Krijg geen ontvangs op satfinder??? zal die kapot zijn
Ik ben echt een noob van een kennis een setje gekregen.
Wel al wat ouder schotel en philips 7071 reciever.
Wel een nieuwe lnb en kabel gehaald.
Dus schotel op het dak gezet met voet waar 4 stoeptegels in moeten.
Satfinder aan lnb gehangen en aan reciever.
Reciever aangezet op bvn en gecheckt of lnb stroom aan staat.
Proberen uit te reichten maar geen 1 lampje gaat branden hoe ik ook beweeg.
heb hem vast staan op 29,9 graden hoogte en zoek dan de horizon af maar vind totaal niks.
Zou die satfinder kapot zijn of mijn reciever niet in orde zijn.
Test hem bij een kennis. Het probleem is wel dat hij de spanning uit je reciever krijgt en als de aanvoer van binnen naar buiten niet goed is doet hij hij het ook niet. check de kabels zou ik zeggen.
In welke richting zoek je de horizon af.
je moet richten naar het zuiden en dan ga je 19 graden terug naar het westen toe.
daar hangt astra. Kijk ook eens hier voor meer uitleg.
Succes
iMac 27" macOS Sierra
iPhone 5s iOS 10
ja ik zit in eindhoven en wij kijken op de daf.
Daar heeft iedereen hem omgeveer heen staan bij ons in de rij.
Maar ik vind niks.
Of is deze reciever gewoon te oud.
O ja nog een update ik heb er geen kaart in zitten.
Dus geen smartcard of canaal digitaal kaart.
Want heb alleen een oude funkaart liggen.
Is er anders niemand uit eindhoven die tegen betaling dat ding in wil stellen.
@ michel
ik wil je er best bij helpen.
Betaling wil ik er echter niet voor.
Ik heb liever een pilsje.
Maar laten we eerst eens kijken of we het zo op kunnen lossen.
Wat voor een ontvanger heb je??
Zit daar een signaal meter op ??
Zo ja kun je daar wel wat signaal sterkte op krijgen ( in dit geval de satfinder er tussen uit halen)
Groetjes Alv
Visiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluiting
VU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
de ontvanger die ik heb is een PHILIPS 7071.
Aan de buitenkant zit geen signaal meter wel kan ik in het menu zien in 3 fases rood slecht oranje matig groen goed.
Hij geeft rood aan.
Maar mijn kabel is wel 20 meter weet niet of dat teveel is.
20 meter is het probleem niet.
Je hebt die satfinder toch wel juist aangesloten? Het maakt wel wat uit aan welke kant je de lnb aansluit en aan welke kant de ontvanger! <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
ik had dat probleem ook,
bij mij was het gewoon simpel de instel knop op de satfinder helemaal open tezetten toen begon hij bij mij al te piepen als ik nog niet eens op de lnb zat.
maby simpel maar kan het probleem zijn
Comwell MC35, Strong SRT8000 sattracker 2.0,
80cm offset schotel,60cm offset schotel,
DiSEqC moter Stab-USALS.
1 alps lnb 1 monoblock
digitenne: Brainwave digi-2000-tnl
outdoor DVB-T antenne
heb ze beiden kanten opgedraaid.
Dus verwacht eerlijk gezegd dat de satfinder kaduuk of zo is.
Maar er is al iemand zo vriendelijk om naar me te komen kijken heel erg fijn.
oke suc6 er mee komt allemaal wel goed <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
@ michel23
Allereerst welkom op dit board.
De philips reciever heeft zeker nog niet uitgediend.
jij schrijft dat je een 7071 hebt, welk getal staat erachter
(dit is van belang voor een eventuele FW update)
Allereerst, het knopje van de sitfinder moet je helemaal naar rechts draaien voor
een optimale gevoeligheid te verkrijgen.
(weet je zeker dat hij goed om zit, heb ik ook als eens fout gedaan)
Kijk eens in de rechiever of de lnb spanning wel aan staat
(via menu, 4, 3)(weet niet welke FW de reciever nu heeft)
meer info kun je ook vinden via het schotelpark forum en het philipsforum.
schroom ook niet om de zoekfunctie te gebruiken, deze levert meer antwoorden dan je zou denken.
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
Hij zegt dat hij er geen kaart in heeft zitten en als dan de ontvanger nog origineel is, zal hij ook niets ontvangen.
Eerst een kaartje erin stoppen dus Michel, eventueel dat oude funkaartje (wie weet?)
"That's another fine mess you've got me into"
Sluit de satfinder eens aan de receiver met ALLEEN het korte kabeltje , nu moet er al iets oplichten .
Is dat zo , dan is er een probleem met je 20 m coaxkabel of sluiting in de LNB .
Brand er echter nog niets dan kun je op de losgenomen satfinder een adapter (12 V of zo) aansluiten ( + in 't midden ) maakt niet uit welke F conn.
Als er nu nog niets oplicht is ie stuk .
Ik heb zelf geen ervaring met seca- receivers zoals die Philips maar ik meen dat het zo is dat er een Canal Digitaal kaart in moet zitten om beeld om de FTA zenders te krijgen (mag een verlopen seca-1 of fun kaart zijn). Klinkt belachelijk maar ja <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
