whynot1954be Geplaatst: 26 januari 2006 Delen Geplaatst: 26 januari 2006 @ Hoessein,wat type Dreambox gebruik je? Of is het je ondertussen reeds gelukt? Bij mij, op een DM7020/PLI-Diamond,heb ik helemaal geen extra "tit-folder" in de var aangemaakt. Mijn "tit-folder" staat onder " var/tuxbox/Drtic/tit" Bij Dreamsub, onder 'File'-'Options'-'Remote File' heb ik dit ingevuld--> var/tuxbox/Drtic/tit/drtic.dtc Bij mij werkt dit nu goed. Groetjes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Supersonic Geplaatst: 26 januari 2006 Delen Geplaatst: 26 januari 2006 Hoi, Ik heb een db 7000 en een usb stick met gemini 2.50. Ik heb Drtic plugin erop gezet. De plugin werkt goed daaraan, ligt het niet. Maar gisteren is het niet gelukt.Ik weet niet wat ik fout doe. Als ik op de plugin opstart. Krijg ik error geen ondertiteling in var/tit. Maar we blijven door zoeken. Ik hoop dat er iemand is die een goede tip kan geven. groetjes Hoessein DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
whynot1954be Geplaatst: 26 januari 2006 Delen Geplaatst: 26 januari 2006 @ Hoessein, staat je "tit"-folder in je var? Zoja, zou je bij de Dreamsub-File-Options, je plaats moeten schrijven waar de file naartoe moet. Probeer eens bij de " Remote File " dan - var/tit/ drtc.dtc te schrijven. Groetjes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Supersonic Geplaatst: 26 januari 2006 Delen Geplaatst: 26 januari 2006 Ja, in var heb ik de map tit. En Remote File is var/tit/drtic.drtic. Als ik een ondertiteling download, En uitpak in map ondertitels. En open dreamsub en klik op scherm met twee tv's gebeurt er niks. Is het zo dat dreamsub de ondertiteling zelf conterveren naar een sub bestand. Groetjes DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
whynot1954be Geplaatst: 26 januari 2006 Delen Geplaatst: 26 januari 2006 Hoessein, Dreamsub converteert een 'ondertitel.srt' file zelf naar een 'drtic.dtc' file. Ik weet niet of jij je mistypt hebt, maar in de Remote File zou alleszins " var/tit/drtic/dtc " moeten staan. In je antwoord hier boven schrijf je dat er bij jou " var/tit/drtic.drtic" staat. Groetjes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Supersonic Geplaatst: 26 januari 2006 Delen Geplaatst: 26 januari 2006 Hoi, heb het even geprobeert bij het invullen van remote files, Instelling verander, naar wat jij schreef maar is niet gelukt. Is er geen andere prog. om mee te proberen? Of een ander ondertitelings prog/plugin. Groetjes DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
whynot1954be Geplaatst: 26 januari 2006 Delen Geplaatst: 26 januari 2006 Hoeesein, misschien kun je beter Drtic eerst een deleten, en daarna opnieuw met Telnet installeren. Ik zou de files gebruiken die je in de URL's kunt vinden, die Hiskie in een antwoord hierboven ergens geplaatst heeft. www.olmi.cz/dreambox_plugins.php Groetjes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Supersonic Geplaatst: 26 januari 2006 Delen Geplaatst: 26 januari 2006 Hoi, is goed dan ga ik dat vanavond doen. En dan lees je wel de bevindingen hier. Alvast bedankt Groetjes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JVBO Geplaatst: 27 januari 2006 Delen Geplaatst: 27 januari 2006 Hello everyone, Ik kan geen verbindign maken tussen dreamsub en DB500. Ik heb al het IP-nr geconsulteerd op box. Dat is 192.168.4, en er is een rechstreekse verbidnign met netwerkkabel tussen comp en dreambox. Maar dat wil niet lukken. Dr Tic heb ik erop gekregen met een ander programma (DCS) maar toen hing mijn netwerkkabel aan mijn modemrouter (wifi) en aan die router hing ook mijn DB. Ik heb dat dan ook eens op die manier geprobeerd (niet rechstreeks verbonden apparaten, maar via modemrouter) met dreamsub. Maar ook dan geen succes. Ik heb ook eens 192.168.4. (met punt achteraan) in de instellingen van dreamsub gezet..., maar ook dat veranderd de zaak niet. Heleeeeeep... DB500 S Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
whynot1954be Geplaatst: 27 januari 2006 Delen Geplaatst: 27 januari 2006 Hallo JVBO, kijk eens bij je instellingen van je Dreambox wat je IP-adres is. Volgens mij ontbreekt er nog een cijfer--> 192.168.4.? groetjes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Supersonic Geplaatst: 27 januari 2006 Delen Geplaatst: 27 januari 2006 Hoi, gisteren alles opnieuw gedaan zoals je beschreef. Maar nog niet gelukt. ik weet het niet meer. Kan het aan gemini 2.50 liggen of instellingen. N.m. als ik de drtic installieer. Dan krijg ik bij instelling kies optie flash (free 83289 kb) of map tmp. Maar geen usb optie. Zo het daar aan liggen. Maar bij dreamsub ik heb de instelling verandert de map var/tit/drtic/drtic. En na het downloaden van de ondertiteling en het uitpakken van de zipfile. Gebeurt er niks <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Groetjes Hoessein DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
martjeB Geplaatst: 27 januari 2006 Delen Geplaatst: 27 januari 2006 Waarom bewaar je de films niet onder eigen naam via save as en vervolgens ftp naar dreambox? Ipv 'drtic.dtc' kan je dan kiezen uit meer ondertitels, als er al meerdere op je box staan! Gtz. Martje B Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
whynot1954be Geplaatst: 27 januari 2006 Delen Geplaatst: 27 januari 2006 @ Hoessein, ik heb net de Gemini 2.60 erop gezet, Drtic geinstalleerd en via Dreamsub een titel getransfereerd---> alles werkt normaal. Ik krijg ook geen USB-optie bij het installeren, dus daar zal het niet aan liggen. Maar ik heb een DM7020, en misschien beheert die de files anders als een DM7000? Nog een vraagje, is er een bepaalde reden, dat jij de Gemini 2.50 blijft gebruiken? Ik ben laatst overgegaan van de Hydra naar de Pli-Diamond, en dat bevalt mij erg goed. Groetjes @ martjeB, wat jij voorstelt, heb ik eens geprobeerd, maar dat lukt niet bij mij. Ik zie de titel staan, maar mijn DB niet. Ik verander de naam manueel, via Ftp. Groetjes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JVBO Geplaatst: 28 januari 2006 Delen Geplaatst: 28 januari 2006 Yes mannen ! Mercikes, het werkt. Er was idd. een cijfer in mijn IP adres tekort. Probleem: ik geraak niet meer uit dr tic ? Hoe doe je dat ? DB500 S Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JVBO Geplaatst: 28 januari 2006 Delen Geplaatst: 28 januari 2006 Ik geraak met mijn DB500 niet meer uit DrTic.... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Er staat in het menu dat ik op 'lame' moet drukken, maar op mijn dreambox afstandbediening staat helemaal geen 'lame' button.... Heleeeeeep ! DB500 S Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
