Gast Geplaatst: 7 november 2005 Geplaatst: 7 november 2005 Hallo,ik heb ergens gelezen dat met een Mastera en een comport het mogelijk was om een kaart te laten lezen bv C+ met Skystar2 en ProgDVB. Is dit ook mogelijk met een Cas2?Zoja hoe moet ik dat dan instellen.
robbedoeske Geplaatst: 7 november 2005 Geplaatst: 7 november 2005 Probeer eens de Poormans cam (ff goegelen) Mastera op 1,dan zou het moeten lukken.
Albert_H Geplaatst: 7 november 2005 Geplaatst: 7 november 2005 De Poormanscam plugin kan alleen communiceren met een programmer die met het Phoenix protocol werkt. Dit is de manier waarop de programmer zijn commando's ontvangt en zijn informatie afgeeft. De CAS2 programmer is een CAM programmer en geen kaart programmer. Ik denk niet dat het met deze programmer mogelijk is om een kaart die in de CAM zit die in de programmer gestoken wordt te bereiken. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 7 november 2005 Geplaatst: 7 november 2005 Bedankt voor de reakties,ik ga op zoek naar een programmer die Phoenix ondersteund.Fred
wammeswaggel Geplaatst: 7 november 2005 Geplaatst: 7 november 2005 Een CAS2 met een Addon-module kan ook als Phoenix fungeren. Zelf heb ik dat nog nooit geprobeerd, maar het lijkt me wel mogelijk. Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Albert_H Geplaatst: 7 november 2005 Geplaatst: 7 november 2005 Ben je een dergelijke addon als eens tegengekomen of heb je erover gelezen ? Is dat dan een software addon, of komt er hardware bij ? Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 8 november 2005 Geplaatst: 8 november 2005 Als dat software is lijkt het me niet erg bevoorderlijk voor het geheel - heb nu al af en toe dat PMCAM 'staakt' (misschien toch eens de handleiding lezen <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />). Als het hardware is kun je net zo makkelijk een Phoenix programmer op de kop tikken...
Albert_H Geplaatst: 8 november 2005 Geplaatst: 8 november 2005 wammeswaggel / 3335 Ik heb even gezocht en de add-on gevonden, ik was wat lui gisteravond blijkt <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />. Met deze add-on die bij de fabriekant Duolabs € 39,- kost zou het mogelijk kunnen zijn. De specs geven aan dat hij met thirdparty software zoals Phoenix gebruikt kan worden. Misschien heeft er iemand ervaring met deze combinatie en de poormanscam. Maar zoals Richard7 al opmerkt, als je nog geen Add-on hebt kun je misschien beter een Phoenix compatibel programmer kopen waarvan bekend is dat die goed werkt. Albert_H Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 15 november 2005 Geplaatst: 15 november 2005 ja kijk maar naar de dbox en dreambox etc veel info over kaarlezers onder linux ,phoenix mode en over hoe en wat
