Gast Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 Kijk es bij Video, deze staat op S-Video <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Waarschijnlijk kan jou tv geen S-Video aan, of je hebt 'm anders aangesloten. Je hebt veel verschillende instellingen, dus de beste pakken wat het mooiste beeld geeft.
Nobody2050 Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 Ok bedankt voor de tip. Je hebt geweldig werk geleverd. Ik heb er zelf weinig tijd ervoor, maar dit is grote klasse. Zal nog laten weten of ik nog kleur krijg. Greetz Nobody2050 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ja en de kleur is ook terug, staat nu op RGB. Bedankt. Greetz Nobody2050===================================================VU+ Duo2, ZGemma Star H2H, Ferguson Ariva 102Mini.
Gast Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 Gheh, de echte helden zijn de jongens die hierachter kwamen en een aantal in dit topic die iedereen geholpen heeft met de configuratie instellingen. Ik heb het redelijk in een mooi jasje gedaan en dat online gezet <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ik kom binnenkort met een wat schonere image, in de oude versie zit nog wat overbodige bestanden en de besturing binnen Neutrino is nu wat logischer (knoppen) en de bouqetten is straks wat netter zoals de zenderkaart aangeeft.
Gast Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 enig idee wat er aangepast moet worden.( als het al zou moeten kunnen) om een externe mastera 3 aan te sluiten ?
Gast Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 Citaat: enig idee wat er aangepast moet worden.( als het al zou moeten kunnen) om een externe mastera 3 aan te sluiten ? newcs.xml.ppc gebruiken i.p.v. newcs.xml.phoenix heb ik begrepen. Kan dit helaas zelf nog niet testen, verwacht echter deze week een Mastera III.
Gast Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 Nog even over het activeren van de TV Home kaart: Ik zit een beetje in een tweestrijd mee: Aan de ene kant zegt Essent in de TV Home dvd-case dat als je niet registreerd, dat de extra kanalen op zwart gaan. Maar ze zeiden ook dat TV Home op geen andere decoder te draaien valt behalve hun 'gecertificeerde' ofwel de 'domme' decoders. En aan de andere kant lijkt het me niets om te registreren, het bekende spreekwoord geen slapende honden wakker maken is hier toepasbaar <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ik denk dat ik gewoon maar ga afwachten, het zou misschien kunnen dat Essent een signaal stuurt naar zijn decoders dat de extra kanalen gewoon niet weergegeven mogen worden, de dbox2 zou 'm moeten negeren (compleet anders gebouwd en software). Lijkt me apart dat ze een cardkey gaan blokkeren terwijl die niet geregistreerd is (aangezien een niet-geregistreerde kaart nog zo goed en wel in een winkel kan liggen). <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Tenzij er iemand hier weet hoe dit zit?
Gast Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 ik denk ook dat het niet registreren beter is om athome alleen zijn eigen decoders softwarematig herkent en een omgebouwde d2box niet
pet123 Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 Kaart is van een timer voorzien en deze gaat gewoon op zwart als je de kaart niet registreert. Gewoon aanmelden en je kunt kijken naar het gratis pakket.
Gast Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 Valt er nog wel te registreren dan nadat is op zwart is gegaan?
pet123 Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 Je kunt de kaart ook nog aanmelden als die op zwart is gegaan en je krijgt weer beeld als de kaart in het systeem van TVhome is opgenomen (vaak in een paar werkdagen en als je geluk hebt willen ze bij de helpdesk direct je kaart in het systeem zetten).
Gast Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 Inmiddels een herziende versie van mijn image: Sportster Pro v1.0 (TV Home) - 2xI - 31-Okt-2005 (Rev 2) Veranderingen zijn o.a. overbodige files eruit, bouqette ingedeeld, en her en der wat veranderingen aan de instellingen van Neutrino. Niet wereldschokkend, maar meer een schonere image <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Nobody2050 Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 Hoi pSycho-Y2K De image loopt prima, wanneer ik echter mijn mp3's wil afspelen in de audioplayer en op de knop druk voor "add" dan schakelt de box zich uit. De instellingen die ik heb gedaan voor het mounten zijn goed, in het selecteren van de juiste directory zie ik dan ook mijn albums staan en mounting word ook goed uitgevoerd. Vraag is dan ook of je misschien iets of wat hebt verwijderd dat de audiplayer niet meer aktiveerd en de box daarom zichzelf dan uitschakeld? Greetz Nobody2050 Greetz Nobody2050===================================================VU+ Duo2, ZGemma Star H2H, Ferguson Ariva 102Mini.
Gast Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 Inderdaad, ik merk dat de image daar problemen heeft, zelfs de Radio Modus werkt niet. Ik zal er morgen naar kijken. 't Is apart, aangezien er verder geen functionele bestanden zijn verwijderd, alleen overbodige cams die erij zaten e.d.
Timelezzz Geplaatst: 1 november 2005 Geplaatst: 1 november 2005 Mijn "versie" van deze image speelt Radio prima af, MP3 heb ik nog niet geprobeerd. Zal daar vanavond eens naar kijken... Wat ik in het verleden wel een keer heb gehad is dat ik te enthousiast was en daardoor teveel toevoegde aan de lijst -> crash DM800 HD - Met OpenPLI Dat is bedoeling als het weer werkt
Timelezzz Geplaatst: 1 november 2005 Geplaatst: 1 november 2005 Om een Mastera (versie niet van belang denk ik) aan de praat te krijgen moet je aan de image (in deze thread te vinden) het volgende aanpassen: 1. newcs.xml: <node>/dev/tts/0</node> ipv 1 2. zet de mastera op mode 0 (Phoenix / 600 mhz) 3. Boxtype <type>dbox</type> !!Laten staan niet veranderen in Phoenix oid!! En bij het opstarten hangt de boot van de box, als je de kaart er uit haalt voordat je dat doet is het geen probleem. Detectie etc gaat daarna ok. Suc6 DM800 HD - Met OpenPLI Dat is bedoeling als het weer werkt
