cellie Geplaatst: 14 december 2005 Delen Geplaatst: 14 december 2005 Sorry, was niet voor de infinity. Verwijderd. Of gaat het je niet om de infinity Frankadem? Assumption is the mother of all fuckups Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FrankAdem Geplaatst: 15 december 2005 Auteur Delen Geplaatst: 15 december 2005 Citaat: Sorry, was niet voor de infinity. Verwijderd. Of gaat het je niet om de infinity Frankadem? Wat is een infinity? Gaat mij gewoon om de Dreambox hoor! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cellie Geplaatst: 15 december 2005 Delen Geplaatst: 15 december 2005 Nou hiero dan: Code: <?xml version="1.0"?><!--For setup-issues, look in readme.txt!If there are other troubles, try different forums or irc channels around )--><newCSconfig> <global> <priority>hard</priority> </global> <readers name="Card Readers"> <device> <name>lower</name> <type>Sci</type> <node>/dev/sci0</node> <export>Yes</export> <enabled>Yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <boxid>0000000000</boxid> <PTShandshake>no</PTShandshake> <crypto-special>Yes</crypto-special> <carddetect>yes</carddetect> <newcamd_port>34000</newcamd_port> <sid> <deny> <id></id> </deny> </sid> </device> <device> <name>upper</name> <type>Sci</type> <node>/dev/sci1</node> <export>Yes</export> <enabled>Yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <boxid>0000000000</boxid> <PTShandshake>no</PTShandshake> <crypto-special>Yes</crypto-special> <carddetect>yes</carddetect> <newcamd_port>34001</newcamd_port> <sid> <allow> <id></id> </allow> </sid> </device> </readers> <xmlserver> <enabled>No</enabled> </xmlserver> <radegastserver> <enabled>No</enabled> <port>10001</port> <allow>ALL</allow> </radegastserver> <cache> <emm>5</emm> <ecm>5</ecm> </cache> <debug> <level>spam</level> <type>all</type> <output>all</output> <logfile></logfile> <console_options></console_options> <file_options></file_options> <udp_host>192.168.1.10</udp_host> <udp_port>1000</udp_port> <udp_options></udp_options> <tcp_port>3001</tcp_port> <tcp_options></tcp_options> </debug> <newcamdserver> <enabled>Yes</enabled> <name>bla</name> <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey> <userfile>/tmp/users.txt</userfile> <user> <name>dummy</name> <password>dummy</password> <au>on</au> <readers> <allow>lower</allow> <allow>upper</allow> </readers> </user> </newcamdserver></newCSconfig> IP's aanpassen. Toch staat deze al in de search. Niet gezocht? Assumption is the mother of all fuckups Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FrankAdem Geplaatst: 15 december 2005 Auteur Delen Geplaatst: 15 december 2005 Kan je ook je newcamd bestanden eens posten? Zwaar gezocht in de search, niets werkt... En wat kies jij dan als cam? MGCamd/Newcs of Newcamd? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cellie Geplaatst: 15 december 2005 Delen Geplaatst: 15 december 2005 mgcamd 1.0 / newcs newcamd.conf: Code: # /var/tuxbox/config/newcamd.conf## newcamd mandatory settings# # Use emulator?EMU = yesPREFER_EMU = yesAU = yesOSD_TIMEOUT = 0OSD_WEB_LOGIN = root:dreamboxSHOW_ALL_CA_SYSTEMS = noDEBUG_ECM = yesDEBUG_EMM = noDEBUG_CWS = yesDEBUG_CAM = yesSHOW_PAT = noSHOW_PMT = noSHOW_ECM = noSHOW_CAT = noSHOW_EMM = noSHOW_CWS_ECM = noSHOW_CWS_EMM = noEMM_REPORT_WRONG_SIG = noDEFAULT_CW_DELAY = 0RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yesRELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = noCA_INFO_FILE = /tmp/cainfo.txtCWS = 127.0.0.1 34000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan blaCWS = 127.0.0.1 34001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan blaCWS = 192.168.0.12 34000 dm7000 dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcsCWS_CONNECT_TIMEOUT = 25CWS_INCOMING_PORT = 12000CWS_DEBUG_PORT = 12001CWS_KEEPALIVE = yesADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Assumption is the mother of all fuckups Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cellie Geplaatst: 16 december 2005 Delen Geplaatst: 16 december 2005 Is het nog gelukt? Assumption is the mother of all fuckups Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cellie Geplaatst: 17 december 2005 Delen Geplaatst: 17 december 2005 Nou Frankadem komt niet meer terug op sat4all. (Tot het volgende probleem opduikt natuurlijk.) Assumption is the mother of all fuckups Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FrankAdem Geplaatst: 17 december 2005 Auteur Delen Geplaatst: 17 december 2005 Ja hoor, bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
