Rogersittard Geplaatst: 29 november 2005 Geplaatst: 29 november 2005 Ik heb een originele MG module van canal digitaal en een geldige smart kaart. De smart kaart heb ik prima werkend op de dreambox. Maar wil nu ook eens testen met de CI module. helaas krijg ik geen beeld op de ned zenders.... Misschien heeft dit te maken met de software op de module. Weet iemand hoe je de software kunt updaten in de module?? Werkt dit via de sattelliet? In het menu van de module staat "sotware update" ,na hier op te klikken komt een foutmelding. Dreambox 8000 HD PVR / Dreambox 7025 / Humax IRCI-5400 Z
cornea Geplaatst: 29 november 2005 Geplaatst: 29 november 2005 voor deze cam is geen nieuwe software beschikbaar. Volgens CD mankeert er niets aan de SW van de cam maar moeten de fabrikanten hun SW maar aanpassen. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Rogersittard Geplaatst: 29 november 2005 Auteur Geplaatst: 29 november 2005 Dus als ik het goed begrijp,als ik de originele dream software in mijn ontvanger zou zetten zou de cam met kaart wel moeten werken waarschijnlijk? Heb nu momenteel ook geen originele software in de box zitten! Dreambox 8000 HD PVR / Dreambox 7025 / Humax IRCI-5400 Z
Zilverster Geplaatst: 29 november 2005 Geplaatst: 29 november 2005 @powerfmradio, Kan je niet iets in de Emu software instellen dat de ontvanger naar de cam moet kijken en niet naar de Emu software <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> , gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Gast Geplaatst: 29 november 2005 Geplaatst: 29 november 2005 @powerfmradio, Die module werkt bij mij prima in de DM7000s. Hij draait op de Hydra 1.09beta4. Als ik omschakel naar Common Interface dan hou ik keurig beeld (alleen is het opnemen een ramp met deze combi. Beeld hikt als de ziekte net als bij gebruik van Newcamd).
Rogersittard Geplaatst: 29 november 2005 Auteur Geplaatst: 29 november 2005 Ja dat kan! Ik stel de box in op common interface....en toch geen beeld! Ook bij resetten van de cam of box. Geen resultaat. Mijn smartkaart is in orde en geldig. Maar in combinatie met de originele cam niet aan de gang te krijgen. Dreambox 8000 HD PVR / Dreambox 7025 / Humax IRCI-5400 Z
Rogersittard Geplaatst: 29 november 2005 Auteur Geplaatst: 29 november 2005 Ik draai met de laatste gemini 2.50. Voor de smartkaart gebruik ik newcamd 6.04,en dan werkt mijn smartkaart prima. Dus aan de kaart ligt het niet. Dreambox 8000 HD PVR / Dreambox 7025 / Humax IRCI-5400 Z
Zilverster Geplaatst: 29 november 2005 Geplaatst: 29 november 2005 @powerfmradio, Citaat: Ja dat kan! Ik stel de box in op common interface....en toch geen beeld! Ook bij resetten van de cam of box. Geen resultaat. Kan het dan zijn dat provider 00 6A ook in de Emu staat, zo ja, als je deze verwijderd, wat gebeurd er dan, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Rogersittard Geplaatst: 29 november 2005 Auteur Geplaatst: 29 november 2005 Ik heb alle emu's enz eraf gehaald. Module met kaart erin,en het resultaat op geen enkele zender (ook op FTA) geen beeld!!! Doe ik de module resetten even beeld op de FTA en direct weer weg. Haal ik de smart kaart eruit en doe dan de module resetten dan is er gewoon beeld op FTA. Een paar seconden nadat ik er vervolgens de kaart erweer in doe valt het beeld weer weg!! Er vreemd probleem dus....module is hagelnieuw en kaart is ook in orde. Dreambox 8000 HD PVR / Dreambox 7025 / Humax IRCI-5400 Z
Johan45 Geplaatst: 29 november 2005 Geplaatst: 29 november 2005 Citaat: module is hagelnieuw Misschien defect uit de doos, gebeurd niet snel maar uit te sluiten is het niet. Kan je hem niet omruilen of laten testen bij je handelaar. Vult u rustig aan !!!
Rogersittard Geplaatst: 30 november 2005 Auteur Geplaatst: 30 november 2005 Inderdaad! Kan zeker... Ik ga hem vanmorgen even laten testen! Dan weten wet het zeker! Dreambox 8000 HD PVR / Dreambox 7025 / Humax IRCI-5400 Z
Rogersittard Geplaatst: 30 november 2005 Auteur Geplaatst: 30 november 2005 Klopt er is een defect aan de module helaas...... Bij de dealer vastgesteld. Hopen dat degene van wie ik de module heb overgenomen de rekening nog heeft. Maar weet iemand hoe de software update funtie van de module werkt? Misschien als dat mogelijk is,de module weer werkt. Dat het probleem softwarematig is? Dreambox 8000 HD PVR / Dreambox 7025 / Humax IRCI-5400 Z
