Hulp gevraagd om de Adaptec AHA2920 controller te installeren
Ik heb Win 98 2e editie op de pc staan en wil de Adaptec AHA2920 SCSI kaart installeren .
Bij het opstarten wacht het doorstarten en krijg ik het volgende te zien :
Adaptec AHA-2920 BIOS v3.0
Scanning Controller 0 ...
en na enkele minuten krijg ik het volgende te zien :
No SCSI device found. Check cables and power.
Na het opstarten zie ik in configuratie - system dat de kaart goed is geinstalleerd maar bij het opstarten wordt die dus niet gezien.
Wat kan de oorzaak zijn en wat kan ik er aan doen ???
Ik neem aan dat je er wel scsi apparaten aan hebt hangen.
Bij scsi moeten het eerste en laatste apparaa voorzien zijn van een eindstop (termination). Je kunt dit op de apparaten meestal middels een jumper instellen.
klopt ..
terminator / switch / of firmware instelling is meestal het probleem
Hier vindt je ook de nodige info
ik meen me nog te herinneren dat je met control A in de bios van de adaptec scsi controller kan..
daar moeten misschien enkele aanpassingen gedaan worden als het middels dipswitch termineren niet mogelijk blijkt.
cheers
We Burn So Brightly
Anoushka Shankar
Ik moet eerlijk bekennen ik heb ooit eens een scsi apparaat gehad, een scanner maar weet er verder weinig van dus ga ik zeker even kijken op de opgegeven site.
Hier heb ik een Epson filmscanner 200 aan hangen.
Ik ga vanavond e.e.a.controleren en eventueel instellen.
Alle info zal ik meenemen en ook als er nog meer info/advies komt.
Bedankt zover <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb de scanner aangesloten maar de controller wordt niet herkend.
Er zitten geen switches op de kaart en mijn scanner heb ik op 2 staan
Ik heb de scanner maar op 3 gezet en het werkt. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Mijn vraag is nog, hoe kan het dat die het wel op 3 doet maar niet op 2 en dat terwijl hij het bij een kennis het wel doet op 2 ??? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Zoals gezegd zitten er geen switches op de controller dus zou die standaard op 2 zijn ingesteld ?
Ik ben benieuwd MAAR hij werkt goed.
Bedankt allemaal voor de snelle antwoorden. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dat kan komen omdat ooit voor SCSI ook een soort de facto waarden zijn afgesproken.
000 - 002 = Mountable Boot Devices
003 - 004 = Scanning Devices / CD/WORM Devices
005 - 006 = Tape Unit / Backup Devices
007 = Link-up naar cascaded SCSI controllers / Dus ook vaak de ID van de controller als er maar 3 bits werden gebruikt.
Verder sluit ik me aan bij de rest. ID-group en termination/parity is errug belangrijk voor SCSI
