Kan de NSLU2 niet meer in het netwerk vinden
Heb een probleempje met de NSLU2, sinds vanmorgen heb ik een nieuwe router aangesloten (Draytek 2800G) nu kan ik de NSLU2 niet meer in het netwerk vinden.
Ik had eerst een Sweex modem daar stond het ip 10.0.0.XX nu met de Draytek staat het op 192.XX.X.XX.
De installatie cd-rom kan ik nu natuurlijk nergens weer vinden frown.gif ,
Heb al wel met Linksys gebeld en daar krijg ik te horen dat het standaard ip 192.168.1.177 is maar als ik dat invoer vindt ik hem ook niet.
Heb ook al de reste knop ingedrukt zodat de fabrieksinstellingen er weer in komen te staan maar zonder succes.
Heeft iemand misschien een oplossing voor dit probleem?
Welk ip nummer had de NSLU2 voor de router upgrade en was dat een DHCP of een vast nummer?
Geef je PC met de hand een vast IP nummer in de 192.168.1.x reeks daarna sluit je de NSLU2 aan op de PC met een UTP kruiskabel. Nu moet je bij de NSLU2 kunnen komen!
Verander na deze actie dan het IP nummer in de NSLU2 naar 10.0.0.x sla deze instellingen op eh zorg dat ook je PC weer in de 10 reeks zit!
Suc6
Dat zeg ik... lezen!
Bedankt voor je antwoord, kan ik ook de NSLU2 een ip nummer in de range van 192.xx geven?
Dan kunnen de pc's en de dreamboxen ook die range houden.
Je bent vrij om de NSLU2 elk IP nummer te geven. Om deze te kunnen benaderen zul je wel in hetzelfde zelfde IP segment moeten zitten als de PC (en de router)
  • 1 maand later...
