schema videorec. Sony SLV-E800
Mijn videorecorder heeft het deels af laten weten: bij opname via de scart-ingang komt er geen geluid mee. Bij een eerder opgenomen band komt er wel weer geluid uit de scart.
Conclusie: scart-audioingang is niet meer lekker, maar zonder schema kan ik niet veel... Wie?
als je de kap eraf haalt zit daar linksboven een print met daarop 2 x de
(meen zo uit mijn hoofd ) de ba 7632, deze moeten vervangen worden voor de 7632 E2.
tevens 3 weerstanden wijzigen van 10K naar 2.2K (zitten rond het grote ic op de print.
ben deze week vrij, anders kon ik even op mijn werk (S*N*) het service bull voor je opzoeken.
Het wijzigen van de weerstanden heeft vaak al het gewenste effect.
Ronald, bedankt! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gezien het feit dat anderen de bijlage ook hebben geopend, lijkt het wel of anderen hier ook last van hebben? Wie?
Het gekke is, dat het bull de verandering aanbeveelt als er sprake is van canal+?
Er is niets aan mijn installatie veranderd. Voorheen deed hij het nog (audio in). Nu niet meer. Ik vraag mij dan af, waarom de modificatie dan nu ineens nodig is. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Volledigheidhalve het volledige type: SLV-E800AP
Geen dank,,
Echter een AP versie heeft dit niet, tenzij je er twee scarts op hebt zitten.
en deze tweede scart is bedoeld voor aansluiten van een canal+ decoder, let wel
niet de nederlandse versie, maar een waar geen eigen tuner inzit.
tuner van de recorder wordt dan gebruikt.
alle audio en video signalen lopen via deze 3 ic's,
Kijk even of je 2 scarts hebt, zo ja eerst alleen de weerstanden veranderen.
werkt dit niet dan zijn de 2 ba 7632af ic's defect, en deze zijn via so*y
niet meer te leveren.
Ik heb inderdaad de AP-versie, en heeft dus 1 scart.
Het bewuste IC heet bij mij dus BA7796FS. 1 stuks dus. Gezien de opdruk op de print (silkscreen) valt dit in het hoekje 'audio', maar ik vermoedt dat dit richting de lees/schrijfkop gaat? Ik zal straks eens op het net naar een datasheet zoeken.
Ik heb het vermoeden, dat er vlak bij de scart, bv door IC 502 iets niet goed geschakeld wordt. Ze (die fransozen) hebben de print zó dik afgelakt, dat de opdruk van dit IC502 niet meer te lezen is.
Datasheet van BA7796 gevonden. heeft inderdaad zelf switching aan boord (line1, line2 en tuner).
Een gedeeltelijk schema vanaf de scart richting dit IC is misschien wel zo duidelijk........?
