Magic Module van matrix rel software naar penta 1.20?
lujo
Ik heb penta 1.20 gedownload en wil die software gebruiken om op mijn Magic Module te installeren. Echter mijn Magic Module was al eerder omgebouwd tot Matrix Reloaded module.
Twee files die in ene zip file zaten zijn:
- dreamboot.bin
- penta120_titanium.mbf
Ik gebruik CAS Interface 2.
Hoe kan ik die "penta120_titanium.mbf" erop zetten. Als ik open bestand selecteer dan kan ik alleen "dreamboot.bin" erop zetten.
Link naar reactie
Delen op andere sites
  • Reacties 40
Beste reacties in dit topic
Krijg nu jammer genoeg het volgende foutmelding:
Wissen fout op blok 10
Wissen fout op blok 9
Wissen fout op blok 8
Wissen fout op blok 7
Wissen fout op blok 6
Wissen fout op blok 5
Wissen fout op blok 4
Wissen fout op blok 3
Wissen fout op blok 2
Wissen fout op blok 0
Bezig de Flash te wissen …
Druk op ESC om de procedure te stoppen
Link naar reactie
En nu krijg ik dit soort fouten:
Te veel fouten! Stop verifiëren!
Fout op adres:24Verwacht:8B00EALees:000000F0
Fout op adres:20Verwacht:55095E0Lees:000000F0
Fout op adres:1CVerwacht:550B5E0Lees:000000F0
Fout op adres:18Verwacht:150D0E4Lees:000000F0
Fout op adres:14Verwacht:0050E1Lees:000000F0
Fout op adres:10Verwacht:401BA0E3Lees:000000F0
Fout op adres:CVerwacht:1809FE5Lees:000000F0
Fout op adres:8Verwacht:3DAFAD8DLees:000000F0
Fout op adres:4Verwacht:D2F27642Lees:000000F0
Fout op adres:0Verwacht:20F09FE5Lees:000000F0
Verifiëren van Flash … druk op ESC om de procedure te stoppen
Ik heb zelfs eerste 10 blocks onder geavanceerd stuk voor stuk gewist... maar dat helpt dus niet....
Link naar reactie
probeer is een andere xilinx op jouw cam moet een j-dec bestand van 45 kb
Weet je dat zeker?
Ik heb nu een xilinx bestand gedownload en die bevat alleen .CAS extentie.
"Xilinx files
Magic.cas - Xilinx for Magic Cam 20kb
Matrix.cas - Xilinx for Matrix Reloaded Cam 20kb
These files must be used to repair you Cam only!
Don't use this files for other uses!"
Of is dit fout?
Link naar reactie
verifieren niks van aan trekken opnieuw wissen dreamboot erop dan vanaf 10000 schrijven penta erop.groetjes
je bedoelt gewoon wissen, ondanks dat eerste 10 blocks niet gewist willen worden.
dan dreamboot.bin schrijven.
Dan naar tab geavanceerd en dara waar Start:0 en Einde:FFFF staat moet ik Start in 10000 veranderen en einde laten?
En bij mij staat na initialisatie van CAM het volgende:
CAM verbonden
Xilinx XC9536XL CPLD Version 3 gevonden
Functionaliteit niet gegarandeerd
Flash onbekend: Fabrikant ID: 0x0090 Device ID: 0x0000
Initialiseren CAM
Dus Xilinx is wel toch?
Link naar reactie
Deze Xilinx kunnen erop maar horen er niet op.
Dit is de Xilinxchip die aangegeven word niet wat erop staat.groetjes
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Link naar reactie
Volgens mij is er heel wat anders aan de hand een onbekende flash.
CAM verbonden
Initialiseren CAM
En de xilinx heeft absoluut niets met het proggen te maken die zorgt er alleen maar voor dat je beeld of geen beeld krijgt.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Link naar reactie
Heb het allemaal nog eens goed doorgelezen het is een MM als er een MM sticker op zit, alle MM's hebben een Toshiba flash en die herkent de cas gewoon dus of de cas is niet goed of de module is overleden.
De cas kun je testen door er een andere module in te doen als die wel goed herkent wordt is het de module.
Link naar reactie
Ik heb dus weer matrix reloaded 1.230 teruggezet en MM doet het gewoon.
Alles wordt weer herkend.
Vraag is wat doe ik dan fout bij installatie van penta.
Of heb ik gewoon foute penta gedownload. Zou dat ook kunnen?
Link naar reactie
Een penta erop zetten is wat ingewikkelder met de cam is inderdaad niks mis er zijn een aantal redenen mogelijk waarom t niet lukt.1 De dreamload of dreamboot is niet goed test dit door de cam in je onvanger te doen als alleen deze erop staat.2 De penta word niet goed geschreven. Pentafile kiezen en kijken of dit daadwerkelijk door de software binnengehaald is kan je zien door te kijken tot waar geschreven word.Dit moet hoger zijn dan bij de dreamload.3De casstudio6.6b werkt niet goed maar dat is maar een kleine kans.groetjes
Link naar reactie
