Kabel Images TVHome voor de Dbox2
Hmm, ik heb de emm en ecm-cache op 0 gezet en gereboot.
Nu krijg ik in ieder geval de melding dat de AU not successfull is. Die melding heb ik nog niet eerder gehad. Maar ergens gaat dus nog iets mis.
(Ik ga ervan uit dat ik nog geen beeld heb, kan het niet checken, want ik zit op het werk en ben remote ingelogd op mn dbox).
Ik krijg wel heel af en toe (laatste keer was gisteravond om 23:30) een crashende evocamd. Ik zie dat hij dan een heel lange emm probeert te sturen naar newcs. Daarna crasht hij. Hij stuurt dan 1718 bytes ipv 50 bytes.
[ 10:21:49 ] [ Newcamd:15000 ] EMM from irdxto2
[ 10:21:49 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 123
[ 10:21:49 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdxto (SA)
[ 10:21:49 ] [ Irdeto ] Card AU was not successfull
[ 10:21:49 ] [ 0604 ] Card EMM took: 0s 203148us
[ 10:21:51 ] [ Newcamd:15000 ] ECM from irdxto2
[ 10:21:51 ] [ ECM Cache ] Hits 0 Total 120
[ 10:21:51 ] [ ECM queue /dev/tts/1 ] ECM added, sid 2712, prio 517
[ 10:21:51 ] [ ECM queue /dev/tts/1 ] ECM run, sid 2712, prio 517, queue len: 1, max len: 1
[ 10:21:51 ] [ 0604 ] Card ECM took: 0s 189627us
[ 10:21:51 ] [ Newcamd ] ECM -> irdxto2 (NOT OK)
[ 10:21:51 ] [ SID ] Updating SID 2712 for Reader 0 (TVHome) bad
  • Reacties 591
Geplaatste afbeeldingen
telnet naar poort 3001 (raw), dan commando:
cache
-- Cache --------- --- -- - - -
[ ECM Cache ] Hits 162 Total 5503
[ EMM Cache ] Hits 12383 Total 13261
bv EMM, er zijn 13261 aanvragen van de client geweest, waarvan er 12383 uit de cache van NewCS zijn gekomen. Dus daadwerkelijk zijn 13261 - 12383 = 878 EMM requests naar de smart card geweest.
Ik denk dat er bij mij nog iets mis gaat in het stukje:
[color:"#666666"] warte auf evocamd (max. 5 Sekunden)
Connection to 127.0.0.1 failed with error -2, TCP/IP Port:15000
Autoupdate.Key: No such file or directory
Keylist.txt: No such file or directory
WARNING, No key file! [/color]
Ik kreeg een tip om iets te veranderen in newcamd-client.txt maar ik heb geen idee wat.
Hij ziet er nu zo uit:
[color:"#666666"] #This are some examples for setup
#Hier you can put your extern shares
#[bla.dyndns.org]
#port = 15000:15007
#key = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#username = User1
#password = Pass1
[/color]
Iemand een idee?
je moet helemaal naar beneden scrollen in newcamd-client.txt
boven in extern shares. onder in local shares.
dus wil je iets enablen dan moet het # ervoor weg
Trouwens wel appart dat mijn box vanbinnen geen schroefje meer vast heeft zitten op de hele groene printplaat
Alle Sagem dboxen die ik los heb gehad hadden geen schroefjes <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
heb jij en andere mensen met een sagem 1xi dan geen last van gezoem in het geluid? niet alleen van kanalen maar ook zonder kanaal hoor ik een gezoem.
verder heb ik het scart beeld niet goed gecentreerd staan :S de linkerkant valt behoorlijk weg
edit:
hmm op cvbs ingeslelt het beeld dan is het een stuk minder
Dbox: Sagem 1x Intel mulicam.ng(autoclock) sporster pro 1.03 rc15
Ik heb de newcamd-client.txt aangepast en krijg nu de error:
Connection to local failed with error -1, TCP/IP Port:15000
met deze txt in newcamd-client.txt
[color:"#666666"][local]
port = 15000
username = local
password = local
[/color]
moet er misschien nog iets aan de poorten veranderd worden? Dat is toch de poort waar normaal het modem met de box mee communiceerde?
grt
Ook met deze settings geen beeld,
[local]
#port = 15000
#username = local
#password = local
Wel de melding:
Got CaID 0000 from local, TCP/IP Port:0
edit:
- Ik heb geen gezoem in het geluid... zowel scart niet als optical ( misschien een aardlus ? sluit je box eens aan met een tulp kabel )
- Het beeld kan je centreren onder settings->video
- Beste beeld krijg je als je RGB en even via "setup screen" de hoeken goed insteld.
Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. ;)
In beide gevallen, Local en met 127.0.0.1 krijg ik geen beeld. Kan het iets met de poort zijn? Is 15000 daar altijd juist?
Met de settings 127.0.0.1 krijg ik deze melding:
Bij de setting local gaat het evenmin goed...
Ik begin er een hard hoofd in te krijgen:( Misschien toch iets defect aan multicam? Kan ik dat testen misschien?
sateetje, dit is wat ik krijg te zien als ik 'readers' telnet naar de genoemde poort 3001, lijkt dus dat ie de kaart niet ziet! Zou het dan misschien hardwarematig zijn? Defect in slot/milticam?
Grt
[ 16:15:23 ] [ Loader ] Reset failed ...
| Status | CAID | Enabled | Exported | Mhz | Node | Reader |
| Empty | 0000 | Yes | Yes | 600 | /dev/tts/1 | 0 (multicam)
Kijkt ie wel naar de goede poort?
Helaas is mijn beeld nu ook weg <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Dit verschijnt in de log :
[ 10:36:27 ] [ Newcamd:15000 ] EMM from admin
[ 10:36:27 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 14
[ 10:36:27 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdeto (SA)
[ 10:36:27 ] [ Irdeto ] Card AU was not successfull
[ 10:36:27 ] [ 0604 ] Card EMM took: 0s 210585us
zowel in NewCS de AU optie aan staan en Evocamd heeft AU aan...
iemand nog tips of kan ik beter een tvhome deco kopen om de kaart geupdate te krijgen <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zie de andere thread over activatie.
Het is mij met evocamd en mgcamd niet gelukt, maar ik heb hem nu wel goed draaien met camd3.824 zoals beschreven in de andere thread.
