DRG Geplaatst: 4 december 2005 Delen Geplaatst: 4 december 2005 idd met een aangepaste camd3 lukt het me om de kaart te updaten <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> , echter krijg je geen beeld.. heb je misschien een config waarmee je en de updates automatisch kan ontvangen en kan kijken ? Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 december 2005 Delen Geplaatst: 4 december 2005 De truuk om bij mij de boel weer aan de praat te krijgen was: 1) tijdje draaien met alleen de aangepaste camd3.824 (zie andere thread). Dus geen newcs en andere camd. Mijn SLOT-regel van camd3.config was: SLOT=/dev/tts/1:1:1:1:1:997:mastercrd:password1 Als je hem vanaf de commandline opstart en ook LOG=2 in de cam3.config zet dan kun je zien wat er gebeurt. Ik zag een succesvolle C3-langskomen. Wel gingen de EMM's hierna nog steeds mis. 2) daarna heb ik geprobeerd newcs en evocamd weer te draaien, maar toen kreeg ik nog geen beeld. Wel kon ik als ik telnet naar newcs deed zien dat de AU goed ging. Dit ging voor de C3-update altijd fout. Maar al met al geen beeld met newcs en evo. 3) Toen geswitcht naar camd3.824 en newcs (1.13rc6). In het begin geen beeld maar na een paar minuten spontaan wel beeld. Sindsdien draait hij als een zonnetje. De SLOT-regel in camd3.config ziet er nu zo uit: SLOT=localhost:4:1:1:1:15000:username:password:0102030405060708091011121314 Natuurlijk wel zorgen dat je de goede poort,username en password hebt (zoals geset in newcs.xml). Ergens tussen deze stappen heb ik ook nog mn emm en ecm-cache op 0 gehad (in newcs.xml), maar weet niet meer precies wanneer. Volgens mij van voor stap 2 tot na stap 3. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik heb mijn camd3.config en newcs.xml geattached. 1033242-camd3.config.txt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 december 2005 Delen Geplaatst: 4 december 2005 Hmm, kan niet twee files attachen? Of doe ik iets fout? Anyway, hier is newcs.xml 1033244-newcs.xml.txt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 5 december 2005 Delen Geplaatst: 5 december 2005 Ik heb de kaart update voor elkaar gekregen op deze manier ( lijkt veel op teunvr's methode ) bewerken van de boot config om evocamd en newcs niet te laten starten box uit en inschakelen ( stekker uit stopcontact ) handmatig aangepaste camd3 starten.. half uur wachten ( tot C3 melding langs geweest is ) newcs en evocamd weer in de boot config zetten. box uit en inschakelen ( stekker uit stopcontact ) vervolgens kan evocamd netjes de AU verwerken: [ 07:19:42 ] [ Newcamd:15000 ] EMM from admin [ 07:19:42 ] [ EMM Cache ] Hits 0 Total 5568 [ 07:19:42 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdeto (SA) [ 07:19:43 ] [ Irdeto ] Card AU was successfull [ 07:19:43 ] [ 0604 ] Card EMM took: 0s 276882us nu maar eens het aanvullende pakket aanvragen... mis m'n extra zenders wel <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 december 2005 Delen Geplaatst: 5 december 2005 @sateetje, als ik 'users' telnet, dan krijg ik niks noppes nada aan respons. Kan dit erop duiden dat newcs geen verbinding heeft met de goede poort, dus ook niet met de kaart? Nog steeds 'empty' als ik 'readers' telnet.... grt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sateetje Geplaatst: 5 december 2005 Delen Geplaatst: 5 december 2005 Je moet minimaal 1 gebruiker (ID2) in je newcs.xml hebben Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 december 2005 Delen Geplaatst: 5 december 2005 Zijn deze aanpassingen nodig om alleen je kaart te activeren of ook om de normale updates binnen te krijgen. Mijn ouders hebben namelijk een originele Samsung ontvanger, dus daar zou ik mijn kaart in kunnen activeren toch?? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 5 december 2005 Delen Geplaatst: 5 december 2005 ik heb m'n kaart geactiveerd met camd3 en nu zie ik in de log dat evocamd icm newcs AU's kan uitvoeren.. [color:"red"][ 18:59:49 ] [ Irdeto ] Card AU was successfull[/color] Ik weet niet of daarmee camd3 niet of nooit meer nodig is... dat kan ik waarschijnlijk pas over een maand of wat vertellen Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Buzzz Geplaatst: 5 december 2005 Delen Geplaatst: 5 december 2005 Ik probeer het zaakje ook draaiende te krijgen, maar kom weinig verder. Mijn box draait momenteel Sportster Pro 1.02, waarop ik vanuit het menu via internet update CAMD3.824 heb geïnstalleerd. Ik heb de settings in camd3.conf overgenomen zoals TeunVR deze gepost heeft, maar mijn box lijkt wat files te missen: /var/keys/camd3.servers en /var/keys/camd3.users bestaan niet. Heb ik deze files nodig om uberhaupt verder te komen, zoja kan ik ze zelf aanmaken? Verder: tijdens het opstarten zie ik in mijn terminal programma onder andere: Code: [basicsocket] send_data: Resource temporarily unavailableACHTUNG! ES WURDE KEIN EMU GESTARTET![neutrino] frameBuffer Instance created Betekent dit dat er inderdaad vantevoren geen EMU draait (zodat ik hem handmatig netjes kan starten via telnet)? Een eindje verder kom ik namelijk nog het volgende tegen, waarvan ik de oorzaak niet kan vinden: Code: avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 15/tmp/camd.socket: No such file or directory[CBasicClient] connect failed./tmp/camd.sock01: No such file or directory[CBasicClient] connect failed./tmp/camd.sock02: No such file or directory[CBasicClient] connect failed./tmp/camd.sock03: No such file or directory[CBasicClient] connect failed./tmp/camd.sock04: No such file or directory[neutrino] initialized everything Als ik dan vervolgens CAMD3 handmatig via telnet start, krijg ik de volgende output: Code: /var # cd /var/emu/var/emu # camd3<14>Dec 5 22:01:07 camd3: BOXTYPE: 1/var/emu # <14>Dec 5 22:01:07 camd3: LOG: 2<14>Dec 5 22:01:07 camd3: UDP_PORT: 20248<14>Dec 5 22:01:07 camd3: original slot au off<14>Dec 5 22:01:07 camd3: DNS_CACHE: 600 sec<14>Dec 5 22:01:07 camd3: SOCKET: /tmp/camd.sock01<14>Dec 5 22:01:07 camd3: KEYS: /var/keys/camd3.keys<14>Dec 5 22:01:07 camd3: SERVERS: /var/keys/camd3.servers<14>Dec 5 22:01:07 camd3: USERS: /var/keys/camd3.users<14>Dec 5 22:01:07 camd3: Slot /dev/tts/1: initialisiere...<14>Dec 5 22:01:08 camd3: Slot /dev/tts/1: starte Monitor...<14>Dec 5 22:01:08 camd3: Slot /dev/tts/1: bereit<14>Dec 5 22:01:08 camd3: UserDB(new): USER=benutzer1 PASS=passwort1 FROM=any SERVICES=any<14>Dec 5 22:01:08 camd3: UserDB(new): USER=benutzer2 PASS=passwort2 FROM=any SERVICES=any<14>Dec 5 22:01:08 camd3: UserDB(new): USER=benutzer3 PASS=passwort3 FROM=any SERVICES=any<14>Dec 5 22:01:08 camd3: original slot: CAID=1722<14>Dec 5 22:01:08 camd3: UserDB(new): USER=benutzer4 PASS=passwort4 FROM=any SERVICES=any<14>Dec 5 22:01:08 camd3: UserDB(new): USER=benutzer5 PASS=passwort5 FROM=any SERVICES=any<11>Dec 5 22:01:08 camd3: /var/keys/camd3.keys No such file or directory<14>Dec 5 22:01:08 camd3: KeyDB: gestartet<14>Dec 5 22:01:08 camd3: camd v3.824 - erfolgreich gestartet Een update melding komt nooit voorbij, ook niet een melding dat mijn kaart herkend wordt, of de tekst "irdeto2" zoals ik in andere logs hier op het forum wel voorbij zag komen. Ik doe iets niet goed, maar zie niet wat. Ik ben het spoor even bijster... Iemand tips? Nokia D-BOX II AVIA500 - Multicam 3.0 - Sportster Pro 1.10 RC010 - NewCS 1.50 - CCcam 2.04 Nokia D-BOX II AVIA500 - Sportster Pro 1.10 RC010 - CCcam 2.04 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 6 december 2005 Delen Geplaatst: 6 december 2005 De versie via online update in de box klopt niet/is een andere versie dan noodzakelijk voor de kaart update de aangepaste versie die ik heb gebruikt hangt als bijlage aan deze post Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Buzzz Geplaatst: 6 december 2005 Delen Geplaatst: 6 december 2005 Mag ik deze gewoon over de huidige camd3 heen plaatsen? Ga het vanavond proberen! Nokia D-BOX II AVIA500 - Multicam 3.0 - Sportster Pro 1.10 RC010 - NewCS 1.50 - CCcam 2.04 Nokia D-BOX II AVIA500 - Sportster Pro 1.10 RC010 - CCcam 2.04 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 december 2005 Delen Geplaatst: 6 december 2005 Ik vind het geweldig dat er al mensen zijn die de zaak aan de gang hebben. Ongelooflijk hoeveel jullie er van weten. Helaas begint het mij allemaal een te duizelen. Om het mezelf makkelijk te maken, zou een kant en klare image bijvoorbeeld die van DRG wel heel handig zijn. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 december 2005 Delen Geplaatst: 6 december 2005 Ik maak mezelf waarschijnlijk niet echt populair met deze post maar ik raad niemand aan complete images to posten. In het begin van deze post zijn er een aantal mensen geweest die complete images hebben gepost en daar last mee hebben gekregen. Irdeto is er niet zo blij mee geloof ik. Er is inmiddels veel info gepost in deze thread en in http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...;page=0#1028449 om de boel aan de praat te krijgen. En vragen om hulp kan natuurlijk ook altijd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 december 2005 Delen Geplaatst: 6 december 2005 Begrijp me niet verkeerd, maar ben zelf ook van mening dat het inderdaad niet handig is om een complete image te posten. Gezien eerdere berichten is dit niet zo´n goed plan. Ook ben ik het met je eens dat alles in deze thread te vinden is, maar waarschijnlijk zal ik ook niet de enige zijn, die er geen kaas meer van kan maken. Maar het moet toch mogelijk zijn om een compleet werkende image te plaatsen op een stukje webspace, en dan doet een mailtje wonderen. Of knal hem in een nieuwsgroep. Dan kan ik, en waarschijnlijk veel anderen onze box toch weer aan de gang krijgen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 december 2005 Delen Geplaatst: 6 december 2005 @sateetje, ik heb mijn configuratie bestanden bijgevoegd, ik krijg nog steeds de foutmelding: Code: [ 01:00:23 ] [ Loader ] Reset failed ...[ 01:00:23 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1[ 01:00:23 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1[ 01:00:25 ] [ Loader ] Reset failed ...[ 01:00:25 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1[ 01:00:25 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1[ 01:00:26 ] [ Loader ] Reset failed ...[ 01:00:27 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 Met telnet de opdracht readers: Code: rea[ 16:45:43 ] [ Loader ] Reset failed ...[ 16:45:43 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1[ 16:45:43 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1ders[ 16:45:45 ] [ Loader ] Reset failed ....----------------------------------------------------------------------------.| Status | CAID | Enabled | Exported | Mhz | Node | Reader ||----------|------|---------|----------|-----|----------------|--------------'| Empty | 0000 | Yes | Yes | 600 | /dev/tts/1 | 0 (TVHome)'-------------------------------------------------------------'---- --- -- - - Ik heb getracht alle verwijzingen naar vanuit newcs.xml naar de newcamd.conf en de newcamd-client.txt goed te zetten, maar op de een of andere manier kan ik geen contact krijgen met de /dev/tss/1 poort... Ik ben leeg qua ideeën dus alle hulp is welkom. Meer mensen met problemen met een nieuwe multicam 3.0 en een sagem 1xi? 1034473-files.zip Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
