lujo Geplaatst: 3 november 2005 Geplaatst: 3 november 2005 Ik heb dus net CAS Interface gekregen. Ik ben in bezit van Magic CAM 1.04 Op dit moment zit daar software van Matrix Reloaded wat mijn originele smart card niet wil lezen. Uit andere topic op dit forum heb ik begrepen dat ik alleen keuze heb tussen Pentacrypt en Matrix Reloaded, omdat die twee software versies ook smartcards lezen en de rest niet. Nu is mijn vraag welke software ik het best kan nemen en hoe moet ik dit precies doen? Want dit is eerste keer dat ik zoiets doe. Moet ik Ik heb dus net CAS Interface gekregen. Ik ben in bezit van Magic CAM 1.04 Op dit moment zit daar software van Matrix Reloaded wat mijn originele smart card niet wil lezen. Uit andere topic op dit forum heb ik begrepen dat ik alleen keuze heb tussen Pentacrypt en Matrix Reloaded, omdat die twee software versies ook smartcards lezen en de rest niet. Nu is mijn vraag welke software ik het best kan nemen en hoe moet ik dit precies doen? Want dit is eerste keer dat ik zoiets doe. Moet ik Xilinx wissen? En waar dient dat voor?
Gast Geplaatst: 3 november 2005 Geplaatst: 3 november 2005 Zeker nog nooit in de database gekeken, als hij kaarten moet lezen een penta versie, je kan dan een dumpfile gebruiken daar zit de deamload bij in of ucas 3.0 of 3.1 er op zetten software voor de cas ophalen bij de fabrikant installeren zonder de cas er aan. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
gigantaandemuur Geplaatst: 3 november 2005 Geplaatst: 3 november 2005 Als t de eerste keer is begin dan met de mrel 1.23 .Als deze gelukt is doe dan de penta die is ingewikkelder moet je eerst dreamboat erop zetten dan vanaf 10000 weer gaan schrijven met de penta.Xilinx moet je pas wat mee doen als de nieuwe software t niet doet in de cam kan je zien op t moment dat je m in de onvanger doet.Ik persoonlijk heb de casstudio6.0 kan je downloaden bij ucas..... onder casinterface software.Let op bij installeren pas de programmer aansluiten als de software erom vraagt anders installeerd windows de drivers niet.succes en groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
lujo Geplaatst: 3 november 2005 Auteur Geplaatst: 3 november 2005 Software was geen probleem om te installeren. Ik heb nu nieuwste 6.6b. Ik ben alleen bezorgd over schrijven van files naar de CAM zelf. Als het foute file is kan ik dan CAM beschadigen zonder dat ik hem weer kan repareren? En versie mrel 1.23 is de laatste neem ik aan?
gigantaandemuur Geplaatst: 3 november 2005 Geplaatst: 3 november 2005 Ik heb op mn magic al van alles gezet blijft t gewoon doen het grote voordeel van de cas int is dat je m bijna altijd weer gerepareerd krijgt.groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
lujo Geplaatst: 3 november 2005 Auteur Geplaatst: 3 november 2005 Het ziet ernaar uit dat CAM werkt. Smartkaart wordt weer gelezen. Nu is het alleen nog even testen met andere zenders.
