 0 (TVHome) bad Zou dat het probleem kunnen zijn?
DRG Geplaatst: 1 december 2005 Geplaatst: 1 december 2005 was je kaart al op zwart gegaan en ben je toen overgeschakeld op evocamd? ik heb net evocamd aan het werk... ben benieuwd of ik wel de updates doorkrijg Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
Gast Geplaatst: 1 december 2005 Geplaatst: 1 december 2005 Jep, mijn box staat al weer een paar weken op zwart. Eerste twee weken alles aan de praat gehad met mgcamd en newcs. Maar na precies 14 dagen was het voorbij. Nu een paar dagen evo en newcs. Maar nog geen succes. Best wel lastig als je de helpdesk belt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Moet een beetje een toneelstukje opvoeren als ze vragen welke decoder ik heb en of ik de kaart even uit de decoder wil halen enzo. Ik moest ook mijn decoder opnieuw installeren (ze denken dat ik een tvhome-nokia-decoder heb).
appiemulder Geplaatst: 2 december 2005 Geplaatst: 2 december 2005 @TeunVR, heb zelf geen Dbox2 maar probeer eens ECM en EMM cache die nu alle twee op 10 staan in de NewCS config op 0 te zetten. Na een reset 1/2 uur wachten box nogmaals reseten en daarna moet hij binnen 5 min. beeld geven. geen garantie natuurlijk....
DRG Geplaatst: 2 december 2005 Geplaatst: 2 december 2005 misschien een stomme vraag maar hoe kan ik zien in NewCS of ik updates krijg <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ik zie in het users overzicht wel de EMM counter oplopen, maar kan niet zien of er werkelijk een update uitgevoerd is of wordt. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
