Kabel Images TVHome voor de Dbox2
Naar veel geklooi uiteindelijk maar Windows 98 geïnstalleerd en het flashen ging toen zonder problemen.
Het is een zeer mooie image die je hebt gemaakt Frenck <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />.
Ik heb aan de dbox een Phoenix programmer gehangen die voorzien is van een 6 Mhz kristal. Ik heb de newcs.xml aangepast en newcs gestart via telnet.
Helaas krijg ik de kaart niet aan de gang. Dit krijg ik te zien via telnet:
[Loader] Reader type phoenix on node /dev/tts/0
[Phoenix] Opening device /dev/tts/0
[Phoenix] Settings Parity to: ODD
[Phoenix] Settings Baud to standard 9600
[Phoenix] Normal RESET on node /dev/tts/0
[Loader] Reset failed ...
Ik heb ook nog andere Irdeto kaarten geprobeerd echter krijg ik daar de zelfde meldingen.
Hier de newcs.xml. Staat hier nog iets verkeerd?
<?xml version="1.0" ?>
- <newCSconfig>
- <readers name="Card Readers">
- <device>
<name>TVHome</name>
<type>phoenix</type>
<node>/dev/tts/0</node>
<mhz>600</mhz>
<parity>odd</parity>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<boxid>0000000000</boxid>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>15000</newcamd_port>
<priority>round</priority>
</device>
</readers>
- <xmlserver>
<enabled>No</enabled>
<port>10000</port>
<allow>ALL</allow>
<administrator>admin</administrator>
<password>admin</password>
</xmlserver>
- <radegastserver>
<enabled>no</enabled>
<port>10001</port>
<allow>ALL</allow>
</radegastserver>
- <cache>
<emm>10</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
- <debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>all</output>
<logfile />
<console_options />
<file_options />
<udp_host />
<udp_port />
<udp_options />
<tcp_port />
<tcp_options />
</debug>
- <newcamdserver>
<name>TVHome</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<userfile />
- <user>
<name>localhost</name>
<password>w8woord</password>
<au>on</au>
- <readers>
<allow>TVHome</allow>
</readers>
<spider>No</spider>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
  • Reacties 591
Geplaatste afbeeldingen
er is ook een optie setting in engima voor serial port aan en uit staat ie aan?
bij frenck stond ie uit,
Waar zit deze optie precies in enigma?
Zoals je al had kunnen lezen hebben hier meerdere mensen last van, met name de Reset Failed.. regel zet ik nog steeds mijn vraagtekens...
Waar is Frenck? Kan hij dit even toelichten?
Of nog beter: Een Multicam image? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ik ben echt hopeloos op dit moment, zowel Sportster Pro v1.0 (Neutrino) met MGCamd + NewCS als deze image van Frenck werken niet i.c.m. Multicam, allebei met Reset failed.. (of doe ik echt iets verkeerds?)
Ik smeek om een Multicam image, knappe geest die dit heeft draaien op zijn d-box2 i.c.m. Multicam 3.0.
Inmiddels MGCamd draaiende met NewCS, ik hoopte dat ik van de reset failure melding kwam door NewCS niet dubbel op te laten staren (start.local) omdat NewCS al gedraait wordt tijdens de boot door MGCamd zelf... Echter geeft hij toch die betreffende melding tijdens de boot (handig zo'n output via nullmodemkabel)
Zo te zien in de terminalvenster krijgt MGCamd continu een key die hij verifieert bij NewCS, maar kan dan helaas niet decoderen... de kaart wordt blijkbaar nog niet uitgelezen door die reset failure.
Ik krijg op het moment de volgende output:
Code:
Sportster Pro 1.0 Image Sagem D-BOX2 - Kernel 2.4.31-dbox2 (01:00:28).../var/emu # ./newcsReading Config file /var/tuxbox/config/newcs.xmllevel: normaltype: initoutput: alllogger config: level 1 type 3 output 255log file:logger: cant open file , file log disabledudp log: host  port 0Host lookup of  failedlogger: cant connect udp to :0, udp log disabledtcp port: 0logger: tcp port open failed, tcp log disabled[ 01:02:53 ] [ Box detect ] Box type 4[ 01:02:53 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round[ 01:02:53 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries[ 01:02:53 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries[ NewCS ] Process id 276[ 01:02:53 ] [ Loader ] Reader type dbox on node /dev/tts/1[ 01:02:53 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1[ 01:02:55 ] [ Loader ] Unknown card[ 01:02:55 ] [ Loader ] Trying Irdeto (T=14)[ 01:02:55 ] [ Loader ] Reader type dbox on node /dev/tts/1[ 01:02:55 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1[ 01:02:56 ] [ Loader ] Init Irdeto card[ 01:03:05 ] [ Keyman ] Adding key type 0 on Provider 000000 for caid 023E ID=0[ 01:03:05 ] [ Keyman ] Adding key type 9 on Provider 000000 for caid 023E ID=0[ 01:03:08 ] [ Loader ] Card 023E on port  /dev/tts/1 ready[ 01:03:08 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 12000[ 01:03:08 ] [ NewCS ] Ready to GO! :)/var/emu # [ 01:03:08 ] [ Newcamd:12000 ] Connection from 127.0.0.1[ 01:03:08 ] [ Newcamd:12000 ] Can't decrypt client msg, rejecting![ 01:03:08 ] [ Newcamd:12000 ] User localhost logout
Waar kan het aan liggen dat newcamd deze foutmelding geeft? Iemand enig idee?
Mijn configuratie is als volgt:
newcs.xml:
Code:
<?xml version="1.0"?><newCSconfig>		<readers name="Card Readers">		<device>			<name>TVHome</name>			<type>dbox</type>			<node>/dev/tts/1</node>			<mhz>600</mhz>			<parity>odd</parity>			<export>yes</export>			<enabled>yes</enabled>			<blocksa>No</blocksa>			<blockua>No</blockua>			<blockga>No</blockga>			<boxid>0000000000</boxid>			<PTShandshake>no</PTShandshake>			<crypto-special>no</crypto-special>			<carddetect>yes</carddetect>			<newcamd_port>12000</newcamd_port>			<priority>round</priority>		</device>	</readers>	<xmlserver>			<enabled>No</enabled>			<port>10000</port>			<allow>ALL</allow>			<administrator>admin</administrator>			<password>admin</password>	</xmlserver>	<radegastserver>		<enabled>no</enabled>		<port>10001</port>		<allow>ALL</allow>	</radegastserver>	<cache>		<emm>10</emm>		<ecm>10</ecm>	</cache>	<debug>		<level>normal</level>			<type>init</type>		<output>all</output>		<logfile></logfile>		<console_options></console_options>		<file_options></file_options>		<udp_host></udp_host>		<udp_port></udp_port>		<udp_options></udp_options>		<tcp_port></tcp_port>		<tcp_options></tcp_options>	</debug>	<newcamdserver>		<enabled>yes</enabled>		<name>cardserv</name>		<port>15000</port>		<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>		<userfile></userfile>		<user>			<hostname>localhost</hostname>			<name>localhost</name>			<password>w8woord</password>			<port>12000</port>			<au>on</au>			<readers>				<allow>TVHome</allow>			</readers>			<spider>No</spider>		</user>	</newcamdserver></newCSconfig>
newcamd.conf:
Code:
  # /var/tuxbox/config/newcamd.conf#EMU = yesPREFER_EMU = yesAU = yesOSD_TIMEOUT = 0OSD_WEB_LOGIN = root:dboxSHOW_ALL_CA_SYSTEMS = noDEBUG_ECM = yesDEBUG_EMM = noDEBUG_CWS = yesDEBUG_CAM = yesSHOW_PAT = noSHOW_PMT = noSHOW_ECM = noSHOW_CAT = noSHOW_EMM = noSHOW_CWS_ECM = noSHOW_CWS_EMM = noEMM_REPORT_WRONG_SIG = noDEFAULT_CW_DELAY = 500RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yesRELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = noCA_INFO_FILE = /tmp/ecm.info# CWS = uds 1 dummy dummy# CWS = linux.domain.com 10000 dummy2 dummy2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardservCWS = localhost 15000 localhost w8woord 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardservCWS_CONNECT_TIMEOUT = 20CWS_INCOMING_PORT = 12000CWS_DEBUG_PORT = 12001CWS_KEEPALIVE = no#ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Volgens mij kom jij aardig in de buurt, kzal es ff kijken of ik ermee kan testen.
Aha, zover was ik nog niet. Merci voor de settings!
Met deze settings op een Sportster Pro 1.0
krijg ik in ieder geval een goede status terug.
Maar helaas wel dezelfde foutmelding van newcamd. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
[ 20:25:22 ] [ Newcamd:12000 ] Connection from 127.0.0.1
[ 20:25:22 ] [ Newcamd:12000 ] Can't decrypt client msg, rejecting!
[ 20:25:22 ] [ Newcamd:12000 ] User localhost logout
DM800 HD - Met OpenPLI
Dat is bedoeling als het weer werkt
TIP
Met de volgende optie in newcs.xml (sectie debug):
<tcp_port>3101</tcp_port>
krijg je de mogelijkheid om te telnetten naar de poort waar newcs op draait:
telnet <boxIP> 3101
De commando's zijn in de readme beschreven voorbeeld:
cards
Output:
-- Cards --------- --- -- - - -
0 Reader name: "TVHome", node: /dev/tts/0, Card inside: yes, CAID: 0604
klopt dit wel?
</device>
en even later
<port>15000</port>
die port kan gedelete worden
ik geef je mijn newcs.xml
voor multi cam zie s als het werkt in sportster pro
For setup-issues, look in readme.txt!
If there are other troubles, try different forums or irc channels around <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />)
<newCSconfig>
<device>
<name>multicam</name>
<type>dbox</type>
<mhz>600</mhz> <!-- or 357 -->
<PTShandshake>no</PTShandshake> <!-- Set to yes(if wanted) for cryptoworks, Viacess and cas7 Conax-->
<priority>round</priority> <!-- hard is default -->
<sid>
<allow>
<!-- valid value for id are:
4 numbers, if the service id is 3 numbers, add a 0 infront of it. -->
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<port>10001</port>
<allow>ALL</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<debug>
<type>init</type>
<logfile></logfile>
<tcp_port>3001</tcp_port>
</debug>
<newcamdserver>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>local</name>
<password>local</password>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>master</name>
<password>master</password>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
in settings menu kan je aan of uit vinken
OK!
De foutmelding is weg. Newcs start en Newcamd ook.
Echter nog geen beeld ;-)
[ 08:38:45 ] [ Loader ] Reader type dbox on node /dev/tts/0
[ 08:38:46 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/0
[ 08:38:47 ] [ Loader ] Unknown card
[ 08:38:47 ] [ Loader ] Trying Irdeto (T=14)
[ 08:38:47 ] [ Loader ] Reader type dbox on node /dev/tts/0
[ 08:38:47 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/0
[ 08:38:48 ] [ Loader ] Init Irdeto card
[ 08:38:49 ] [ Keyman ] Adding key type 0 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0
[ 08:38:49 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0
[ 08:38:49 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000001 for caid 0604 ID=1
[ 08:38:49 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000002 for caid 0604 ID=2
[ 08:38:49 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000003 for caid 0604 ID=3
[ 08:38:50 ] [ Loader ] Card 0604 on port /dev/tts/0 ready
[ 08:38:50 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15000
[ 08:38:50 ] [ NewCS ] Ready to GO! :
Gefeliciteerd! zou je jouw settings van newcs.xml en newcamd.conf + de locaties van de bestanden kunnen posten? dit voor de gebruikers die het nog niet aan de praat kunnen krijgen...
Ik krijg van newcs elke keer reset failed terwijl er op de mastera2 het ledje wel steeds knipperd.
Heb mijn kaart in een originele box geprobeerd en ja hoor gewoon beeld.
Kan het zijn dat mijn dbox2 van nokia geen mastera2 herkend?
Gr Cb1
