pc traag en valt steeds uit, te weinig voltage?
Ik denk probleem met staart up program!Alles op nul zetten!Dan proberen op nieuw !
sorry maar hoe bedoel je alles op nul zetten?
ik heb dus geprobeerd
nieuw geheugen - resultaat zelfde
nieuwe harddisk met verse windows geinstalleerd - resultaat zelfde
nieuwe voeding - resultaat de computer begint wel maar laad niet en de monitor blijft uit
voeding geruild voor weer een nieuwe - weer zelfde resultaat de computer begint wel maar laad niet en de monitor blijft uit
gooi de oude voeding erin en dan start hij wel weer "normaal"
Mijn probleem met steeds uitvallende en trage PC is veroorzaakt door
software en niet haardware!
Dus ik heb een bij een alle startup programma uitgeschakeld en fout bij een van
gevonden.
gevonden.
dacht ik eerst ook
maar ik werk met een image en die was al getest
daarnaast heb ik op een nieuwe harddisk en verse xp geinstalleerd
met hetzelfde resultaat
dus wat blijft over
moederboard
processor
ovoeding
maar wat ik zo raar vind
waarom kan ik er geen andere voeding in zetten
kan wel maar hij start niet meer op ( 2 x nieuwe 450 wat voeding geprobeerd)
Ben het met voorgaande opties eens, zwaardere/ andere voeding proberen. Verder heb ik ook al eens een intel cpu gezien waar de cooler door onbalans af en toe niet lekker liep en de cpu oververhit is geraakt... pc is niet meer vooruit te branden en zeer onverklaarbaar gedrag; na een test leek ondanks de kuren de temp. van de cpu toch wel in orde.
Verder zou ik toch het geheugen nog eens testen; het kan ook zijn dat het voetje waar het in zit niet lekker is: http://www.memtest86.com/ als deze fouten aangeeft weet je dus iig in welke hoek je moet zoeken. (breek hem niet te snel af, bij voorkeur zeker 1 nacht door laten draaien)
Verder kun je met Sisoft Sandra nog eea. uitlezen.
mocht je in de buurt wonen, dan mag je ook langs komen om eens andere onderdelen te testen en dat ik met je meekijk.
denk dat spanje beetje ver is smile.gif maar evegoed bedankt
ik ga die memory test wel proberen
moet ik gewoon een floppy maken
en die draaien?
bedankt
de voeding is 380
ik heb een nieuwe gehaald van 450
en dan start hij niet eens meer op
omgeruild voor weer een andere en dan start hij nog niet op
(pc begint wel maar monitor doet niets, pc zit dan ook helemaal vast en moet de stekker eruit trekken om hem weer aan te krijgen)
bouw je mainboard eens uit, leg deze op een niet-geleidende ondergrond en dan alleen keyboard/muis/videokaart/hdd en fdd aansluiten. es kijken wat er dan gebeurd.
wellicht sluiting ergens ...
mzl,
merDe
deze ruimte is te huur
Ik heb een paar weken geleden dezelfde problemen meegemaakt. Alles gewisseld, maar geen resultaat. Ook geen lekkende elco's te zien.
Bij nadere inspectie wel een aantal bolstaande elco's in de buurt van processor en videokaart.
Mijn vermoeden dat het moederbord op sterven na dood was, werd door een computerwinkel bevestigd. Nieuw moederbordje meegenomen, geïnstalleerd en weer perfecte prestaties.
spanje.... hmmm nice
maargoed. als je de "Download - Pre-Compiled Memtest86 v3.2 installable from Windows and DOS" versie download, dan uitpakken en install.bat draaien.. dan wordt er een bootable diskette voor je aangemaakt en hoef je alleen maar te herstarten
ps. de test stopt pas wanneer je hem zelf afbreekt.
Bij een P4 3000 Mhz 800 Mhz FSB heb je zowieso het verkeerde geheugen.
Neem PC3200 om te beginnen. Let er ook op dat de extra stekker op het motherboard geprikt zit (kleine vierkante met 4 busjes) meestal zit ie naast de processor en de VGA kaart. Deze verzorgt extra spanning die nodig zijn voor het VGA gedeelte (AGP bus).
Ik zou ook wellicht een ander bordje proberen. Zelfs een goedkoop Asrock bordje kan als test ingezet worden. Die scoor je voor een paar tientjes. Werkt dat ook niet (met dezelfde problemen) dan kun je er voor weinig een leuk tweede systeempie mee bouwen.
Omdat de monitor niet aanspringt begin ik ook twijfels te krijgen over de videokaart, check dat dus ook even. Probeer ergens een goedkoop AGP kaartje op de kop te tikken om te testen.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
