Ik heb een nieuwe tv gekocht (philips plasma)
en de afstandsbediening (rc 4304)werkt niet op de tuner
er zit boven op de ab een selecte kop voor dvd, aux, sat tv,
maar als ik hem op sat zet moet mijn tuner toch reageren
of moet ik hem instellen ,
mijn vader heeft een andere philips tuner en daar werkt hij ook niet op
weet iemand wat ik fout doe
bvd
Groetjes johnwillem
Dreambox 500s jade3 voor op de camping
Dreambox 8000 open PLI
VU+ DUO open PLI
Hoi, misschien is dit de oplossing.
Dit is een quote van de service afdeling E-care:
Problemen met de 5in1 afstandsbediening die niet meer werkt op de Satelliet-functie, maar wel op de TV, VCR en DVD zijn meestal als volgt op te lossen:
Verwijder de batterijen en wacht circa 8 uur met het plaatsen van nieuwe. Als na ca. 8 uur de nieuwe batterijen geplaatst zijn, is de code van de satelliet-functie weer hersteld en kan de afstandbediening weer gewoon gebruikt worden.
Het probleem is ontstaan door een te lage batterij-spanning waardoor de code van de satelliet-functie gewijzigd wordt. Dit is helaas niet zelf te corrigeren, behalve door bovenstaande handelswijze.
Vult u rustig aan !!!
maar dit is een nieuwe tv,nieuwe afatandsbieding,en nieuwe batterijen
en dit is niet de 5 in 1 af van de tuner maar van de tv
maar ik ga het wel proberen
Groetjes john
VU+ DUO open PLI
O, verkeerd begrepen.
De afstand bediening van je Philips TV werkt niet op je Philips decoder.
In je handleiding van je TV zal wel beschreven staan welke code's je moet proberen om je afstand bediening in te stellen op je decoder.
Lees de handleiding van je TV er nog eens op na.
heb ik gedaan
en er staat alleen rc5 en rc6 en ik weet niet wat mijn tuner is
en over een code wordt niet gerept
VU+ DUO open PLI
Misschien kan je hier iets mee ..
Onbekende code zoeken .....Universele Philips afstandbediening
Probeer eens deze methode.
1. Druk op toets mode selector voor het toestel dat je wilt bedienen.
2. Zorg ervoor dat het toestel aanstaat.
3. Druk toets 1 en 3 gelijktijdig in en houd ze ongeveer
drie seconden ingedrukt totdat de groene led aangaat.
Als je toets 1 en 3 loslaat moet de groene led aanblijven.
4. Druk op toets 'Power' om het zoeken te laten beginnen.
Houd de afstandbediening op het apparaat gericht.
- Telkens als de groene led knippert wordt er een andere code verzonden.
Als de juiste code is gevonden gaat de apparatuur uit.
Druk onmiddelijk op toets 'Power' om met zoeken te stoppen.
Als de groene led nadat de apparatuur uitschakelde weer geknipperd heeft
dan is de juiste code gemist.
Kan wel 5 minuten duren voordat je alle codes bent langs gegaan.
Jammer
iIk heb het gebrobeerd maar A B reageerd niet op toetsen 1 en 3
tegelijk indrukken
Groetjes john
VU+ DUO open PLI
Volgens mij werken de standaard ab's die bij een tv geleverd worden, niet op een canal + gekeurde ontvanger.
Philips (en andere merken uiteraard ook) heeft wel programeerbare ab's waarmee je een hoop funties van een gekeurde ontvanger kunt bedienen, maar niet alle functies.
Groeten Henri
DM600PVR, 2x DM500Plus, Philipsen Dsx7072 en Dsr2211, Adimo Jazz.
Ik heb zelf ook zo'n 4 in 1 afstandbediening van Philips
Is ook niet aan het werk te krijgen met de Philips decoder 5816, 6073 en 7072 enz.
De Philips DSR 2000 daarentegen werkt er weer prima mee. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
