Is er een bepaalde verhouding tot dBW en grote van schotel ???? Ik probeer n.l. wat feeds te ontvangen en de dBW zit tussen 51.0 en 49.0 . Ik gebruik nu een wok van 80 Ø, maar het wil niet erg lukken.
gr.D.Quijote
 M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
natuurlijk is daar verband
zal maar weer eens kijken hoe ik mijn programma hier als bijlage kan doen even omzetten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
1007380-SATELIE6.zip
De dBW-waarde die op de kaartjes staat is een maximum, de 'saturation value'. Ofwel als de transponder helemaal wordt uitgestuurd krijg je die waarde.
Dat kan wegens onderlinge beinvloeding alleen als de transponder dan maar 1 signaal bevat: vaak is dat dus een signaal van 27500 of 22000 MSPS.
Feeds hebben vaank een lagere symbol rate, zodat er meer feeds op een transponder kunnen. Het vermogen is dan ook lager, zodat ze elkaar niet storen. Ook kunnen de feeds expres zwak gehouden worden om het 'meekijkers' lastiger te maken.
51-49 dBW moet makkelijk gaan met 80 cm, maar het is dus de vraag hoe sterk die feeds zijn. Aan de andere kant: ik zoek geen feeds, maar vang soms wel wat feeds op met mijn schoteltje. Dus je schotel is zeker niet te klein. Misschien is ie niet helemaal goed afgesteld?
Hoi
op welke sat probeer je wat te vangen ,want de sterkte maak per keer en per tijd en per sat nogal uit,zo zit er op 10 oost een redelijke sterke die ook bijna altijd in de lucht is Cihan news ,kijk voor de freq bij de feeds ,of bij king of op lyngsat veel suc6 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
D.Quijote ik krijg meestal op 24.5 west 0 kanalen ,ik heb er nog nooit een feed op gehad ,en hij komt ook maar zelden langs bij het feed forum ,volgens mij had Snuffer hem laatst.
Wat er op 24,5 west meestal wordt uitgezonden is golf van de european tour. Er zijn inderdaad maar een paar freq. die gebruikt worden. Ik heb vandaag nog even geprobeerd om wat te ontvangen, maar mijn 80 cm wok is waarschijnlijk te klein. Ik krijg wel signaal via mijn digisat meter, maar vind geen frequenties.
gr.D.Quijote
ik heb hem net weer even gescand maar het enige wat er uit komt is een data kanaal op 11133 V 2000 ,dus ik heb wel ontvangst en het signaal was iets van 65% dus hij moet wel te vangen zijn ,ook als je kijkt naar de footprint van de sat moet het lukken ik kom aan het randje met mijn schotel als de waarde onder de 38 dbw komt,voor mij zijn de waarden iets beter dan voor jou in spanje maar moet geen probleem zijn ,je kan Snuffer vragen als hij wat vind jij ook even bericht krijgt dan weet je of er wat op is ,en kan je meteen gaan zoeken .
ik hou het ook voor je in de gaten <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
