ik heb een humax ci 5100 met een axas ci module en gisteren nadat mijn zoontje met de afstand bediening heeft zitten spelen staat er dream load bij ci modules in plaats van pentacrypt , en werkt hij niet meer . wat moet ik doen om dit te verhelpen ?
De Humax op een vrij kanaal starten . Vaak staat er dan weer PENTA .
Lukt het niet dan moet het module opnieuw worden geprogrammeerd .
In principe houdt dit in dat de penta eraf is, waarschijnlijk heeft je zoontje een update van de ci in gang gezet. Opnieuw programeren met cas interface, zou de oplossing moeten zijn.
Gr,
Rataplan
het eerste lukt niet ,dan moet hij opnieuw geprogrammeerd worden.
juist , ja uh , hoe ? diskette of cdrom passen er niet in .....heb hem net een week , dus weet er niet echt veel van .
Lijkt me verstandig even naar je satdealer te gaan en de penta er weer op te laten zetten is vijf minuten werk,, het is mogelijk om het zelf te doen maar ik neem aan dat je de spullen niet hebt als hardware heb je een MM progger nodig en een RS 232 kabel en hoe je moet proggen staat hier.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
wat heb ik hier precies voor nodig om penta er opnieuw op te zetten , heb nu 20 zaken aan de telefoon gehad en niet 1 die het doet . zit dus niets anders op dan zelf spullen aanschaffen .
even je woonplaats vermelden, is is vast wel een sateliet gek in de buurt, dit je wilt helpen <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />, en praat zoon lief geen schuldgevoel aan <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ik woon in hoek van holland en heb zaken uit rotterdam , delft en den haag gebeld , maar deze verkopen wel spullen om het zelf te doen maar doen het niet voor me . En zoonleif heeft niet zo'n last van schuldgevoel , hij bekijkt gewoon het volgende wat hij kan onderzoeken ... hij is tien maar heeft al meer gedemonteerd en ontregeld dan de meeste volwassenen ( hij zegt ook dat hij het beter wilde maken , maar dat dat ding gewoon niet deugt ) .
Ja wat je hebben moet is een MM progger en een RS 232 kabel dat is alles en een site met plaatjes en de penta versies kun je vinden bij magictrance.nl kijk onder programmeren magic module.
welke versie van pentacrypt moet ik hebben ? of is er betere software die ik er op kan zetten ?
Gewoon penta 1.20 op zetten dat werkt prima met de CD kaart.
Als je er geen smartcard in gebruikt weet ik wel betere software.Anders gewoon de penta 1.20 erop zetten.groetjes
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
ik woon in pijnacker en wil hem wel voor je programmeren penta of ucas 3.0
stuur maar een pm
heb een kabel en progger gekocht en hij werkt weer perfect . thnx allemaal voor de hulp en uitleg , ook namens mijn zoontje .
