Kabel Images TVHome voor de Dbox2
  • Reacties 591
Geplaatste afbeeldingen
tja er zit wel eens een hikje in het beeld.. m'n ber is meestal 0 op de reguliere zenders, af en toe zie ik dat de waarde hoger word maar dan meestal alleen bij de engelse zenders en echt maar af en toe.
hoe goed is je signaal sterkte ,misschien is het te zwak en moet je een versterker plaatsen?
Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. ;)
Ik heb eigenlijk een hele onregelmatige sterkte over de transponders verdeeld,
bijvoorbeeld rtl7 zit op 361mhz hier, daar heb ik Ber 0, SNR ~63000 en SIG 0,
kijk ik naar sbs6 zit op 610mhz, daar heb ik een vergelijkbaar signaal.
maar nederland 2 zit op 618mhz en daar heb ik, Ber ~0, SNR ~64000, SIG ~7500.
transponder van TMF zit hier op 247mhz, daar heb ik Ber ~0, SNR ~63000 en SIG ~8400
dus ik heb bij sommige transponders geen SIG en andere weer wel, wat is daar de verklaring van? :S
Dbox: Sagem 1x Intel mulicam.ng(autoclock) sporster pro 1.03 rc15
omdat ik vanmorgen weer de cam vast had zitten ben ik weer even bezig geweest met het wat dingen uit te proberen.
ik heb het vermoeden dat de box helemaal volliep want gisteren had ik bijvoorbeeld nog maar een halve MB vrij.
Ik heb dus zoveel mogelijk alle plugins erafgehaald die ik niet gebruik, tuxnews, teletekst (kan ook over de afstandbediening van de tv, is sneller ook), satfind etc.
Eigenlijk heb ik alleen sysinfo en tuxcommander laten staan.
Ik heb NewCS en Mgcamd geshrinkt en in de emu map gezet.
Ik heb die cache optie van 15 seconden naar 0 gezet in MgCamd pre9.
Heb alle zenders uit beide bouqets die ik heb gehaald die ik niet gebruik, gaat ie immers alleen maar EPG info van ophalen
Toen had ik na een tijdje te draaien nog 4.8mb over, redelijk veel dus.
Maar nu heb ik EPG verlaagd naar 4 dagen ophalen en max events op 3000 gezet
en daar won ik direct 2 mb mee <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Nu weer even afwachten hoe het nu loopt,
het blijft hoby'en maargoed dat is dan ook wel weer het leuke eraan vind ik persoonlijk. je kunt ook wel een topfield kopen, neerzetten en
alleen tvkijken en opnemen erop (zijn ze ook wel voor bedoeld), maar het experimenteren eraan vind ik zelf een leuke extra.
ook m'n dbox eens opgeschoond van alle overtollige zooi, zelfs de tuxbox commander heb ik verwijderd.
aanpassen van files doe ik toch via ftp <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
ik heb wel de teletekst plugin bewaard vind m'n vriendin handig
Ook de epg geknepen en ik heb nu 6.6 mb geheugen vrij.
ik hoop dat dit m'n probleem verhelpt, mijn woonkamerbox loopt niet vast maar het lijkt erop dat de tuner na een aantal uur draaien geen signaal meer doorgeeft.
Krijg de melding dat het kanaal niet gevonden kan worden.
na de reboot loopt alles weer prima..
vreemde is dat de serverbox deze problemen niet heeft..
Ik heb problemen met breedbeelduitzendingen,
bijvoorbeeld nederland 2 en 3 (heel af en toe),
maar veelal BBC (Talpa NIET), zend native 16:9 uit.
ik heb een 4:3 tv en heb de videosettings van neutrino op 4:3(LB)
ingesteld staan, dan kan ik de TV zelf gewoon 4:3 laten staan
en de Dbox past het beeld aan (pan en scan princiepe).
Alleen bij breedbeelduitzendingen zie ik ten eerste witte strepen bovenin,
en onderin trilt een gedeelte van het beeld.
Nu gaat dit wel goed als ik de Videosettings in neutrino op 16:9 zet, en de tv op 16:9.
dan is het beeld perfect, geen witte strepen en geen getril.
Maargoed als ik dan weer naar een 4:3 uitzending zap dan heb ik natuurlijk balken links en rechts, en de tv op 4:3 zet een uitgetrokken beeld.
Is hier een oplossing voor behalve een 16:9 tv kopen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />?
Dit alles staat trouwens los van opnames, daar zie je dit soort problemen niet in terug.
ok gefixed <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> het lag aan de niet volledig gepinde scart kabel
ik vond het ook al zo raar, mijn dvdspeler is altijd de scart uitgang waar ie naartoe springt als ik de tv aanzet.
met de dvdspeler eraf en de dbox eraan, ging hij nooit automatisch naar de dbox met dezelfde scart ingang waar de dvdspeler op zat.
Dus nu heb ik Neutrino op Automatische verhouding gezet, en nu verspringt me TV netjes van 4:3 naar 16:9 precies zoals ik het op de dvdspeler had. wat een kabel niet kan doen <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
edit: alleen die 4:3 (LB) mode blijft stotteren, gebruik ik niet, maar toch vreemd....
Quote: alleen die 4:3 (LB) mode blijft stotteren
Wat bedoel je daar precies mee? Af en toe een stottering in het beeld? He je dat niet in andere modie?
een balk van een paar cm van het beeld onderin gaat heen en weer, heel erg irritant, het is net alsof je naar een race kijkt waar het heel warm is, en dan door de zon het wegdek en auto's ziet trillen.
is constant.
en heb het alleen in die 4:3 (LB) mode.
woei de box is nu rocksolid stable moet ik zeggen,
ik heb de cable.xml gestript zodat alleen tvhome erin staat.
bouqets verwijderd, na het scannen opnieuw ingedeeld.
heb deze keer GEEN fast scan gedaan.
wat me opviel is dat ik nu die "alles" bouquet niet meer kan bewerken.
die past zich nu alleen maar aan op de zenders die overblijven
die NIET in mijn tvhome bouquet staan.
volgensmij is dat ook meer de bedoeling.
ik heb nu zo'n beetje alles eraf gehaald wat ik niet gebruik, inclusief die sportdingen in het sporster menu.
verder heb ik de cam-alpha.bin veranderd van versie 105d naar 005d.
geen freeze meer gehad na een aantal avondjes door laten draaien gehad <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
ok ik draai die nu ook en de box loopt heerlijk stabiel op het moment.
ik heb daarvoor ook de newcs config wat aangepast.
heb de newcs rc6 standaard layout voor een dbox gepakt,
en deze aangepast op de juiste settings.
Dus de boxid is er dan ook uit, en de parity staat op "even" dat had ik "odd".
verder heb ik gewoon alle tags in tact gehouden en gewoon leeg
gelaten als het niet gebruikt word.
zie bijlage voor mijn newcs config
  • 2 weken later...
Als ik NewCS heb gedownload, hoe installeer ik dit dan op een dbox2?
Moet ik bepaalde bestanden in bepaalde mappen kopieeren en zou het dan al moeten werken?
Stappenplan eerder in dit topic..
Nuttig leesvoer over casema maar dat is op de zenderlijst gelijk aan tvhome/@home
