Philips tv geluid te hard
Ik heb hier een oude Philips tv 14ct2206/20s.
Elke keer als ik hem aan zet, staat het volume snoeihard.
Het volume kan ik wel goed regelen op de tv en ab.
Heeft iemand een tip om dit te kunnen oplossen ?
Hallo Pacman.
Het lijkt erop dat de TV de ingestelde toestand niet opslaat zodat hij bij het weer inschakelen die nog weet. Komt hij wel op het kanaal terug wat voorstond toen je hem uitschakelde of altijd op dezelfde?
Het kan ook zijn dat er een apparte instelling is voor het volume bij inschakelen of dat je dat op een bepaalde manier moet vastleggen. Dat staat dan wel in de gebruiksaanwijzing.
Hopelijk is er iemand die het chassis goed kent en precies weet wat er mis kan zijn.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
@Albert
De tv gaat alleen aan door op de ab een nummertoets in te drukken.
Ik kan dus niet testen of hij op de zender aan gaat waarmee de tv is uit gezet.<img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
De zenders zelf houdt hij wel vast.
Zie overgens net dat de default kleureninstellingen ook steeds weer terug staan bij inschakelen.
Tjee das lang geleden dat ik die dingen verkocht heb..
Als er een toets opzit met een vierkantje op zijn punt waarvan de linkerkant open is, en een die dicht is was het volgens mij,
alles goed instellen, open vierkantje indrukken, groene toets, dicht vierkantje
dan slaat hij de nieuwe instellingen op.
Ja, dat is het !
Is idd een hele oude tv, maar nog steeds een plaat van een beeld.
Bedankt voor je gouden tip debeek. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
