Gast Geplaatst: 9 november 2005 Geplaatst: 9 november 2005 Ik heb win xp pro en kan het taakbeheer niet meer openen en ook niet regedit heb al vanalles geprobeerd maar geen resultaat virus scan en hitman pro 2 vinden ook niets boma
Gast Geplaatst: 10 november 2005 Geplaatst: 10 november 2005 Laat je computer ééns nakijken door een online scanner...gegarandeerd zit je met ongedierte op je pc !
Gast Geplaatst: 10 november 2005 Geplaatst: 10 november 2005 Start-->Run/Uitvoeren-->gpedit.msc -->bevestig met 'OK' Selecteer--> User Configuration Selecteer--> Administrative Templates Selecteer--> System Selecteer--> Ctrl+Alt+Delete opties Hier moet je ééns kijken bij de opties van de 'Remove Task Manager'-->Enable / Disable nakijken !
Leon.k Geplaatst: 10 november 2005 Geplaatst: 10 november 2005 Als ik de vraag goed lees staat er ... regedit GEBLOKKEERD door SYSTEEMBEHEERDER Ik neem aan dat dit een normale client betreft die zijn rechten ook nog via een policy krijgt. Een ervan is dat je met een script dit inderdaad kunt blokkeren. Als normale user kun je dit niet opheffen. Heb je minimaal ADMIN rechten voor nodig en natuurlijk de ADMIN-TOOL die BIG-JOHN noemt. Maar al zou je dit lokaal opheffen, bij de volgende aanlog wordt dit weer overruled door de policy Tja en als je zelf hebt zitten spelen dan is de oplossing van Big-John de juiste manier... mvg Leon.K <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 10 november 2005 Geplaatst: 10 november 2005 hi Big jhon dat heh ik algedaan dan kan ik de taakmaneger terug krijgen maar na de volgende opstart gaat het dus niet meer heb ook een online scanner laten lopen en deze vind niets maar het probleem zit dat er niet kan gescand worden omdat her register ook geblokeerd is maar regedit blijft altijd weigeren raar he Boma
Gast Geplaatst: 10 november 2005 Geplaatst: 10 november 2005 Hallo Boma In die vestande dat jij alleen gebruiker bent van de pc, en niet ingelogt zijt op een bedrijfsnetwerk waar de administrator een aantal rules oplegt aan zijn inloggers. Lees dan onze Basisbeveiliging ééns na....onderaan dit dokument, vind je ad-aware en spybot.Laat deze progjes toch nog ééns los op je systeem.
Gast Geplaatst: 10 november 2005 Geplaatst: 10 november 2005 Goede avond Klopt ja heb deze namiddag de oplossing gevonden en was hijack this de enige oplossong want al de andere programmas liepen vast konden niet verder omdat her register geblokeerd was maar hijack this maakte er komaf mee was direct los (register)toen en probleem opgelost gr Boma
