Gast Geplaatst: 11 november 2005 Geplaatst: 11 november 2005 Als ik de firmware van mijn Philips box DST5816/03g uitlees mbv de OSLink en het programma OSLink 2.99a, blijft het programma hangen op de tweede data area (Range 7FF08000...7FF0BFFF). Als ik de voeding van de OSLink uitschakel gaat het lezen weer verder en het stopt weer zodra ik de OSLink weer inschakel. Hetzelfde probleem treedt op met oudere versies van OSLink (v1.4/v1.5). Er is volgens mij wel communicatie tussen box en OSLink want de signature uitlezen gaat perfect (AMD: AM29F400BB). Wie kan mij helpen?
guykers Geplaatst: 11 november 2005 Geplaatst: 11 november 2005 @ coherent Allereerst welkom op dit board. Zelf heb ik dit type ontvanger niet, maar Als je met windows xp werkt, kan het zijn dat jouw satfly versie niet goed loopt. probeer eens met de 4.00c versie, oa te vinden bij lex.(zie pm) Weet je zeker dat de voedingsspanning nog goed is (beter 9 volt dan 7,5) nobody is perfect, I ain't nobody feedback doet wonderen vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k, ultimo voor hobby
Gast Geplaatst: 11 november 2005 Geplaatst: 11 november 2005 De meeste programmeer problemen worden veroorzaakt door: 1. Antivirus programma's (uitzetten voor het proggen, en ook als je een firmware ophaalt -download is het beter om dat zonder antivirus te doen.) 2. Zet MSN (messenger) uit. 3. Haal eventueel de ADSL of breedbandkabel tijdens het proggen uit je computer, het op de achtergrond werken van XP veroorzaakt de meeste problemen. 4. Gebruik eventueel het oslinkprogje Oslinkv2.99aXP van mij !! 5. Verander nooit de naam van het bestand dat je download, daardoor verander je meestal ook de intentie van het bestand (BIN !!!!) 6. Haal de firmware nooit meteen door downloader om de key's aan te passen, prog eerst de originele firmware in je decoder, haal daarna eventueel de kanalen er uit en doe met deze file een update met downloader. Lees dan eerst de juiste handelingen voor update's (op mijn site) Sla alle gewijzigde bestanden na het updaten op als BIN file !! 7. Zet in het progje Oslinkv2.99aXP in de menubalk onder de knop "config" de vinkjes uit bij Timeout Control en Stop on Error (dus NIET aanvinken) 8. Kies bij het proggen eerst alle velden op clear (CLR) dan wist hij alle velden op 2 datavelden na (geeft niks) zet daarna alle velden op Programmeren (PGM) en programmeer de firmware ineens helemaal, dus alle velden op programmeren (PGM) 9. Erase daarna de Eeprom en write de Eeprom die in de downloadmap zit waar je de firmware uitgehaald hebt. (het xp programma wil nog wel eens een andere of oude firmwaremap openen en dan gebruik je per ongeluk de verkeerde Eeprom) 10. Na het programmeren eerst de aan/uit knop van de decoder uitzetten en dan pas de oslink verwijderen door eerst de stroomplug er uit te trekken en dan de hele oslink, zo kunnen de pinnetjes geen kortsluiting maken met de kast van de decoder. Lex
Gast Geplaatst: 18 november 2005 Geplaatst: 18 november 2005 Bedank voor jullie adviezen, maar ik ben er nog steeds niet uit. De voeding is een 12V 500mA en de spanning na de 7805 is mooi rond de 5V. Ik maakte ook al gebruik van de OSLink v2.99aXP van Lex, dus daar ligt het niet aan. Het proggen van de firmware met lege velden durf ik nog niet aan zolang het uitlezen niet vlekkeloos verloopt. Nog even dit, ik heb in de archieven het volgende bericht gevonden: http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...true#Post121328 Hierbij gebriken ze een andere PC. Heb ik ook gedaan (Notebook/P4 2Ghz/P4 3.4 Ghz) en besturingssysteem Win98/XP Pro. Allemaal geen succes. Het verschil is wel dat de ene PC stopt bij het eerste blok, terwijl de andere stopt bij het 2e blok. Het notebook wil niet eens de signature uitlezen. Bij alle 3 de PC's gaan de diagose tests wel goed (met jumper tussen pen 3 en 4).
Johan45 Geplaatst: 18 november 2005 Geplaatst: 18 november 2005 Hoi .... Oslink 2.99a (of 4.00c)werkt niet met de Philips 5816/03G Deze functie zie je wel maar satfly heeft het volgens mij nooit werkend gemaakt ...... !! Bij mij heeft het in ieder geval nooit gewerkt. Voor de 5816/03G gebruikte ik in het verleden Oslink 1.5 van H2D2. Heeft echter weinig zin, een alternative firmware met toegevoegde waarde is er niet voor deze decoder. suc6 Vult u rustig aan !!!
lock Geplaatst: 19 november 2005 Geplaatst: 19 november 2005 De enigste toegevoegde waarde is dat je van 999 kanalen naar < 2000 gaat en dan bijv. de Astra + Hotbird erin kwijt kunt. "That's another fine mess you've got me into"
roymar Geplaatst: 19 november 2005 Geplaatst: 19 november 2005 Em je kunt hem ook multicam maken, zodat inderdaad de multivisions nog werken. Gr.Roymar Mutant HD2400,Vu+ Duo, Xtrend ET6000, 2x Relook 400s, Skystar2 en Wavefield WV85THDS schotel 1W/5E/9-10E/13E/19.2E/23.5E/28.2E en de satellietmeter Xsarius HD easy
Gast Geplaatst: 20 november 2005 Geplaatst: 20 november 2005 Het gaat me ook vooral om de 2000 kanalen, aangezien ik met het toevoegen van de kanalen boven de 999 kom en daardoor bepaalde kanalen mis.
Johan45 Geplaatst: 20 november 2005 Geplaatst: 20 november 2005 Citaat: Em je kunt hem ook multicam maken, zodat inderdaad de multivisions nog werken. Gr.Roymar Ben benieuwd hoe je dat voor elkaar wil krijgen met de 5816/03G Ik heb er nog geen zien werken ......... met TPS . . . Vult u rustig aan !!!
lock Geplaatst: 20 november 2005 Geplaatst: 20 november 2005 Ach de meeste kanalen heb je toch geen z*k aan met die 5816/03, laat hem maar lekker origineel en laadt de kanalen via de Canal Digitaal methode in. Ik heb er hier ook een voor moeder de vrouw en uiteindelijk is het de beste van alle ontvangers die we hier hebben. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> "That's another fine mess you've got me into"
