Gast Geplaatst: 24 november 2005 Delen Geplaatst: 24 november 2005 Ik heb eeb Philips decoder DST 5816/23A. Probeer nieuwe firmware te plaatsen met een nieuwe Oslink. Leest de bestaande firmware wel uit, maar tijdens een preview krijg ik telkens op enkele regels "Up to date OK" en meedere regels "Needs update". Hoe kan ik dit probleem oplossen. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 24 november 2005 Delen Geplaatst: 24 november 2005 Dan zet je eerst alle blokken op CLR. De firmware wordt dan gewist. Bij de volgende previem is dan alleen blok 2 en 3 Up to date. (dat is normaal) Daarna kan je alles op PGM zetten om te schrijven. Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 november 2005 Delen Geplaatst: 24 november 2005 Bedankt voor je reactie. Moet nu aan het werk. Ga het vanavond proberen. Dan laat ik het nog weten. Groeten Sjoedy Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 november 2005 Delen Geplaatst: 24 november 2005 Heb alle blokken op CLR gezet. Maar er wordt echt niets gewist. Moet nog iets anders wissen misschien???? Na elke preview kom ik steeds met dezelfde uitkomst. Zo te zien werkt mijn Oslink correct. Maar wat doe ik fout? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sevensheaven Geplaatst: 24 november 2005 Delen Geplaatst: 24 november 2005 Het klopt toch?? je moet gewoon de nieuwe firmware erin zetten...die previoeuw zegt dat er geupdate moet worden tov de nieuwe firmware.. Dus als hij zegt need update,is er niks aan de hand gewoon select firware arias en dan write firmware..dan de juiste file kiezen(2mb) daarna select data arias en dan weer write firmware en dan de 512kb file kiezen en als laatste de eprom wissen en weer erin zetten....en klaar is klara MvG stef Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sevensheaven Geplaatst: 24 november 2005 Delen Geplaatst: 24 november 2005 en na het op clear zetten,moet je ook write firmware doen,anders gebeurt er niks... maar het is niet persee nodig,als je het doet zoals hierboven geschreven. succes MvG stef Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 november 2005 Delen Geplaatst: 24 november 2005 Had het nu zover, dat ik bij een nieuwe preview de 2de en 3de regel :"Up-to-date- OK" kreeg. Als ik dan wil "schrijven" krijg ik weer "failde programming". 'k Ben benieuwd wie het weet. ????? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sevensheaven Geplaatst: 24 november 2005 Delen Geplaatst: 24 november 2005 gebruik je wel de goede firmware? 6071 of 6072 Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 november 2005 Delen Geplaatst: 24 november 2005 6071 is toch oke? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sevensheaven Geplaatst: 24 november 2005 Delen Geplaatst: 24 november 2005 ja dat zou de goeie moeten zijn... MvG stef Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 november 2005 Delen Geplaatst: 24 november 2005 kijk morgen wel verder. Bedankt tot zover. Goede nacht. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 november 2005 Delen Geplaatst: 25 november 2005 Na select areas moet allen regel 1,4 5 6 7 worden overschreven de rest staat op skipped. Als er wordt geschreven volegt bij de eerste regel failed programming en daarna ook regel 4 5 6 7. Wat doe ik daarna <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sevensheaven Geplaatst: 25 november 2005 Delen Geplaatst: 25 november 2005 Ga even naar de site van lex daar is een forum voor hulp met oslink (mischien zit er iemand bij jou in de buurt,die je kan helpen(ik weet niet waar je woont) MvG stef Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 25 november 2005 Delen Geplaatst: 25 november 2005 sjoedy Wat komt er linksonder te staan als je Read signature hebt gedaan.? Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
jamrox Geplaatst: 25 november 2005 Delen Geplaatst: 25 november 2005 doe ff de virusscanner uit en sluit de internetverbinding. hielp bij mij ook Jamrox Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
