Motor & LNB - Motor draait niet meer.
Me motor draaide al niet echt perfect meer, maar nu draait ie dus HELEMAAL niet meer.
Kheb al alle F-connectoren vervangen en alle kabels opnieuw gestript. Geen resultaat.
Ook toen ik gister bezig was alles opnieuw te strippen zag ik dat het beschermingskapje van me LNB gescheurd was ik raakte hem ligt aan en de rest brokkelde er gewoon van af lol, omdat het zo broos was.
Wat me ook nog bijstaat voordat ie helemaal niks meer deed gebeurde er het volgende; ik draaide de schotel helemaal naar links toen ie vervolgens niet meer verder kon draaien draaide ie automatische terug naar 0 graden en sindsdien doet ie niks meer.
Ook, toen ie het nog een beetje deed, stond het grove signaal van me LNB ontvangst standaard op 15% als ik dan de LNB spanning eraf haalde sprong ie volledig naar 0% maar nu is er zowat geen ontvangst en springt ie af en toe naar 1% 3% 5% 7% 9% en heeel af en toe piekt ie naar 15%. Als ik nu de LNB spanning eraf haal dan blijft de ontvangst hangen op 1 a 2%.
Dit wijst er misschien op dat me LNB stuk is ? (lijkt me wel bijna sinds ie nu eigenlijk fungeert als een wateropvanger lol dat maakt me niet zo heel veel uit gaat me er meer om of de motor nou stuk is) Of misschien dat het signaal niet goed doorgelust wordt via de motor ? Ik heb net ook de LNB direct op me receiver aangesloten maar deze vertoonde nog steeds hetzelfde, bovenstaande, 'gedrag'
Zou het kunnen dat me motor niet meer draait omdat me LNB stuk is ? of is het daar niet afhankelijk van ? en dat de motor gewoon zou moeten draaien ongeacht 'het welzijn' van de LNB ? Dus dan kan het misschien zijn dat zowel me motor en me LNB stuk is ? iemand tips ? of iets wat ik kan testen ? misschien eerst nieuwe LNB proberen ?
Opstelling;
ROTOR SAT HH100 Plaatje
DIG. LNB UNIVERSAL TWIN (SNT 22) Plaatje
Schotel 100cm
STB: Xtreme Hornet PVR embedded SkyCrypt CAM (AT-1030DCIAZ HW-12.03.A5 SW-02.00.07 BL-2.19 V4)
ja dat zou kunnen..
je lnb laat dan (in verbrokkelde weer en water open toestand) ook vocht toe aan stroomvoerende delen en die kunnen zelfs tot kortsluiting en/of doorbranden leiden
ook doorbranden van je motor.
dat kan zelfs gevaarlijk worden voor je receiver.. die gaat namelijk ook eronder door als de kortsluiting niet wordt opgelost.
cheers
Good Morning Heartache
Laura Fygi, Toots Thielemans
Heb je je rotor er al tussen uitgehaald? Ik heb vorige week namelijk het zelfde meegemaakt. Af en toe viel mijn signaal weg, of last van een enorme BER. Soms na 10 minuten was het weer over. De dag er na draaide mijn rotor ook niet meer.
Rotor was dus overleden... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Krijg nou wat,
Precies hetzelfde meegemaakt, mijn STAB 120 draait ook niet meer en geeft een signaalverlies van dik 30 % :-(
Valt zoiets eigenlijk nog te repareren ?
Of is het echt einde oefening ?
/Rexxx
- Mijn dochter kan sneller zappen als ik....
crap .. dit kon nog wel eens dramatisch worden dan.. een dooie motor dat zou wel Kwalitatief Uitermate Teleurstellend zijn.
Vanavond komt een maat van me en die neemt een nieuwe LNB mee dan zal ik het daar wel mee testen dan en de resultaten even posten. Ik hoop iig dat me motor niet doorgebrand is :S misschien dat de motor er express wel mee 'gestopt' is ik bedoel het feit dat ie automatisch terugdraaide naar precies 0 graden..
Dat is wel erg toevallig ja naar 0????
Nou als hij stuk is wil ik wel eens kijken er gaan er wel erg veel stuk.
Alles can worden gemaakt comerciel gezien niet natuurlijk ik geloof dat die dingen 49 Euro zijn maar het is hobby matig leuker om het te repareren.
@Snuffer :
Hartstikke tof van je ! Je bent van harte welkom.
Echter, ik woon in Noord Spanje........ <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Maar 1 dezer dagen haal ik hem van de muur, als ik je dan mag benaderen met wat adviezen (evt. foto's sturen) om te troubleshooten stel ik dat zeer op prijs !
/Rexxx
Rexxx
Dat is een prima plan we kunnen gewoon stap voor stap alles doorlopen en dan komen we er vanzelf wel uit ik ben daar zeker van.
Controleer wel eerst voordat er grote stappen gedaan worden de coax zodat je zeker weet dat het niet een connector in de coax is die los zit of zo.
Neem eigenlijk aan dat dat al gedaan is.
Misschien is er iemand die een oude stap heeft en die gerestaureerd wil hebben dan doe ik dat terwijl we zoeken naar het probleem ik die van jou Rexxx
Mooi aanbod voor de liefhebber
  • 4 weken later...
Mijn motor draait sinds een week ook opeens niet meer. Zitten ook knopjes op de motor zelf en daar reageert die ook niet meer op... Heb een Topfield 5500 PVR. Kan ik daar achterop de coax aansluiting een spanning meten op het moment dat ik in het menu de motor ga besturen om te zien of het aan de receiver ligt of aan de motor???
Thx alvast....
Misschien zit de F-Con. op de print los dat gebeurt regelmatig hij krijgt dan geen spanning etc van de reciever en draait ook niet meer.
Heb er al 2 of 3 meegemaakt die dat probleem hadden con opnieuw solderen en het was opgelost.1 maal moest hij gewoon woren vervangen ik vermoet dat het te maken heeft met het vastdraaien van de kabel.
Zou heel goed kunnen want ben net verhuisd dus alles is los en weer vast geweest natuurlijk.... Bedankt voor de tip, zal de motor er eerdaags eens tussen weg halen en losdraaien, zie ik het gauw genoeg....
Er is altijd spanning: dezelfde spanning als die voor de LNB namelijk. Als de motor niet op knopjes reageert ligt het dus niet aan de receiver.
Maar controleer of je nog beeld houdt als je op een knopje drukt: als het beeld dan wegvalt zou het kunnen dat de voeding van de receiver zwakjes geworden is.
Mijn god daar gaan we weer!!!!!!!!!!!!!!
Er is altijd spanning hoezo??? waar haal je die wijsheid vandaan???????
Als de con op de printplaat van de rotor aan de inkomende kant los zit is er geen spanning in het circuit.
Verder heeft hij geen of noulijks signaal 3% stond in de eerste posting.dat is gelijk aan geen LNB dus????
Oh ok, dat heb ik gemist - excuses. Als de OP geen signaal heeft werkt dus eigenlijk niks, en dan moet je er niet vanuit gaan dat er spanning is. Sorry, mijn verhaal gaat dus niet op.
