Nieuw expirement met gedeelte van gregorian.
Ik heb hier een aantal nieuwe en gebruite gregorians zoals de meeste van jullie weten. Nu wil ik het bestuurings systeem van een waarvan e schotel toch grote deuken heeft eens plaatsen op b.v een Channel master 120 Cm Wat ik nu wil weten is die bevestiging achter op alle schotels met die 4 bouten dan he niet de kleine dingen het zlfde zodat dit overgebleven moter systeem die channel master kan rond draaien?
Weet iemand dit toevallig?
Anders moet de schotel naar een uitdeuker het is zonde om het te laten liggen.
De afstand tussen de 4 bouten is bij een channelmaster 7" als ik mij goed herinner.
Ik heb hier voor mezelf nog een offset 122cm alumium liggen ,
die had ik laatst 2dehands gekocht , inclusief de C-band LNBf ,
als ik daar een gregorian van kan maken .... , zou wel leuk zijn !! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Of , is daar echt niet aan te beginnen ?? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
Tuurlijk is dat te doen van elke schotel is dat te maken het punt zit hem in het kleine schoteltje die zal met de hand gemaakt moeten worden en de verbinding tussen de grote en de kleine. maar dat is wel te doen hoor.
maar ik wil het motor gedeelte achter op een channel master plaatsen.
Damn , mijn geheugen <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Je hebt daar inderdaad een keer op geantwoord , ik zal dit
nog eens opzoeken , maar da'zal voor morgen iets worden !!
Hopelijk vind ik dit nog terug ??
C o o kie M o nster
Achter het punt waar de LNB zit, zit natuurlijk ook een punt waar het signaal uitwaaierd en kan worden opgevangen door een kleine schotel.
De positie die dan word berijkt is verder dan op de LNB positie. Weerkaatsing van deze naar een LNB en zie daar het spelletje is gespeeld.
Sjaak
Achter het brandpunt van je LNB gaat het signaal als je de LNB verwijderd gewoon door alleen de hoek van invan is de hoek van uitval (het signaal zal zich dus weer in een grotere bundel gaan verplaatsen) dus zal op een punt achter de huidige LNB een punt komen waar de signalen b.v een opervlakte van 30 hebben op deze plek plaats je een dish van 30 Cm en hiervoor (tussen de grote en de kleine komt dan de LNB.
De afstand van de LNB tot de kleine schotel bepaal je natuurlijk zelf door de bolling of wel F/D Ratio van de schoteltje
Het is dus wel degenlijk mogenlijk om dat te maken Het enige wat er kan gebeuren is dat er een polarisatie verdraaing gebeurt. naar dat is natuurlijk geen enkel probleem hihiihi.
We dwalen alleem af van de gestelde vraag maar dat is niet zo erg ik neem aan dat mensen eerst lezen, en dan komen ze wel bij de vraag i.v.m. het exp.
Je leest dus niet goed dat geeft biet dat probleem heeft half Nederland en ver daarbuiten ook.
Het ging om iets heel anders op een vraag die is gesteld is antwoord gegeven deze vraag had uiteindelijk niets te doen met mijn vraag ik wil helemaal geen greg maken ik heg er een kleine 200 staan nieuw en een paar gebruikt dus waarom zou ik.
Ik wil alleen het motor gedeelte benutten om b.v. een channelmaster te sturen de vraag was dan ook wat de afstandtussen de bouten is ik zou dan b.v. bij een Visiosat VSAT 120 of een Raven CKA 120 deze motoren kunnen gebruiken i.p.v. een actuator.
Snap U???
De afstanden van de boutgaten zijn bij elke schotel weer anders, maar dit kun je oplossen door een tussenplaat te maken. Met 4 draadeinden M8 (4 moeren per draadeind nodig of je neemt stelbouten van M8 x 60) zet je de plaat op de gregorian polarmount vast en bevestig je de tussenplaat aan de channelmaster zo kun je meteen het verschil in offsethoek tussen gregorian en channelmaster schotel opheffen.
Gr.Jan
DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
