schans14 Geplaatst: 25 oktober 2005 Geplaatst: 25 oktober 2005 Heeft iemand een idee waar een handleiding te vinden is voor cas interface 2+plus, met name de +plus ik kan bij duol**s niets vinden. alvast bedankt. schans14 Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
gigantaandemuur Geplaatst: 25 oktober 2005 Geplaatst: 25 oktober 2005 Staat er inderdaad niet op volgens mij lijkt hij t meest op de cas 3 kan je die mischien t beste gebruiken.groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Gast Geplaatst: 25 oktober 2005 Geplaatst: 25 oktober 2005 Handleiding van de Cas 3 is ook voor de Cas 2 +Plus. Je kan alleen met een Cas 3 ook kaarten proggen.
Gast Geplaatst: 25 oktober 2005 Geplaatst: 25 oktober 2005 dus ook met de cas twee he.....met adon tuurlijk....
Gast Geplaatst: 25 oktober 2005 Geplaatst: 25 oktober 2005 hoi schans14, snap ff niet dat iemand van jou nivo nog een handleiding nodig is......die cas + adon is toch werkelijk simpel in de bediening.......of zoek je iets specifieks.... groetjes...........
schans14 Geplaatst: 25 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 25 oktober 2005 Nou het is zo dat mijn +plus de dragoncam niet herkent. Ik weet niet of jij de +plus hebt? Als ik probeer om de Dragoncam te proggen met de plus wordt hij niet herkent. Als ik de x-cam probeer te proggen wordt die wel herkent maar hij wist de cam niet en schrijft ook niet op de cam. Je moet toch alleen de +plus op de usb aansluiten? Op het moment dat je de plus gebruikt, heb je de casinterface2 niet nodig volgens mij. heeft iemand ervaring met de +plus? schans14 Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
Gast Geplaatst: 25 oktober 2005 Geplaatst: 25 oktober 2005 hoi schans.....nou vat ik hem....een dragon kan je niet rechtstreeks proggen, echter met adon in de kaartprogmode wel een dragon loader kaart alsook een fun 7 ook de software predator3.21...3.22 is te laden op kaart daarna moet je via je ontvanger plus kaart de soft in de dragon zetten.......voor de x cam heb je de bijgeleverde dummycard nodig,,,en dan weer dezelfde volgorde als met de dragon......alleen dan met dummy + adon en weer de cam in een receiver........klik maar op xcam en dan de wizard is relatief simpel gewoon een stappenplan..... groetjes....... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
schans14 Geplaatst: 25 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 25 oktober 2005 Ik weet natuurlijk wel dat je met adon een xcam en dragon respectievelijk met dummycard en dragonloadre kaart kunt laden. MET DE +PLUS KUN JE WEL EEN DRAGONCAM OF XCAM IN DE +PLUS RECHTSTREEKS proggen zonder dat je de tuner nodig hebt. Alleen bij mij werkt het niet. Toch nog even de vraag aan jouw: Heb jij ook de +plus? of niet? schans14 Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
gigantaandemuur Geplaatst: 25 oktober 2005 Geplaatst: 25 oktober 2005 MET DE +PLUS KUN JE WEL EEN DRAGONCAM OF XCAM IN DE +PLUS RECHTSTREEKS proggen zonder dat je de tuner nodig hebt. Alleen bij mij werkt het niet. Dit lijkt op een cas studio probleem gebruik je wel de goeie zo ja installeer cas studio 6.6b is opnieuw.groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Gast Geplaatst: 26 oktober 2005 Geplaatst: 26 oktober 2005 Hoi schans....loop denk ik wat achter heb zelf een van de eerste cas 2 met later (want die waren er toen nog niet) de addon gekocht...... groetjes............. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
