Gast Geplaatst: 29 oktober 2005 Geplaatst: 29 oktober 2005 hebben nu de motor geplaats hadden eerst op sirius en nul punt daar ucals gedaan maar niks toen had hij hem op astra gezet schotel en hadden toen handmatig zoeken met motor instelingen disec 12 hebben de sirius en hotburn gevonden en vastgelegd deze satelieten gaan mooi naar de positie nu had ik gisteren gevonden outomatis zoeken naar alle satelieten hij heeft er wat gevonden zoals de 16 e ook 23 e en 28 e ook de 1 w maar wat nu mijn vraag is als hij dan op de 30 west komt de hipesat dan heeft hij ook siniaal maar gaat daar dan de astra inlezen dus zet hij de schotel op astra wat zou er dan nog mis zijn mieschien ook eerst terug op sirius zetten en dan handmatig ik hoor het wel
dukdalf46 Geplaatst: 29 oktober 2005 Geplaatst: 29 oktober 2005 Sorry hoor, ik wil je graag helpen, maar hier kan ik niets van begrijpen.
Gast Geplaatst: 29 oktober 2005 Geplaatst: 29 oktober 2005 Je moet inderdaad even proberen wat duidelijker te (om)schrijven en wat punten en komma's te gebruiken. Zover ik het begrijp ontvangt de ontvanger bij 30 west de Astra-satelliet. Dat is zeer vreemd want Astra ligt ver in het oosten en de Hispasat ligt ver in het westen. Echter als de schotel netjes naar diverse satellieten draait behalve dan de Hispasat dan vermoedt ik dat de Hispasat instellingen in je ontvanger niet kloppen. Immers moet je schotel nu wel goed staan als hij naar diverse satellieten kan draaien. En er kan nog wel een afwijking zijn bij de schotel maar niet zo erg dat hij bij Hispasat de Astra gaat ontvangen. Ik weet niet welke ontvanger je hebt maar misschien een nieuwe settingslijst proberen of in het menu van je ontvanger kijken of alles goed staat.
Gast Geplaatst: 29 oktober 2005 Geplaatst: 29 oktober 2005 hallo inderdaat ja als hij naar 30 west gaat draaien zet hij zich op astra sateliet de E satelieten neemt hij goed behalve de 16 E als hij daar op draaid krijg ik even beeld de 1 w neemt hij ook de rest in het westen niks ik heb een technomate tm 1500 ci heb ook een dreambox maar daar heb ik het nog niet mee geprobeerd
Gast Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 ik kan van 5 oost tot 28 oost maar naar west kan ik niks pakken de motor draaid er gewoon niet naar toe
gigantaandemuur Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 ik kan van 5 oost tot 28 oost maar naar west kan ik niks pakken de motor draaid er gewoon niet naar toe Ga naar installeren kies niet voor usals maar handmatig of motor .Voer een werkende transponder van de hispa in ,in de tp lijst van de hispa draai naar west en ga daar opzoeken vind je m waarschijnlijk wel.Wat er bij jou aan de hand is zit in de instellingen van je ontvanger.Zoiets als een werkende transponder van astra in de hispasat tp lijst waardoor die daarheen draait. Succes en groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Gast Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 Citaat: Wat er bij jou aan de hand is zit in de instellingen van je ontvanger. Dat had ik dus ook al eerder vermeld. Heb je dat al nagekeken dan?
Gast Geplaatst: 31 oktober 2005 Geplaatst: 31 oktober 2005 ok bedank ik ga het nog eens goed bekijken maar heb al zo veel geprobeerd hij staat niet op ucals daar heb ik hem al vanaf gezet de hipa heeft dacht ik 104 transporters daar moet ik dan 1 uitzoeken met een hoog siniaal ik ga het proberen als het mij lukt alvast veel dank
gigantaandemuur Geplaatst: 1 november 2005 Geplaatst: 1 november 2005 Voer ff handmatig in by hispasat transponders 11771 V 27500 die geeft goed signaal als deze er al is geeft die dat wel aan en ga er dan op zoeken. 104 is wat veel voor de hispa meer iets van 40.groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Gast Geplaatst: 2 november 2005 Geplaatst: 2 november 2005 ok bedank ik ga het straks nog eens proberen
Gast Geplaatst: 10 november 2005 Geplaatst: 10 november 2005 we hebben nog wat aan de schotel zitten prutsen zoals julli wisten kon ik niet verder dan 1 west en oost kon ik tot 42 oost de turksat nu hebben we de motor op sirius uitgericht en dan op nulpunt gezet wat nu weer het probleem is nu is alles om gekeerd nu kan ik wel de hipasat 30 west en ook wat er nog voor ligt weet niet alemaal welke de 1 west en 5 west maar nu wil de motor weer niet verder draaien dan 28 oost wat er voor wel ging moet toch normaal zo wel naar 30 west als 42 oost kunnen normaal wat zou er dan nu nog niet juist staan sorry voor de vragen alemaal maar ben er echt geen expert in maar kan nu toch niet meer zo veel fout zitten
Gast Geplaatst: 11 november 2005 Geplaatst: 11 november 2005 tja, wat heb je precies gedaan waardoor de boel nu andersom is. Staan de moter limit instellingen in je receiver misschien fout. Dat zijn instellingen waarmee je kan zorgen dat de moter niet verder kan draaien dan tot de jouw ingegeven graden. Anders zou je gewoon geheel opnieuw kunnen beginnen. Moter op 0 zetten, receiver een factory reset geven, nieuwe settinglijst laden.
