Kabel Images TVHome voor de Dbox2
  • Reacties 591
Geplaatste afbeeldingen
Congrats, nu ik nog <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Misschien handig om je image te delen met de rest? Op een webspace ofzo <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Succ6
Ik heb beeld en wat is dat een opluchting na al dat gekl...
Mijn settings als bijlage (ververst en aangepast met dank aan CB1 / Weazel en anderen)
Bedankt voor de bijlage. Ik ga hier eens mee verder testen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ok hier ook licht in de duisternis nu.
Even een hint,
Kijk in je newcamd.conf.
Als het begint met,
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = Dbox2
CONTROL_WORD_DEVICE = CA
CA_API = 3
GTX_OUTPUT_MODE = 16
PMT_UPDATE_WATCH = no
Delete dit dan begint de file met emu =
zet deze op no.
Probeer nu nog eens.
Dit bleek bij mij het probleem te zijn.
Gr Cb1
Ik blijf ook nog steeds steken!
Ik kom niet verder dan dit:
/var/bin/emu # ./newcs
Reading Config file /var/tuxbox/config/newcs.xml
level: normal
type: init
output: all
logger config: level 1 type 3 output 255
log file:
logger: cant open file , file log disabled
udp log: host port 0
Host lookup of failed
logger: cant connect udp to :0, udp log disabled
tcp port: 3001
[ 01:25:09 ] [ Box detect ] Box type 4
[ 01:25:09 ] [ SID ] Adding SID 0000 on Reader "multicam" [Allow]
[ 01:25:09 ] [ SID ] Adding SID 0000 on Reader multicam [Deny]
[ 01:25:09 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round
[ 01:25:09 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ 01:25:09 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ NewCS ] Process id 381
[ 01:25:09 ] [ Loader ] Reader type dbox on node /dev/tts/1
[ 01:25:09 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
failed to open/dev/rtscts: No such file or directory
./newcs: relocation error: ./newcs: symbol tcflush, version GLIBC_2.0 not define
d in file libc.so.6 with link time reference
Het heeft hier 1x gewerkt ,maar door het rommelen met allerlei instellingen ben ik nu de weg kwijt , wie wil de aanpassingen voor de image van frenck voor gebruik met een Nokia met interne multicam in het bovenste slot even als bijlage plaatsen? Denk dat hier veel mensen baat bij zullen hebben......
Ik heb zelf een multicam besteld...
zodra deze binnen is, zal ik er een optie in bakken dat men kan aangeven of men een multicam gebruikt enz...
Kan nu met configs helaas nog niks, gewoonweg omdat ik zelf geen multicam heb...
Ik kan bevestigen dat het werkt met een multicam v3.0
Heb het inmiddels draaien op mijn Sagem 1xi, o.b.v. een Sportster Pro 1.0 image.
@Yopeople...
Dat het met neutrino werkt snap ik, gaat ff om mijn eigen enigma image...
ff een paar vraagjes hoor...
Waar koop ik een multicam? Kan het ook extern? En waar haal ik die dan? wat zijn ongeveer de kosten? Is het moeilijk om zo'n multicam in te bouwen?
Alvast bedankt!
AUB niet mijn mailbox vol met verzoekjes om images... <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Met de settings (zie eerdere post) en de standaard Sportster image
via de ump site is dit zelf te maken, geen trucjes o.i.d.
Vragen graag via het board, kunnen anderen er ook van leren.
DM800 HD - Met OpenPLI
Dat is bedoeling als het weer werkt
weet niet wat het kost maar ik heb eens in zo`n dbox gekeken en het stelt niet zo heel veel voor als ik het zo zie.
Mijn eigen dbox heeft echter geen multicam.
Op dit moment heb ik het aan het draaien op een pc en daar log ik met de dbox weer in.
Ik wil het ook nog weer een keer proberen met een programmer achter de seriele poort van de dbox.
Dit moet ook werken.
Gr Cb1
