Gast Geplaatst: 25 november 2005 Delen Geplaatst: 25 november 2005 Read signature werkt niet. Doe enablepgm daarna raed firmware- clr. write firware-select all areas- daarna write firmware maar krijg dan failed programming. ??? Zonder internetverbinding en virusscanner uit is het het zelfde liedje. wat nu. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sevensheaven Geplaatst: 26 november 2005 Delen Geplaatst: 26 november 2005 Na enable pgm moet je niet meer read firmware doen,maar direct schrijven dus enable pgm dan weer terug en dan direct write firmware en daarna de eprom(dus ook de kanalenlijst niet meer,want die zit er al in bij de lex firmware Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 26 november 2005 Delen Geplaatst: 26 november 2005 Citaat: Na enable pgm moet je niet meer read firmware doen @ sevensheaven Dat kan (normaal gesproken) wel hoor..... Na ENABLEPGM moet je niet meer Read Signature doen. Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sevensheaven Geplaatst: 26 november 2005 Delen Geplaatst: 26 november 2005 Ja sorry,ik bedoel hoef je niet meer read firmware te doen..je kan dan gewoon direct de firmware schrijven. MvG stef Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 november 2005 Delen Geplaatst: 26 november 2005 Na enablepgm heb ik direct write firmware gedaan. Oslink gaat eerst alle adressen controleren. Alles gaat op "Needs update". Alleen de een na laatste regel is "Up to date-OK" Daarna begint ie te programmeren. Alle adressen geeft ie dan "Failed programming". Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sevensheaven Geplaatst: 26 november 2005 Delen Geplaatst: 26 november 2005 Mischien is je flash wel stuk.... Ik zou anders ook niet weten. dat hij die een na laaste(blok 18) niet doet,klopt..die mag hij ook niet doen. MvG stef Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 november 2005 Delen Geplaatst: 27 november 2005 Stel: M'n flash is stuk. Wat dan?? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 27 november 2005 Delen Geplaatst: 27 november 2005 @ sjoedy Kijk eens bij config of er voor stop on error een vinkje staat. Dat vinkje mag je weghalen, 1 x op klikken, en meld dan eens het resultaat. Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 november 2005 Delen Geplaatst: 27 november 2005 Probeer het eens met het programaatje uit de bijlage. Deze schrijft domweg de gehele 2Mb in de flash Vink even DSX6071/6072 aan. Ook erase en write data area Doe dan read signature, en dan write firmware. WaferJo. 1028242-Oslink1.5.zip Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 28 november 2005 Delen Geplaatst: 28 november 2005 Johan Bedankt voor je reactie, maar ook zonder"stop on error" krijg ik steeds "failed programming". 'k Heb het ook met het programmaatje geprobeerd van Waferjo. Nog steeds niet het gewenste resultaat. Misschien wil Waferjo mij nog een keer berichten hoe precies de volgorde moet zijn van het programmeren. Misschien wat omslachtig,maar je hebt met een beginner te doen. Maar dat had je zelf ook allang door natuurlijk. Hopelijk komen we er uit. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 28 november 2005 Delen Geplaatst: 28 november 2005 Citaat: "failed programming" "failed programming" komt ook bij mij een heeeeeeeeeel enkele keer voor. Bij mij is de oplossing om de decoder uit te zetten, oslink verwijderen en programma Oslink2.99a (of 4.00c) afsluiten. Opnieuw beginnen doe ik dan in deze volgorde. Programma Oslink opstarten. Oslink monteren. Stroom op de Oslink zetten. (ik heb een 12 volt adapter) Decoder aanzetten met de aan/uit knop. Bij flash 'Read Signature' aanklikken. Bij de melding 'Onknown FFFFFFFF: Onknown FFFFFFFF' links onder is er geen verbinding en probeer je het opnieuw. Bij de melding 'Unknown 00040020: Unknown 44DA225B ga je verder bij Tapblad OSLINK Quard. In het venster met Exit verwijder je Exit en vul je in 'ENABLEPGM' Nu klik je op zend en je krijgt je de regel 'Set programming to enabled' Daarna ga je na tapblad Flashroms Nu klik je in de groene balk op PGM en blok 0 t/m 18 zijn geel en geactiveerd. Daarna bij Flash 'Write Firmware' en je kiest de firmware die jij wil schrijven. Zo moet het normaal gesproken werken .... Krijg je nu weer de melding "failed programming" dan is het waarschijnlijk dat er geen goed contact is tussen de oslink en de decoder. Probleem heb ik alleen bij de 6073 decoders ondervonden. Oplossing is om wat te "rommelen" met de oslink en hem stevig in de decoder gedrukt te houden. suc6 Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 28 november 2005 Delen Geplaatst: 28 november 2005 Heb nu een 12-volt voeding eraan. Nog geen effect. Er branden nu een groen en een rood lampje op m'n Oslink. Voorheen alleen een groene. Na "Read Signature" blijft er Unknown FFFFFFFF komen. Dit betekent dat er geen contact is?? Is dit de enige manier om te contrleren of er contact is?? Hoe ver kan ik gaan met "rommelen"?? Sjoedy Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 28 november 2005 Delen Geplaatst: 28 november 2005 Citaat: Na "Read Signature" blijft er Unknown FFFFFFFF komen Dan krijgt de Oslink geen verbinding, ENABLEPGM heeft dan geen zin. Het 'rommelen' is hier nog niet van toepassing, eerst moet je verbinding hebben. Hier staan wat tips om je Oslink werkend te krijgen. Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 29 november 2005 Delen Geplaatst: 29 november 2005 @ sjoedy Gebruik dit tooltje eens, dit is een testprogramma om je poortinstelling weer te geven. Zie bijlage Grts, euromuis 1029540-diagnosticsv1.0.zip Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 december 2005 Delen Geplaatst: 11 december 2005 Jouw probleem lijkt op mijn ex probleem. de pootjes van je oslink maken slecht kontakt met je box denk ik Check (desnoods met een loep) je soldeerverbindingen op de print. Een beetje kontaktspray op je pootjes voordat je ze in de box steekt. (niet op de print!) En als je oslink erin zit hem iets scheef duwen of trekken (ik trok de par kabel iets aan) zodat ie onder spanning zit (niet stroom). Het werkte voor mij, hopelijk ook voor jou. Gr. Freddy. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
