[Triple Dragon] Hoe ontvanger met usals laten werken?
Gisteren heb ik mijn triple dragon op het netwerk aangeschakeld, ik heb een originele image erop gezet en daarna de td imag-td kernel 09092005.
Nu zou ik de ontvanger ook graag met usals laten werken. Kan iemand mij vertellen hoe ik dat moet doen?
Topfield TF5000CI
Draaibare Triax 80 cm
onder Menu -> Installation -> DiSEqC & Rotor configuration op "adv. DiSEqC (Ku-Band)" zetten.
daarna Menu -> Installation -> Satellite Setup en alle satellieten die je kunt / wilt ontvangen via deze schotel op "Rotor" zetten.
dan Menu -> Installation -> Rotor Installation en voor een USALS setup de korrekte positie van je schotel in 1/10 graden opgeven. Zo lang longtitude en latitude op 0.0 staan werkt de aansturing niet en als je foute waarden ingeeft draait de rotor niet naar de juiste positie.
Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
Bart, je bent een engel! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb gedaan wat je me hierboven uitstekend hebt uitgelegd!
En zo te zien is het me gelukt!
Ik heb astra 1 en hotbird gescand en het switchen tussen de 2 gaat perfect!
Topfield TF5000CI
vragen over de Triple Dragon probeer ik altijd te beantwoorden <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
  • 11 maanden later...
Alleen jammer dat ik deze instellingen nu pas zie.
groeten,
DM920 Ultra HD; Newnigma, DM800HDse,
Oppo-BDP-105EU, Rotel RSP-1576,Rotel RMB 1095, LG UH850V,
Monitor Audio Gold 200 4G
Ja, wij staan een jaar achter. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Bart zal geen TD meer hebben, spijtig nu het zo lekker loopt.
Ik ben er mee bezig geweest maar ik kan er toch nog niet helemaal uit komen.
Ik heb longitude en latitude ingesteld.
Is dat dan genoeg of moet ik nog iets met " move to satellite" doen en waar dient " Goto reference " voor?
DM8000 HD - Newnigma
VU+ duo - PLI
Triple dragon - PICmod cronbear1 image
Echostar 7000 viaccess
Gregorian 120 & 90 cm
Visiosat bisat
Je moet eerst een sat ingeven en de positie vasteleggen (Astra bvb).
Daarna zouden de andere sats goed moeten zijn.
Go to reference zou je moeten lijden naar die eerste sat die je als referentie gebruikt hebt.
" Goto reference " is volgens mij de sateliet waar je de schotel op afgesteld hebt.
" move to satellite" is volgens mij om te zien of de instellingen correct zijn.
Sorry pipeline was net iets eerder.
Oeps mijn antwoord trekt op niets , ben het nu aan het porberen.
Vervolg op gebruikelijke plaats.
