Kabel Images TVHome voor de Dbox2
hoeft al niet meer <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />, het werkt weer als een zonnetje, blijkbaar moet er een client (mgcamd of evocamd) opstarten met de box als je newcs wil gebruiken,
hij loopt nu zelfs zo goed dat hij opstart zonder dat ik een camdreset hoeft te doen!
wel icm mgcamd, anders werkt het weer niet,
ik laat mgcamd en newcs opstarten dmv instelling in het menu.
ik heb de cams deze keer gewoon zelf op de box geplaats,
sporster pakt ze dan ook gewoon op in de menu's.
het laatste probleem waar ik eigenlijk nog tegenaanloopt is dat de box na een bepaalde tijd nog wel is uit wil gaan schakelen (helemaal uit), en dat is erg vervelend als ik aan het opnemen ben <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
kan alleen nergens die instelling vinden, de sleeptimer kan ik wel op 000 zetten, druk op ok, als ik dan weer terug ga kijken in die optie staat ie vrolijk weer op een andere tijd.
wat ik nu ga proberen is hem op 000 zetten , en daarna maar direct een reboot,
kijken wat er dan gebeurt.
[edit]
Helaas werkt dit niet, weet iemand hier een oplossing voor?
[/edit]
Dbox: Sagem 1x Intel mulicam.ng(autoclock) sporster pro 1.03 rc15
  • Reacties 591
Geplaatste afbeeldingen
wat trouwens ook misschien wel leuk is om te vermelden dat sinds ik rc033 gebruikt EPG mee wordt genomen in de filenaam, voor de mensen die op willen nemen op NFS.
Ben even weer van Evocamd afgestapt..
In een paar dagen tijd 21000 emm updates vond ik wel een beetje veel..
MGcamd lijkt het wat rustiger aan te doen.
word vervolgt.
Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. ;)
Het probleem met het uitvallen van de box lijkt hier op gelost <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
ik heb rc033 naar rc036 geupdate, en die lijkt een stuk stabieler te draaien.
ik ben alleen nog wat aan het wisselen met cams, geregeld tijdens een opname staat het beeld gefreezed (direct file SPTS mode), en als ik dan weer omschakeld naar een andere zender is het beeld gewoon weer terug, loopt niet totaal vast ofzo.
Ben nu weer aan het testen met mgcamd, heb hier 2 versies van kan alleen niet echt achterhalen wat de versienummer verschillen zijn, 1 van 126kb en 1 van 144kb, die 2e wordt als 1.0 aangegeven en is gedownload met de sporster updater uit 1.02, de eerste met de updater van 1.0 en lijkt het beter te doen (maar de tijd zal het leren <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> )
overigens heb ik reload keylist aangezet in newcamd, die mgcamd (lijkt het) wel stabieler laat lopen na veel heen en weer zappen of een tijdje niet zappen en dan weer zappen heb ik minder uitval gehad met deze optie.
reload config on zap staat hier ook aan in newcamd.
Het enige wat ik nog wel heb, ik heb vanacht een opname aangezet gewoon met direct record, volgende ochtend stond het beeld stil, opname was afgebroken ergens midden in de nacht, ik zap naar een andere zender, alles is weer terug, dus geen crashende box o.i.d. ook geen verkeerde opnamefiles, die zijn perfect. (behalve dan dat ie eigenlijk nog had moeten opnemen)
is dit een probleem met de camd's, ucode, avia driver, of de cam-alpa.bin?
of misschien een zwak kabelsignaal?
ik kan wel weer met de camd's gaan prutsen maar ik vermoed dat dat niet de oorzaak is, omdat ik het met een evocam ook al een keer gehad heb, waar zou het aan kunnne liggen?
Duncan, dit probleem heb ik ook zo af en toe. Laatst de harddisk van mijn server gedefragmenteerd, sindsdien heb ik er veel minder last van. Ik weet niet 100% zeker of dit de oorzaak is, maar heb er ergens (hier?) iets over gelezen en geprobeerd. Wat voor PC hangt er als ""recorder" in je netwerk?
Nokia D-BOX II AVIA500 - Multicam 3.0 - Sportster Pro 1.10 RC010 - NewCS 1.50 - CCcam 2.04
Nokia D-BOX II AVIA500 - Sportster Pro 1.10 RC010 - CCcam 2.04
@ Duncan
Had je 001 files op je HD? Meerdere TS files?
Dan kan het aan de schrijfsnelheid (PC HD) liggen, er zijn dan dus meerdere bestanden.
Daarnaast wil het uitzetten van de EPG nog wel eens helpen.
gr
ook weggooien "recording.start" en "recording.end" is een optie
Nokia Dboxen Sportster Neutrino,
DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli
88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
opnemen gaat wel een stuk beter als voorheen, eerder had ik al snel de melding dat het wegschrijven niet snel genoeg ging, dan kwamen de 001 etc. files, dat doet hij nu zo goed als nooit meer, dit had te maken met een slechte netwerkkabel en een en de async optie op mijn server moest aan. de slechte kabel is behoorlijk te merken omdat als ik nu wel is een image haal van mijn box gaat dat met 1mb/s ipv zo'n 500kb/s
mijn server is een linux bak (suse 9.3) met een NFS server, met opties: Rw,root_squash,async.
sporstster connect met de standaard settings.
verder geen uitvallende box meer tijdens opnemen, dat zal dus wel de configuratiefout geweest zijn.
het enige is dus nog dat het beeld nog wel is vast blijft staan, de box blijft dan nog wel aanspreekbaar.
epg uitzetten zou wel jammer wezen omdat ik het wel handig vind, dat de files een beetje overzichtelijk benaamd worden. Is het t' proberen waard?
weggooien van recording.start en recording.end heeft dat concequenties?
Ik probeer nu al een tijdje om mijn Sagem Dbox 2 aan de praat te krijgen met een TVHome kaart.
Echter als ik newcs start krijg ik het volgende:
[ 14:13:12 ] [ Box detect ] Box type 4
[ 14:13:12 ] [ Config ] Option <PPV> for device 0 (multicam) not present
[ 14:13:12 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round
[ 14:13:12 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ 14:13:12 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ NewCS ] Process id 240
[ 14:13:12 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 14:13:12 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 14:13:13 ] [ Loader ] Unknown card
[ 14:13:13 ] [ Loader ] Trying Irdeto (T=14)
[ 14:13:13 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 14:13:14 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 14:13:15 ] [ Loader ] Init Irdeto card
[ 14:13:24 ] [ Keyman ] Adding key type 0 on Provider 000000 for caid 0000 ID=0
[ 14:13:27 ] [ Loader ] Card 0000 on port /dev/tts/1 ready
[ 14:13:27 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15000
[ 14:13:27 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Het lijkt er wel op of om de een of andere reden mijn kaart niet goed herkent wordt. Gevolg hiervan is natuurlijk ook dat evocamd niet goed werkt omdat die caid 0604 verwacht.
Weet iemand hoe ik dit goed krijg ? De kaart werkt goed in mijn Panasonic decoder (al ruim een jaar), dus op zich zou die goed moeten zijn.
Ik heb al verschillende images alsmede versies van newcs geprobeerd maar dat levert niets op.
Ik heb er verder geen verstand van maar ze krijgen het toch alleen werkend met een multicam.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
kleeff: kaart zit goed aangedrukt?
jou config klopt?
die van mij:
/var/tuxbox/config/newcs.xml:
Code:
<?xml version="1.0"?><!--For setup-issues, look in readme.txt!If there are other troubles, try different forums or irc channels around )--><newCSconfig><readers name="Card Readers"><device><name>TVHome</name><type>dbox</type><node>/dev/tts/1</node><mhz>600</mhz> <!-- or 357 --><parity>odd</parity><export>yes</export><enabled>yes</enabled><blocksa>No</blocksa><blockua>No</blockua><blockga>No</blockga><boxid>0000000000</boxid><PTShandshake>no</PTShandshake> <!-- Set to yes(if wanted) for cryptoworks, Viacess and cas7 Conax--><crypto-special>no</crypto-special><carddetect>yes</carddetect><newcamd_port>15000</newcamd_port><priority>round</priority> <!-- hard is default --></device></readers><radegastserver><enabled>no</enabled><port>10001</port><allow>ALL</allow></radegastserver><cache><emm>10</emm><ecm>10</ecm></cache><debug><level>normal</level><type>init</type><output>all</output><logfile></logfile><console_options></console_options><file_options></file_options><udp_host></udp_host><udp_port></udp_port><udp_options></udp_options><tcp_port>3001</tcp_port><tcp_options></tcp_options></debug><newcamdserver><enabled>yes</enabled><name>cardserv</name><deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey><userfile></userfile><user><name>dummy</name><password>dummy</password><au>on</au></user><user><name>local</name><password>local</password><au>on</au></user><user><name>master</name><password>master</password><au>on</au></user></newcamdserver></newCSconfig>
/var/tuxbox/config/newcamd.conf:
Code:
# /var/tuxbox/config/newcamd.conf#EMU = yesPREFER_EMU = yesAU = yesOSD_TIMEOUT = 0OSD_WEB_LOGIN = root:dboxSHOW_ALL_CA_SYSTEMS = noDEBUG_ECM = yesDEBUG_EMM = noDEBUG_CWS = yesDEBUG_CAM = yesSHOW_PAT = noSHOW_PMT = noSHOW_ECM = noSHOW_CAT = noSHOW_EMM = noSHOW_CWS_ECM = noSHOW_CWS_EMM = noEMM_REPORT_WRONG_SIG = noDEFAULT_CW_DELAY = 500RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yesRELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = noCA_INFO_FILE = /tmp/ecm.info# CWS = uds 1 dummy dummy# CWS = linux.domain.com 10000 dummy2 dummy2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardservCWS = 127.0.0.1 15000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardservCWS_CONNECT_TIMEOUT = 20CWS_INCOMING_PORT = 12000CWS_DEBUG_PORT = 12001CWS_KEEPALIVE = no#ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Yup,
configs zijn hetzelfde, kaart zit er goed in. Ik heb ook vaak de kaart er pas ingestopt nadat ik newcs gestart had om te kijken of tie sowieso dit wel zag.
Maar zodra de kaart in het slot gestopt wordt, wordt tie door newcs geinitialiseerd, maar met dus de verkeerde caid <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
