gerrit B Geplaatst: 6 november 2005 Delen Geplaatst: 6 november 2005 Hierbij de specificaties van coax 12 en van H125 en oordeel zelf coax 12 is volgens mij meer bedoelt voor aardse ontvangst en niet voor frequenties tussen de 950 - 2150 MHz die uit een LNB kunnen komen. Let wel het werkt wel, maar je houdt gewoon minder signaal over dan met H125 en zit je moeilijk met lange kabel, slechte ontvangst ed. dan kan de slechtere coax 12 je net de das om doen. COAX 12 Coax kabel , 7.0mm, 75 Ù , rol 100meter Type: COAX12 Impedance: 75 Ohm Conductor: 0.72 mm Material: tinned copper Outer material: grey PVC Outer diameter: 7.0 mm Shield: copper Rol: 100 m Attenuation dB/100m 100 MHz 11.9 dB 500 Mhz 25.6 dB 950 MHz 31.8 dB 2050 MHz 47.0 db 2400 MHz 49.2 db H125 kabel 100 MHz 6 DB 600 Mhz 15,4 db 1000 Mhz 20,4 dB 2150 Mhz 31,4 dB 2499 Mhz 33,5 dB suc6 gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 november 2005 Delen Geplaatst: 6 november 2005 Citaat: Citaat: coax 12 en coax 10 is bijde goed voor thuis gebruik en ook goed voor schotelgebruik Dat laatste ben ik dus absoluut niet met je eens. Een kort stukje zal best werken, maar coax 10 en 12 is naar mijn mening zeker niet geschikt voor satelliet ontvangst kijk maar eens naar de eigenschappen van deze kabel bij hoge frequenties, je ziet dat bij hoge frequenties de demping in deze kabels flink toeneemt. suc6 Gerrit B Volgens een aantal bouwmarkten waaronder G*mma is het daar juist wel bedoeld voor..die verkopen stukjes Grijze Coax 12 (5 meter max!) als satelliet-kabel <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> De rest van connectoren en 75Ohm kabel en kabel-rommel die ze verkopen is overigens prullaria! Geldt voor het hele kabel-tv en audio/video assortiment van die toko's.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
