satvet Geplaatst: 1 december 2005 Geplaatst: 1 december 2005 Omdat ik momenteel met 2 routers in het LAN zit wil ik de router in het modem uitschakelen, dus het modem in bridged mode zetten. Nu geeft het configuratie tooltje bij KPN geen bridge mode, wel bij andere providers. Is bridged mode niet mogelijk bij KPN?
theparasol Geplaatst: 1 december 2005 Geplaatst: 1 december 2005 nee, kan niet. Wat vergelijkbaar werkt is dhcp spoofing mode.
Gast Thijzel Geplaatst: 1 december 2005 Geplaatst: 1 december 2005 Citaat: En hoe krijg ik 'm daar in? Op de meegeleverde cd-rom van KPN staat een spoofing.tpl en spoofing.ini één van deze kun je gebruiken om spoofing aan te zetten door deze in het modem te installeren. Mocht je de cd-rom niet meer hebben, zie dan de bijlage hierin zitten de spoof bestanden van de originele speedtouch 510 cd-rom die ik destijds kreeg bij mijn 510. Ik heb het hier gebruikt om mijn Speedtouch 510 alle binnenkomende pakketten alleen maar door te laten schuiven naar een Linux server waar services op draaide.1031474-spoof.zip
satvet Geplaatst: 1 december 2005 Auteur Geplaatst: 1 december 2005 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 1 december 2005 Geplaatst: 1 december 2005 Hier nog wat meer informatie daarover
satvet Geplaatst: 2 december 2005 Auteur Geplaatst: 2 december 2005 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik hoop dat je binnenkort kunt oogsten. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 2 december 2005 Geplaatst: 2 december 2005 Klopt, niet alle routers kunnen hiermee over weg. Dit heeft te maken met een controle die de router uitvoert, om te zien of hij nog een internet verbinding heeft. De zyxel zywall heeft ook zo'n controle, maar die kun je gelukkig uitschakelen.
satvet Geplaatst: 2 december 2005 Auteur Geplaatst: 2 december 2005 Citaat: En hoe krijg ik 'm daar in? Toch helemaal lekker gaat dit niet die spoofing mode, ik had het ook op de 510i, mijn Sitecom broadband router erachter kan DSL verwerken, toch moest ik regelmatig een reset geven om weer internet te krijgen, ik heb het weer eraf gehaald <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Ehhh, zo'n sitecom 8 poorts met lpt printerpoort? <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
theparasol Geplaatst: 2 december 2005 Geplaatst: 2 december 2005 Heren en dames: Kijk hier en gebruik de configtool, die werkt perfect en niet alleen voor spoofing mode!!! http://www.alcadis.nl/support/?PHPSESSID=5eee11694810097caab9e76cefaa6c86 En hier ook nog eens firmware en config http://www.speedtouch.nl/drivers.html#510
satvet Geplaatst: 2 december 2005 Auteur Geplaatst: 2 december 2005 Die laatste was bekent, en juist daarbij ontbrak de bridged mode voor KPN, de spoofing was ik even vergeten, evenals bovengenoemd probleem met sitecomrouters. Die eerste toch maar even bekijken.
satvet Geplaatst: 3 december 2005 Auteur Geplaatst: 3 december 2005 Ik hoop dan maar dat de 203 beter werkt met de spoofing, al is momenteel wel weer de druk van ketel doordat ik inmiddels beide routers zo ver heb dat ze de gewenste poorten openhebben, was wel een hele puzzel vooral omdat de laatste vesie van de routersoftware van Sitecom verschilt van oudere versies.
espresso Geplaatst: 5 december 2005 Geplaatst: 5 december 2005 Ik heb mijn Speedtouch 510i voorzien van firmware 4.3.2.6.0, hiermee kan ik met het ingebouwde setup tooltje de modem in bridge mode zetten. moet het verder nog eve testen of alles dan werkt. Beter 1 schotel aan de muur dan 10 onder je espresso!
satvet Geplaatst: 6 december 2005 Auteur Geplaatst: 6 december 2005 Citaat: Ik heb mijn Speedtouch 510i voorzien van firmware 4.3.2.6.0, hiermee kan ik met het ingebouwde setup tooltje de modem in bridge mode zetten. moet het verder nog eve testen of alles dan werkt. 1. is een oudere versie 2. die bridged mode, kan die ook in combinatie met KPN? Ik heb nu namelijk ook de mogelijkheid het ding in bridged mode te zetten, alleen niet icm KPN.
Inca Geplaatst: 12 december 2005 Geplaatst: 12 december 2005 zoek eens op de kpn site naar pptp.ini. ff erin blazen en je hebt een alcatel/thomson in brigded mode.... Ik weet dit omdat ik bij verschillende mensen een hardware firewall heb geplaatst waar ik een vpn naar toe wilde leggen. Dat lukt niet als het publieke ip adres op de modem staat ipv op de firewall
