Gast Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 heb hier een nokiad2box als ik hier een mastera3 aan zet zou hij dan moeten werken of moet ik dan nog wat veranderen?
CB1 Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 dan zou het goed moeten staan. Even in telnet in /var/bin ./newcs doen en dan kun je zien of hij opstart. Hier krijg ik alleen reset failed en loopt ie in een loop door. Mastera staat op stand0 (6mhz). Ik krijg hem niet aan de praat. Hetzelfde vorige week zondag ook , ben de hele dag bezig geweest dus ik denk dat het mastera verhaal is dat hij dit niet ondersteund ofzo. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Gr Cb1
Gast Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 ik ben wel een leek op dit gebied maar heb ik iets gehoord over phoenix of zo
CB1 Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 staat ie op kijk in var/tuxbox/config in newcs.xml Hier staat dit in , kun je zo openen met wordpad ofzo. Dit is mijn melding, /var/bin # ./newcs Reading Config file /var/tuxbox/config/newcs.xml level: normal type: init output: all logger config: level 1 type 3 output 255 log file: logger: cant open file , file log disabled udp log: host port 0 Host lookup of failed logger: cant connect udp to :0, udp log disabled tcp port: 0 logger: tcp port open failed, tcp log disabled [ 10:29:34 ] [ Box detect ] Box type 4 [ 10:29:34 ] [ Config ] /dev/tts/0 ECM priority: round [ 10:29:34 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ 10:29:34 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ NewCS ] Process id 364 [ 10:29:34 ] [ Loader ] Reader type phoenix on node /dev/tts/0 [ 10:29:34 ] [ Phoenix ] Opening device /dev/tts/0 [ 10:29:34 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: ODD [ 10:29:34 ] [ Phoenix ] Setting Baud to custom 16129 [ 10:29:35 ] [ Phoenix ] Normal RESET on node /dev/tts/0 [ 10:29:35 ] [ Loader ] Reset failed ... [ 10:29:35 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> /var/bin # [ 10:29:35 ] [ Loader ] Reader type phoenix on node /dev/tts/0 [ 10:29:35 ] [ Phoenix ] Opening device /dev/tts/0 [ 10:29:35 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: ODD [ 10:29:35 ] [ Phoenix ] Setting Baud to custom 16129 [ 10:29:36 ] [ Phoenix ] Normal RESET on node /dev/tts/0 [ 10:29:36 ] [ Loader ] Reset failed ... [ 10:29:36 ] [ Loader ] Reader type phoenix on node /dev/tts/0 [ 10:29:36 ] [ Phoenix ] Opening device /dev/tts/0 [ 10:29:36 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: ODD [ 10:29:36 ] [ Phoenix ] Setting Baud to custom 16129 [ 10:29:36 ] [ Phoenix ] Normal RESET on node /dev/tts/0 [ 10:29:37 ] [ Loader ] Reset failed ... [ 10:29:37 ] [ Loader ] Reader type phoenix on node /dev/tts/0 [ 10:29:37 ] [ Phoenix ] Opening device /dev/tts/0 [ 10:29:37 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: ODD [ 10:29:37 ] [ Phoenix ] Setting Baud to custom 16129 [ 10:29:37 ] [ Phoenix ] Normal RESET on node /dev/tts/0 [ 10:29:38 ] [ Loader ] Reset failed ... [ 10:29:38 ] [ Loader ] Reader type phoenix on node /dev/tts/0 [ 10:29:38 ] [ Phoenix ] Opening device /dev/tts/0 [ 10:29:38 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: ODD [ 10:29:38 ] [ Phoenix ] Setting Baud to custom 16129 [ 10:29:38 ] [ Phoenix ] Normal RESET on node /dev/tts/0 [ 10:29:39 ] [ Loader ] Reset failed ... [ 10:29:39 ] [ Loader ] Reader type phoenix on node /dev/tts/0 [ 10:29:39 ] [ Phoenix ] Opening device /dev/tts/0 [ 10:29:39 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: ODD [ 10:29:39 ] [ Phoenix ] Setting Baud to custom 16129 [ 10:29:39 ] [ Phoenix ] Normal RESET on node /dev/tts/0 [ 10:29:40 ] [ Loader ] Reset failed ...
Gast Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 ik zal dat deze week eens proberen bedankt
Gast Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 Ik heb ook de hele tijd Reset Failed, maar dan met mijn Multicam en Sagem D-Box2... Is jouw decoder ook toevallig een Sagem D-Box2? Ik kom zelf ook totaal niet uit de Reset Failed meldingen. Dat ie in een loop blijft hangen komt door <carddetect>yes</carddetect>
Gast Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 Ik had het tegen CB1 <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Re: Kabel Images TVHome voor de Dbox2 [Re: CB1] # 1008271 - 30/10/2005 11:07 't Is trouwens Nokia D-Box2, niet 'nokiad2box' <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
CB1 Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 Ik heb hier een Nokia Dbox2. Maar ik denk dat het niet uitmaakt of het een Sagem of een Nokia is. Ik ben wel benieuwd of er mensen zijn die dus ook een Dbox hebben zonder multicam en hem dus via phoenix aan de praat hebben. Welke phoenix kaartlezer wordt er gebruikt en zijn er mensen die hem via een Mastera2 aan de praat hebben. Gr Cb1
Gast Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 Ik dacht dat Weazel een phoenix had lopen m.b.v. Sportster Pro v1.0.... maar ik weet dat niet zeker.
Weazel Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 ik draai de windows versie van newcs. en mgcamd connect naar mijn computer ip. let wel voor multicam en externe programmer zijn 2 vershillende newcs.xml's alle staandaard versies zitten bij newcs zip file in de config directory je pakt de goede en bewerkt hem. hmm ik zie bij timelezz waar het wel bij lukt met de multicam dat hij connect op /dev/tts/0 ipv van /dev/tts/1 ook seven proberen. timelezz is jouwn newcamd.conf wel aangepast?
Gast Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 Wat dom van me, ik zal gelijk de beide poorten /dev/tts/0 en /dev/tts/1 hertesten en kijken wat er dan gebeurd.
Gast Geplaatst: 30 oktober 2005 Geplaatst: 30 oktober 2005 dus als ik het goed begrijp kan je met de mastera alle kanalen bekijken van athome
