alfred de witt Geplaatst: 27 oktober 2005 Geplaatst: 27 oktober 2005 Ik heb nog een oude cas interface die via mijn parallel poort op mijn laptop zit. Vanaf vandaag geeft hij de melding dat hij hem niet meer vindt, device not .. Het duol als opnieuw erop gezet, spanning gecontroleerd, 6v alles zit volgens mij goed. Iemand nog een idee? Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
alfred de witt Geplaatst: 27 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 27 oktober 2005 staat op 6v maar komt 8,6 uit als ie aan staat. Werkt trouwens als 1,5 jaar zo dus daar kan het niet aan liggen. Ik heb wel xp opnieuw op mijn laptop gezet maar met de poort is niets gebeurt. Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
Gast Geplaatst: 27 oktober 2005 Geplaatst: 27 oktober 2005 hoi, en wie bestuurd de poort jij (handmatig) of windows,,,,,,,zou het daar eens gaan zoeken.... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
alfred de witt Geplaatst: 27 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 27 oktober 2005 gaat volgens mij altijd automatisch via windows. Wat kan er daar verandert zijn en hoe moet ik dat controleren? Mijn bios staat nog steeds hetzelfde. Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
gigantaandemuur Geplaatst: 27 oktober 2005 Geplaatst: 27 oktober 2005 hier [color:"blue"] [/color] kijk hier is helpt mischien,check ook je serieele kabel bij sommige kunnen de stekkers uit elkaar.groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
alfred de witt Geplaatst: 28 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2005 hij staat niet op een com poort maar rechtstreeks op mijn printerpoort. Deze staat disabled in mijn bios, heeft overigens altijd zo gestaan. Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
gigantaandemuur Geplaatst: 28 oktober 2005 Geplaatst: 28 oktober 2005 Ja die kan je ook instellen bij apparaatbeheer de lpt poort.Disabled betekent dat niet uitgeschakeld zou ik toch maar even veranderen naar enabled.Verder is het mogelijk dat windows iets met de driver gedaan heeft bij het opnieuw installeren van xp.groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
alfred de witt Geplaatst: 29 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 29 oktober 2005 Dan wordt het dus de bekende speld in een hooiberg. Toen ik hem aanschafte en aansloot werkte hij meteen. ook toen stond xp nog maar enkele weken op mijn laptop. Ik heb gelukkig een weekend vrij. Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
Avalon Geplaatst: 29 oktober 2005 Geplaatst: 29 oktober 2005 Citaat: Deze staat disabled in mijn bios, heeft overigens altijd zo gestaan Dan staat tie toch uitgeschakeld en zal die nooit gaan werken in XP... Mazlzl Avalon
alfred de witt Geplaatst: 31 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 31 oktober 2005 dacht ik ook, maar hij heeft altijdd op disabled gestaan en hij heeft gewoon gewerkt, raar maar waar. Ik denk dat windows hem bestuurd. Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
alfred de witt Geplaatst: 2 november 2005 Auteur Geplaatst: 2 november 2005 parallel poort op 378 gezet, cas opnieuw geinstalleerd en voila hij werkt weer. Ga toch nog eens kijken of hij met mijn oude xp settings nu ook werkt. Alfred Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
Gast Geplaatst: 2 november 2005 Geplaatst: 2 november 2005 hoi je mag er toch eigelijk van uit gaan met een nieuwe instalatie dat ook de juiste poort word toegewezen, weet je zeker dat je geen instalatiefout hebt gemaakt door eerst de cas aan te sluiten ........
