kan ik met twee twin lnb's alles onbeperkt bekijken en tegelijk opnemen?
Hoi,
Heb net een topfield 5000 gekocht met een 80gig hdd. Heb een visiosat bisatelite en twee mono-LNB op astra en astra2. Deze zijn samengevoegd dmv disecq tot 1 draad in die zit in mijn LNB1-in en vervolgens doorgelusd in de topfield( van LNB2 naar IF-1 OUT). Als ik een zender opneem dan kan ik vervolgens alleen nog maar kijken naar een andere zender met dezelfde polariteit, terwijl ik wil kijken wat ik wil.
Kan ik mijn probleem oplossen door in plaats van de twee mono LNB's twee TWIN LNB's te plaatsen, deze dan de samenvoegen tot twee kabels (1 kabel bestaat dan uit een van elke LNB) en vervolgens deze apart aan te sluiten op mijn topfield op de LNB1-IN en LNB2-IN?
Hoi Hendricus, welkom op het forum.
Jouw probleem is inderdaad op te lossen door de jouw gestelde oplossing.
Als je wil opnemen en kijken tegelijk, moeten beide tuners een apart signaal krijgen en dus moet je twee draden hebben om dit te verwezenlijken.
Dus 2 twin LNBs aanschaffen, nog een switch, alles verbinden en je bent weer helemaal het mannetje!
Succes
De Voet
hoi,
lnb 1/lnb2 naar disq switch 1 aansluiten op tuner 1
het zelfde voor tuner twee met switch 2.
bij lnb instellingen de juiste instellingen vinden.
bijv lnb 1 astra disq 1 van 4
lnb 2 disq 2 van 4 of net andersom.
dit doe je voor beide tuners.
daarna kanalen inlezen met tuner 1 vervolgens naar de optie kopieren gaan en van tuner 1 naar 2 aanklikken.
hierna zou alles moeten werken.
opnemen en kijken onafhankelijk van elkaar.
regards bommeltje
[color:"bleu"]to do is to be,to be is to do,dobedobedoo[/color]
[color:"red"]triple dragon incl skyworld[/color]
smart msp 01/dreambox7000s/manhattan550 blindsearch/dreambox 500c/dreambox 7020
Duidelijk, op naar de shop!
Bedankt <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
