Cam programeren via PCMCIA interface in normale pc
Ik zit te denken om een PCMCIA interface voor mijn PC te kopen. Deze interface wordt gestoken in een vrije PCI slot, vervolgens kan met aan de 'achterkant' van de pc dus in de de interface 1 PCMCIA kaart stoppen. Normaal wordt zo iets gebruikt voor PMCIA kaarten voor laptops in een pc te drukken. Mijn vraag aan jullie is, zou zo'n interface ook werken om een cam (MR) te her-programmeren?
Ik kijk uit naar julie ervaringen en reacties.
Groeten,
Wildcard
Jahoor dat werkt zo heb ik het ook, er zijn wel een tijdje goedkope op de markt geweest van merk Ornico die werken niet, zelf heb ik er één van Safeway.
Op zich maakt het merk niet uit als er maar een Ricoh chip op zit die doen het allemaal.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
En hoe werkt dat in een laptop? gaat dat ook met een dragon? en welke software zou daar voor nodig zijn?
Groeten Thomas
Rule #1 Good computers don't go down.
Rule #2 There is no such thing as a good computer.
Hoe het met een laptop werkt kun je zelf lezen in de database en nee een Dragon gaat niet.
Wat voor software is er nodig om via de PCMCIA interface kaart de cam (MR) te programmeren....
Wildcard
Ik heb de PCMCIA kaart goed geïnstalleerd in mijn PCI slot. Windows XP herkent de kaart. Als ik naar »Control Panel« ga dan zie ik hier geen icoon van een PCMCIA kaart. Wanneer ik naar »Systeem« en vervolgens op de tab »hardware« klik en naar de »device manager« ga zie ik onder PCMCIA adapters 2 sloten staan. Achter deze sloten staat »Ricoh R/RL/5C476(II) order kompatibler Cardbus-Controler« die zie ik als ik de mr_by_pcmcia drivers installeer of de Engelse variatie van deze als ik de Windows XP drivers gebruik. Er staan geen vraag tekens of uitroepteken voor de sloten.
Wanneer ik naar mijn cam in de slot druk, gebeurt er niets, geen piep, geen nieuw hardware detected. Ook als ik naar de UCAS_Loader software ga en op »settings« klik zie ik dat »PCMCIA« uitgeschakeld is, »Serial« is echter wel beschikbaar.
De PCI naar PCMCIA (cardbus) adapter is van het merk Digitus en is dus een PCI kaart. Naar de BIOS gaan en daar instellingen doen met de kaart werkt niet.
Heeft iemand een idee wat er verkeerd gaat?
Wildcard
Nou heb alles even gelezen maar hoe steek je de cam er in bij mij moet hij met de achterkant naar boven, en ja dan moet hij een piep geven.
Kijk en dat zeggen ze niet in de handleiding.... hij heeft hem gevonden.
Bedankt... nu even de boel te zien updaten.
Wildcard
Updaten werkt nu ook, weg dus met de funkaartjes, dit gaat 50x zo snel dan met fun kaartjes. Een goede inverstering (30 euro voor de interface). Nu eens kijken wat ik nog kan doen met mijn twee matrix reloaded cams.
Nogmaals bedankt.
wildcard
Nou je hebt het werkend en ja het gaat razendsnel maar ik zou je toch aanraden om als je tijd hebt een driver weg te halen, je hebt hetzelfde apparaat nu twee keer bij hardware staan met twee verschillende drivers dat is volgens mij vragen om konflikten.
Zelf heb ik nooit een driver geinstalleerd Windows XP herkent de kaart en installeert hem en die driver werkt uitstekend, later heb je zelf nog een andere driver er bij geinstalleerd ik zou die toch weghalen.
Wildcard
dit had ik ook op mijn laptop nadat ik een fake file geupdate had <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
heb dus het zelfde probleem!
mvg,
mvg,
Ja verkeerde software of een fake file dan krijg je hem met de ucasloader ook niet meer goed, dan kan alleen een cas nog uitkomst bieden, even overnieuw proggen of laten proggen als je geen cas bezit daarna kun je je ucasloader weer gebruiken.
mvg,
Oefffffff thx aartje voor de info , dan is deze niet ten dode opgeschreven!
mvg,
