Loewe TV , gaat spontaan uit, en de rode led gaat branden???
Ik heb een loewe tv, met het volgende probleem.
Het is een system toestel type ERGO
Als je de tv aanzet, kan het zijn dat hij binnen enkele minuten uitspringt.
De groene led gaat uit en de rode gaat branden.
Het opnieuw aanzetten, is dan wel mogelijk met de AB.
Echter kan het zijn dat hij dan de hele avond normaal werkt, of hij sprint eerst nog een aantal keren uit.
Ik heb 2 jaar geleden een nieuwe beeldbuis er in gezet, garantie van loewe, omdat er een fout in zou zitten, de klacht was toen dat hij ook uitging met een kleurenkring in het midden van de buis.
Dat probleem zou liggen aan de platen die sluiting maakte in de buis.
Met de nieuwe dit probleem niet meer gehad.
Heb 1 jaar geleden wel de lijntrafo vervangen, omdat de tv niets meer deed en de lijntrafo erg vonkte.
Ik heb deze vervangen voor een vervanger van de loewe, HR8340
En nu dit weer, wat kan de oorzaak zijn.
Iemand een ID.
Klopt
6770 ZP
Tevens een ander probleem, hij gaat nu aan met een duits menu.
Dit kun je wel weer simpel terug zetten, maar wel vreemd.
De kanalen houd hij echter wel vast, tenminste te namen ervan.
Ik heb geen kabel er meer op zitten, maar twee ontvangers.
Hoi,
kontroleer de lassen van de stabi IC's, eigenlijk best alle onderdelen die aan een koelplaat hangen hersolderen en ook de condensatoren in het HS gedeelte hersolderen.
Bijoux
Hoi,
Hetzelfde probleem hebben wij met een philips matchline gehad. Na een paar minuten ging die uit en ging de rode led knipperen aan de voorkant van het toestel. Dit is een interne beveiliging en wil dus zeggen dat er een fout is. De knipperende led is waarschijnlijk dan ook een foutcode. Ik vrees dat je net als wij toen bij de reparateur terecht komt.
Succes ermee
Groet
Satbakker
- GigaBlue Quad Plus / draaibaar via Vbox
- Jaeger Silent Gold Geotrack 107 H2H 36V
- Triax 120 cms. off set / Invacom 0,3 DB
- Satfinder Promax
Tv gaat steeds vaker uit, en dan kan ik hem met de AB weer aan zetten.
Echter moet dit wel een aantal keren herhalen, in sommige gevallen.
Maar als hij een tijd aan staat blijft hij gewoon werken, zonder problemen.
Is dit een lijnftrafo probleem ???.
Dat de spanning in de beeldbuis te laag is.
De lijntrafo heb ik als eens vervangen een jaar geleden.
Wie weet wat dit is.
Bezorg eens het artikelnummer, dan kunnen we daaruit het chassis-type afleiden, en dan wordt het al wat makkelijker
om naar zo een moeilijke fout te zoeken.
Mijns inziens een Q2300 gezien je vorige perikelen....
Nu dat je taal ook verspringt denk ik dat je het in je digi-board gaat moeten zoeken.
Misschien de EAROM.....
Hersoldeer de koelplaat maar eens, vlakbij Q624, van het primaire gedeelte. Bekend probleem bij de Q2400.
