Yep dat zal wel een dumpfile zijn zit de dreamload er bij in kun je gewoon in één keer proggen, hoef je niet eerst een dreamload en verder van af 10000 een penta, hier heb je alles in één keer.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
  • Reacties 40
Erase all
Magic.cas erop Tot zover gaat het meestal wel goed.
Als je een penta .bin erop wil zetten hoef je niets aan te passen.Penta.bin kiezen en proggen.
Wil je er een penta.mbf erop zetten dan moet je de dreamboot.bin gebruiken dan de verify knop en dan de penta.mbf vanaf 10000 starten.
Suc6
Labyrint.
Ik heb file van "grond" geprobeerd erop te zetten maar dat werkte dus niet.
Files die ik van "gigantaandemuur" via email gekregen heb heb ik erop gezet.
Dus eerst "dreamboot.bin" daarna "dreaml+penta1.20.bin" en mijn echostar 880 herkent CAM als penta 1.20
Probleem is echter dat ie mijn smartcard met croatische zenders (VIACCESS) niet leest. Hoe kan dit?
En waarom werkt die file uit bijlage niet?
Het file van grond zou ook moeten werken met de dreamboot ervoor.
Werkte je croatische kaart hiervoor wel met de matrix software of ook niet.groetjes
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Ja met matrix software werkte die zonder problemen.
Dus file van grond bevat al dreamload. maar dan moet ik alsnog dreamboot ervoor zetten?
Dus eerst dreamboot dan file van grond bijvoorbeeld zonder dat dat vanaf 10000 moet beginnen?
Nee dat is foute info van @gigantaandemuur een dumpfile zit de dreamload al in geprogrammeerd, waarom die het niet doet begrijp ik niet die dumpfiles zijn voor een MM en daar zit een Toshiba chip in of er moet bij jou wat anders inzitten dan wordt de dreamload gewist en staat er dus niets op.
Maar als Penta 1.20 niet werkt ja dan moet je wat anders verzinnen om de kaart aan het lopen te krijgen.
Nee dreamboot is een patched versie van dreamload geschikt voor alle versies magiccam maar het file van grond staat geen dreamload aangegeven vandaar dat ik er vanuit ga dat het er niet in zit prbeer anders de Mrel 1.23 voor de croatische kaart.groetjes
In een dumpfile zit hij er gewoon in, vergelijk de dumpfile tel dreamload en penta op en je komt op hetzelfde.
Alleen jammer dat t niet in de benaming staat met dumpfile is dit wat onduidelijker.groetjes
Ik heb de dumpfile penta 1.20 even gedownload die is inderdaad niet goed die is 384 kb groot, en een normale dumpfile is ongeveer 120-125 kb groot.
deze dumpfile van mij is wel goed . je hebt pm
Mogen wij dat ook weten dan volgens mij is hij veels te groot een penta is 64 kb een dreamload iets minder kom ik op 120 kb deze is 384 kb.
Gr <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
