iK MOET 40 METER OVERBRUGGEN VAN SCHOTEL, NAAR ONTVANGER KAN DIT ,ZONDER KWALITEITSVERLIES.
EN WAT IS DE BESTE KABEL HIERVOOR?
wIE HEEFT HIER ERVARING MEE, WIL HET GAAN GEBRUIKEN VOOR EEN DRAAIBAAR SYSTEEM.
topfield pvr 5000 rebox 9000 250gb & visiosat g4 , cam aston 1.07.
Lees dit topic maar even door.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
NEE. Dat kan niet.
Makkelijke vraag, dus een makkelijk antwoord.
Helemaal gelijk, zonder kwaliteits verlies kan NIET.
Tuurlijk wel, zonder signaal verlies wordt lastiger, maar kwaliteit........
@ bruin, wil je niet zo schreeuwen <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />, ik heb zelf hier 45 mtr. zonder enig probleem, weliswaar uit een stuk.
gr.D.Quijote
 M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Is dit voor een analoog of digitaal ontvangst systeem?
Hou er rekening mee dat je hoogste frekwentie 2.150MHz is!
Neem dus een coaxiale kabel van de hoogste kwaliteit, dus zo weinig mogelijk dB verlies per 100m...
Let er op een goed afgeschermde kabel met massieve omvlechting te nemen, dus een koperfolie plus netwerk van fijne draadjes!
KRIMP langs beide zijden de F-connector erop...( om een goed kontakt te hebben met de folie en geen onderbrekingen te hebben)
Uw LNB versterkt tijdens het mixen ook het signaal, en er mag dus nogalwat verlies optreden...
Bij een analoge ontvanger zal je sneeuw kunnen krijgen bij ontoereikend signaal, bij een digitale zal je blokvorming in het beeld hebben!
Aangezien je niet veel details geef, en ze ook waarschijnlijk niet kent, zou ik je voor raad geven: probeer het met een analoge ontvanger... en je MOET sneeuw (ruis)vrij beeld hebben, omdat veel digitale ontvangers ongevoeliger zijn!
Omdat veel digitale ontvangers ongevoeliger zijn... Huh..wat zeg je daar nou. Waarom zijn digitale ontvangers ongevoeliger..? Dat is appels met peren vergelijken.
En een analoge ontvanger gaat niet ruisen maar "spijkeren" bij ontoerijkende ontvangssterkte. Zwarte en witte puntjes verschijnen in felle kleuren.
En je c/n mag bij digitale satelliet ontvangst 3dB hoger zijn t.o.v. analoge ontvangst.
Ik snap deze niet. Als je C/N 3dB HOGER mag zijn, dan houdt dat toch in dat de carrier harder moet zijn? (Hogere C/N MAG altijd uiteraard <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ). Ik denk dat je bedoelt dat de C/N 3dB lager mag zijn...
Het verschil zit hem erin dat het bij digitaal veel sneller "goed" lijkt. Zodra de EbN0 hoog genoeg is dan zal er een goed plaatje verschijnen. Je ziet dus het verschil niet tussen een C/N van 6.0dB of eentje van 20.0dB . Echter bij een minimalistisch afgestelde installatie zal bij de minste of geringste (weers)vernadering het beeld wegvallen. Bij analoge ontvangst heb je meer signaal nodig voor een ruis/spijker vrij plaatje, maar als het signaal iets verzwakt dan zal je hoogstens wat stippen/ruis in je plaatje krijgen. Maar je blijft veel langer beeld houden....
Om terug te komen op de oorspronkelijke vraag... Het antwoord hangt van een aantal parameters af;
- Formaat schotel
- Gebruikte LNB
- Gebruikte ontvanger
- De te ontvangen satelliet
- De kwaliteit van de kabel
Maar als er een algemeen antwoord wordt gevraagt... Met een kabel van normale kwaliteit, een 80cm schotel op Astra en een normale ontvanger zal je rustig 50m moeten kunnen overbruggen.
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Ben sinds 2 weken weer terug na een jaar in noorwegen te hebben gewerkt.
Daar had ik een gigantische berg voor mijn neus staan.
Bleef alleen nog over de schotel ( 90cm ) boven te plaatsen.
Ik heb er dus 2 rollen kabel a 100 mtr tussen gezet en tot mijn verbazing was het beeld prima.
Moet er wel bij zeggen dat ik dit met een oude humax heb gedaan.
Vraag me niet hoe groot het verlies was maar ik kon geen verschil zien of er nou 10 mtr of 200 mtr tussen zit.
Het beste is natuurlijk zo kort als mogelijk.
VU+ Duo en 2x dreambox .
plus 2 ruwharige tekkels
