Gast Geplaatst: 2 november 2005 Geplaatst: 2 november 2005 Hallo, Op aanraden van mij vader post ik hier mijn probleem ook. IK heb een groot probleem. Ik heb een aristona tv (70WA8416)en heb de service code gebruikt om te kijken, maar er is toch iets fout gegaan. Hij heeft alles op fabriekinstellingen terug gezet. Want mijn beeld is niet echt recht meer. boven in is hij in elkaar getrokken. heb ik al iets beter gekregen om met wat instelleingen te spelen. En alle kanalen zijn gewist. (is niet zo erg .) Teletekst staat niet in het midden van het escherm links ervan gewoon tv beeld. ext 1 en ext 2 weg... en wat ik via ext 2 keek zit nu op cvbs en dan heb ik ook nog y/c maar geen ext en front meer. Breedbeeld functe is weg toets doet niets meer. Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen. Ben bang van niet.. Adelaar
percies Geplaatst: 2 november 2005 Geplaatst: 2 november 2005 Ojee, dat krijg je ervan als je niet weet wat je doet... Je weet nu in iedergeval hoe je in het service menu beland. in het apparaat,op de beeldbuis bevinden zich optie codes van het apparaat. Voer deze 8 opties in in het service menu. van T7529 de BE doorverbinden, want apparaat valt nu in protectie. Vervolgens even deAGC AFT, en geometrie afregelen. Teletext and OSD information is shifted to the right after replacement of SSB or software (only valid for software version 03221 or later.) Cure With software 03221, a new option 'Txt sync L edge' is introduced. You will find this option in [sAM]-[Alignments]-[Options]-[Miscellaneous]. When above described symptom occurs, set this option to 'Yes'. Ach moeilijk zal dit niet zijn <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 2 november 2005 Geplaatst: 2 november 2005 Ik heb nu de tv opengeschroefd en zie inderdaad 8 groepjes van 5 cijfers, wat moet ik daarmee doen. Adelaar
