Gast Geplaatst: 26 oktober 2005 Delen Geplaatst: 26 oktober 2005 ik woon in de buurt van Antwerpen, heb sinds een jaar een schotel en de laatste maanden is de ontvangst op de West-satellieten verminderd. 42E Turksat ontvang ik bijvoorbeeld goed, maar op de Amos en Hispasat in het westen krijg ik niet meer dan 60% ontvangst op mijn dreambox met 120 cm schotel hierdoor is het beeld blokkerig en valt er eigenlijk niets te zien een sterke transponder op Hispasat zoals venus TV <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ontvang ik wel maar Sport TV bijvoorbeeld bijna niet meer wat moet ik finetunen om mijn schotel in het Westen een betere ontvangst te geven ? iets hoger, lager, meer naar links of rechts ? alle tips zijn welkom Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
WPW Geplaatst: 26 oktober 2005 Delen Geplaatst: 26 oktober 2005 Gewoon proberen met de tv ernaast, dan zie je meteen waarheen je moet draaien. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 oktober 2005 Delen Geplaatst: 26 oktober 2005 lukt niet want mijn tv is te groot om het dak op te sleuren het is duidelijk dat de boog die mijn schotel maakt niet perfect is het oosten is beter dan het westen hoe krijg ik dit goed ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
WPW Geplaatst: 26 oktober 2005 Delen Geplaatst: 26 oktober 2005 Heb je een foto of zoiets om te zien hoe het eea. staat opgesteld ? je kan met 1 lnb gaan draaien/schuiven om te zien of dat wat uitmaakt. Neem een 2de tv of een babycam of een draadloze cam met je laptop, nu je al een signaal hebt kan een satfinder zeker helpen met het fijntunen. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 oktober 2005 Delen Geplaatst: 26 oktober 2005 Inderdaad met een satfinder de boel nog eens allemaal nalopen. 1)Staat de mast nog waterpas? 2)staat de lattitude op motor nog goed? 3)Staat schotel nog in één lijn met de motor in "0" positie? 4)Stuur de motor naar sirius met de receiver,hang de satfinder ertussen en kijk of je er nog meer signaal uit kunt persen door de elevatie van de schotel te veranderen(dit kan je testen door aan de onderkant en aan de bovenkant lichtjes aan de schotel te trekken) en als je aan de zijkant van de schotel trekt kun je bepalen of de gehele handel niet verdraaid is door bijv. de wind. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 oktober 2005 Delen Geplaatst: 27 oktober 2005 ik zal een paar foto's posten bedankt alvast voor de reacties Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
gigantaandemuur Geplaatst: 27 oktober 2005 Delen Geplaatst: 27 oktober 2005 het is duidelijk dat de boog die mijn schotel maakt niet perfect is het oosten is beter dan het westen Als de boog niet goed is kan je t beste even overnieuw beginnen .1 paal water pas zetten dan motor erop zetten even opzoeken in de tabel die je bij de motor hebt gekregen voor de juiste hoek dit is de reden meestal dat je schotel een verkeerde boog maakt.Dan met de motor op 0 gr de sirius opzoeken.Heb je geen gegevens over de motorhoek kijk dan op t net de hoek verschilt per merk en type motor .Het oosten is bij iedereen beter hier zitten meer satellieten met sterkere signalen.groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time" Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 oktober 2005 Delen Geplaatst: 31 oktober 2005 ik heb de mast iets rechter gezet en heb opnieuw goed beeld bedankt allemaal Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
